HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Stromverbrauch von Radio und Mini Endstufe | |
Stromverbrauch von Radio und Mini Endstufe+A -A |
.Maxxx
19:25
erstellt: 10. Apr 2011, |
Guten Abend! Ich habe in mein Auto (Renault Laguna 1) eine Mini Endstufe eingebaut, es handelt sich dabei um die Alpine 3503. Diese versorgt mit meiner vollsten Zufriedenheit einen kleinen Sub im Kofferraum. Für so eine "Endstufe" wollte ich kein extra Kabel von der Batterie ziehen (Wozu auch..) deshalb habe ich sie parallel zum Autoradio geklemmt. Also Dauerplus zum Radio gekappt und Endstufe mit dran gehangen. Mit der Masse das selbe. Dann habe ich zur Sicherheit mal den Strom gemessen am Massekabel und dabei hat sich herausgestellt dass, da maximal ~2A fließen. Ist das realistisch für die Endstufe und das Autoradio (Sony CDX-F5500) auf einer recht hohen Lautstärke? Bei 2A mach ich mir nämlich keine Sorgen über einen zu kleinen Querschnitt =) Hat jemand von euch schon mal den Strom von einem Autoradio gemessen? Die Endstufe hat glaub pro Kanal 18 Watt, keine Ahnung ob nun RMS, ich finde zu dem Ding nix. |
Soundscape9255
20:30
Klingt ein wenig nach Messfehler und co... Für ein Clarion DRZ 9255 hab ich mal ca. 1 A im Tuner-Betrieb und ca. 1,5 A im CD-Betrieb ermittelt... (Keine Radioendstufen) Als Ruhestrom bei Endstufen hab ich schon zwischen 1 A und 3 A (Genesis DA100) ermittelt. Realistisch sind mindestens 3A - ohne, dass Musik drüber läuft - mit Musik kannst du mit 8~10A effektiv Rechnen - Spitzenwerte könnten aber durchaus richtung 3-Stellig gehen - ein zu geringer Querschnitt aufgrund einer geringen effektiven Stromaufname ist auf jeden Fall eine Milchmädchenrechnung! |
.Maxxx
04:07
erstellt: 11. Apr 2011, |
Also eine Stromaufnahme im drei stelligen Bereich halte ich für Quatsch. Die Endstufe hat noch nicht mal annähernd die Leistung wie die, die du genannt hast. Es ist eine Alpine 3503 ![]() Außerdem bezweifle ich das die im Leerlauf 1-3A aufnimmt. Das kleine Ding müsste ja warm werden, tut sie aber nicht. Der Verstärker sitzt nicht im Kofferraum sondern gleich von, in der nähe vom Radio. Ich will nur nicht so recht glauben das ich für dieses Ding ein extra Kabel von der Batterie ziehen müsste. Allein die Anschlusskabel der Endstufe sind max. 1,5² |
Soundscape9255
05:23
OK - hab nicht aufgepasst... ![]() Wusste nicht, dass Alpine so poplige Chipamps hergestellt hat -> die haben nicht mal ein Nezteil und der Ruhestrom dürfte auch recht gering sein - dann passt das mit deiner Messung in etwa... |
.Maxxx
12:10
Hallo! Macht ja nix ![]() Ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen.. MfG Edit. Gibts vielleicht noch andere Meinungen? [Beitrag von .Maxxx am 11. Apr 2011, 19:29 bearbeitet] |
Ämblifeier
10:48
erstellt: 12. Apr 2011, |
Ist schon alles gesagt und sollte problemlos passen. ![]() Die Stromaufnahme von so einer IC-Endstufe ohne Netzteil ist sehr gering und macht ja nichts Anders, wie ein normales Radio, was aber sogar 4 solcher Kanäle hat.
Ist das dann einer mit Doppelschwingspule? |
Stereo33
11:34
Diese Endstufe kenne ich nicht aber ich hatte mal eine kleine Alpine mit 2x40W. Die lieferte einen sehr feinen Klang! |
.Maxxx
14:22
Ich bin kein Lautsprecher Experte, Doppelschwingspule ist wenn der Sub sozusagen zwei mal + und zwei mal - hat oder? Dann ist es keiner. Ich hab den mal bei ebay für paar € erstanden, kein High-End-Subwoofer. Da die Alpine keine Frequenzweiche hat, hängt sie am Sub-out mit Tiefpass-Filter von meinem Sony Radio. Bis zu einer Bestimmten Lautstärke klingt der Sub richtig gut, aber irgendwann verzerrt es nur noch, aber so laut will ichs ja nicht, muss bloß gut klingen ![]() |
Stereo33
15:18
Eigentlich verzert dann die kleine Endstufe und gerät ins Clipping, das kann den Subwoofer zerstören. Subs und vor allem LS können schnell durch das betreiben mit zu wenig Leistung/Clipping kaputt gehen. |
.Maxxx
16:42
So laut mach ich ja nicht ![]() |
Stromverbrauch RockfortPrior1 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch von AMP edanum am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 11 Beiträge |
mini endstufe Klappy123456789 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 23 Beiträge |
Mini-Endstufe zum Einspielen Rennsemmel am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch 2 Endstufen? aljoscha4711 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 3 Beiträge |
Zu hoher Stromverbrauch in Standby Lemon123 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 18 Beiträge |
w220: Mini-Verstärker zwischen Radio und Boxen Yatzy am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit mini Endstufen? Raydeen am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 27 Beiträge |
Stromverbrauch F2 500 III schluchti18 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
mini-endstufen klarmann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.494
