STEG k2.04 geht Sofort in Protect noch zu retten ?
Super-Sound
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 19:10
Hallo
Kann mann eine STEG k2.04 die dauerhaft im Protect ist noch retten bzw. reparieren ?
Wenn ich die Zündung einschalte und das Remote signal gibt leuchted für eine sekunde das grüne LED danach aber gleich das Rote und der Subwoofer "ploppt"
Zum Tathergang :
Die STEG lief an nur einer Batterie Maxxima 900DC) und der Power Cap zeigte oft "LOW" bei hohren pegeln ging Sie immer ins Protect, meldete sich danach aber gleich wieder.
Ich Arschloch dachte das Ihr das nix ausmacht mit zu wenig Strom und jetzt ist Sie geschändigt
und dauerhaft im Roten Protect.
Ich hab oft gelesen das zu wenig Strohm gift ist aber des mann Sie damit abschießen kann hätt ich net gedacht...
Normal hängt Sie an 4 Batterien (Exide Maxxima 900DC) die Batterien hab ich aber wegen einer Reparatur am Fahrzeug nicht mehr verbaut gehabt.
davor hatte Sie nie probleme mit den Protect
(läuft auf 2x2 Ohm an einem Groudn Zero GZPW 15XQ)
gemacht.
Hab ich Sie wegen zu wenig Strom geschrottet oder kann Sie villeicht auch am Hitzetod gestorben sein (hab Sie nochnie im Frühsommer betrieben) ?
Ich denke zu 99% es lag am Strom weil Sie davor nochnie gesponnen hat
Bitte um eure Hilfe falls es noch hoffnung gibt !
dürft mich auch beleidigen und demütigen denn ich ahb grad selber eine riesen wut auf meine leichtsinnichkeit !
Super-Sound
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 22:44
Haben den amp gerade mal aufgemacht und das innenleben schaut unversehrt aus keine verkohlungen oder ähnliches
ich kann bilder hochladen dann könnt Ihr mal ein blick drauf werfen
gibt es messpunkte an denen ich mit nem multimeter durchmessen kann um ein defekt festzustellen ?
Lg bitte helft mir !
lombardi1
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 05:06
Was willst Du daran rumbasteln ?
Lass sie reparieren und gut
Unter Lehrgeld abhaken.
mfg Karl
Stereo33
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 07:27
Frag beim Hersteller (Audio System-De?)
was eine Reperatur kostet oder was
ein Kostenvoranschlag kostet.
Ich denke mal bei so einer Endstufe muss
sich das lohnen.
SeppSpieler
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 09:25
Du hast richtig erkannt das zu wenig Strom die Endstufe schädigen kann.
Ich würd das Teil auch einfach einschicken.
Hattest die Spulen in Serie oder parallel?
LexusIS300
#6 erstellt: 24. Apr 2011, 09:34
Geht die Stufe auch in Protect wenn der Sub nicht angeschlossen ist?
Vielleicht ist der Sub hinüber.
Astrastar
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 09:46
nicht erst selbst rumbasteln...
ab damit zu first class audio und gut ist
Super-Sound
#8 erstellt: 24. Apr 2011, 11:10
Tag
Gestern noch ausgebaut und an eine externe Batterie gehängt und remote auf Plus.
Da hat Sie sich gleich verhalten,- ist Sofort ins Protect und dort auch geblieben.
Hatte davor alle Spulen in Reihe also 4 Ohm aber die Einstellung hatte mit zu wenig dampf an der STEG.
Da die STEG ja 2 Ohm Stabiel ist bin Ich auch auf 2 Ohm gesprungen habe aber net bedacht dass wenn die mehr GIBT dass Sie dann auch mehr NIMMT bzw. WILL.
Das Quadcoil ist jetzt so geschalten : jeweils 2 Spuelen in Reihe diese dann Paralell sollte 2x2 Ohm kommen wenn ich net lüg
vereinfacht: Spule 1- mit Spule 2+ Verbunden
Spule 3- mit Spule 4+ Verbunden
Spule 1+ mit Spule 3+ Verbunden
Spule 2- mit Spule 4- Verbunden
(könnte von Albert Einstein sein^^)
Danke !
Bilder kommen noch nach
Super-Sound
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 11:30
Also verkohlt ist schonmal nichts soviel Ich gesehen habe !
P1010973a
P1010974a
LexusIS300
#10 erstellt: 24. Apr 2011, 12:33
Also anschlusstechnisch liegst Du falsch.
Du solltest wenn nur ein Woofer dran ist immer brücken.
Somit bleibt nur alle Spulen in Reihe.
Wenn Du jetzt beide Kanäle mit 2 Ohm belegst ist das leistungstechnisch das selbe wenn Du 4 Ohm Brückst.
Der vorteil, der Woofer erhält EIN Signal.
Hast Du nun die Steg ohne Woofer schon probiert?
Super-Sound
#11 erstellt: 24. Apr 2011, 13:00
Ja hab Sie ohne Woofer Probiert leider ohne erfolg !
Ich habe den Woofer auf 2 Ohm belegt weil er dort "SPÜRBAR" mehr druck macht als mit 4 Ohm Reihe wie davor.
habe bei beiden einstellungen immer die äußersten Lautsprecheranschlüße der STEG genommen Sie hat ja 4 Stück 2mal - und 2mal + logo is ja ne 2 Kanal...
Sie lief somit im Brücken-Modus.
Hoffe das ist verständlich
LexusIS300
#12 erstellt: 24. Apr 2011, 13:02
Okay, aber wie kommt man bei 4x1 Ohm auf 2 Ohm?
So wie Du beschrieben hast lief die Ednstufe auf 1 Ohm Brücke, also 0,5 Ohm pro kanal.
Das hält sie nicht auf dauer aus und ist somit kein Wunder das sie abgeraucht ist :-(
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Apr 2011, 13:09 bearbeitet]
Super-Sound
#13 erstellt: 24. Apr 2011, 13:37
verdammt nochmal
so hätte es doch mit genug energie eine wahre freude sein müssen !
gzpwansteg
Wenn ich wieder alle Spulen in Reihe schalte ist der Dampf weg
hier noch das Datenblatt von Woofer
http://www.ground-ze...uals/manual_gzpw.pdf
Lg
LexusIS300
#14 erstellt: 24. Apr 2011, 13:39
ja, wie ich sagte, 1 Ohm Brücke.
Raucht im dauerbetrieb dabei ab, ist nix neues.
Super-Sound
#15 erstellt: 24. Apr 2011, 13:54
Wie soll ich dann schalten um das beste aus der STEG zu holen ?
LexusIS300
#16 erstellt: 24. Apr 2011, 13:56
Du hast nur eine Möglichkeit, 4 Ohm Brücke also alle in reihe.
Es ist einfach nicht die Passende Endstufe, Monoblock wäre hier besser.
Aber sowas sollte man vor dem Kauf entscheiden
Super-Sound
#17 erstellt: 24. Apr 2011, 14:06
Was wäre eine alternative mit gutem klang und noch mehr power und stabilität ?
was digitales ?
Zu Woofer passend ne GZPA 1.6000D
Lg
LexusIS300
#18 erstellt: 24. Apr 2011, 14:30
Eine 2.Steg linken würde porno abgehen :-)
Super-Sound
#19 erstellt: 24. Apr 2011, 14:44
das ganz bestimmt !
leider kein Platz für ne zweite.
Aber es ist doch richtig wenn ich mehr Strom der STEG zur Verfügung geben das sie dann auch mehr aushält ist das nicht so ?
kann mann die STEG K2.04 0,5Ohm stabiel machen indem mann die Software umprogrammiert oder so.
Oder ist Sie vom Materiellen Aufbau garnicht darauf ausgelegt.
Weil bei mir ist ja innen nichts angekohlt das Verwundert mich schon.
Lässt sich die STEG "Resetten" ?
Danke
LexusIS300
#20 erstellt: 24. Apr 2011, 15:32
Sie ist inoffiziell 0,5 Ohm stabil.
Ich würde das aber nur zum drücken machen und da wenn genügend saft vorhanden ist.
Bin mir sicher das was ihr Problem, wenn der Cap schon Low hinschreibt sollte bei Dir ein Licht aufleuchten.
Was Dz jetzt machst liegt in Deinem Budget.
Die GZNA 2800X ist offiziell 0,5 Ohm stabil und klanglich besser als die K2.04.
Die 1.2500DXII wäre auch was
Super-Sound
#21 erstellt: 24. Apr 2011, 17:41
Danke für deine Tips
nett von dir
kann ich den Wiederstand meines Woofers exakt messen ?
Müsst doch gehen wenn ich mit einem Multimeter jetzt die Kabel durchmesse oder ?
Habe 2 Natoblöcke von Hawker geordert 120A 1125Ah 40Kg.
Also Energie ist mehr als ausreichend zur verfügung
Die Maxximas haben keine Verwendung mehr.
Also wenn die STEG nicht zu Retten ist schmeiß ich die aufn Schrott und hol mir was neues Analoges mit mehr ausdauer.
oder ich wage es nochmal mit einer Neuen STEG wer weiß...
Weil klanglich muss ich sagen eine Pracht was die STEG anbelangt.
Aber wegschmeißen wirklich nur wenn se wertlose ist und zu 100% klinischt Tod.
Die Abmaße sollten sich schon auf STEG level halten ne Colli XI bring ich net unter...
echt schade das es nur möglich ist der STEG mehr leistung zu entflößen wenn mann Sie in der Impendanz runterschraubt.
Besser gleich was mit mehr Hubraum holen
Beste Grüße
LZK
#22 erstellt: 24. Apr 2011, 18:02
Wie passt dasdenn zusammen?
LexusIS300
#23 erstellt: 24. Apr 2011, 18:47
Verstehe den Zusammenhang nicht?
Killemall
#24 erstellt: 24. Apr 2011, 20:15
Bevor du die Steg aufn Schrott wirfst verkauf sie für kleines Geld an einen Bastler.
z.B. mir
Killemall
#25 erstellt: 24. Apr 2011, 20:27
Das Problem ist dass deine Woofer die folgenden Ohm - Werte darstellt:
4 x 1 Ohm parallel -> 0,25 Ohm (macht so gut wie keine Endstufe mit)
2 x 1 Ohm in Reihe und das ganze parallel (so wie du es hattest) -> 1Ohm (Am besten einen 1Ohm stabilen Monoblock oder eine 0,5 Ohm stabile 2-Kanal-Endstufe)
4 x 1 Ohm in Reihe -> 4Ohm (Am besten eine 2-Ohm stabile 2-Kanal Endstufe) Da würde die Steg sicher gehen, aber eben nicht ihre volle Leistung ausspielen.
Killemall
#26 erstellt: 24. Apr 2011, 22:42
Amp Empfehlung:
US Amps Xterminator 2000X
da geht nicht viel drüber
Super-Sound
#27 erstellt: 24. Apr 2011, 22:45
Wollte nochmal fragen ob es möglich ist die genaue Impendanz des Woofers mit einem Multimeter zu messen !
Zum "normal" Musik hören ohne Voll aufzumdrehen hätte es die STEG mit genug Strom und 0,5Ohm sicher gemacht, auch auf Dauer hab da volles vertrauen in die Stufe.
Und will es nicht wahrhaben das Sie bei 0,5Ohm beim Musikhören an sich selber verreckt ES WAR DER STROM weil Ichs sag.
Ich geh auf RISIKO und häng nochmal ne neue STEG drann wenn Sie dann verreckt weis ich das 0,5Ohm total 100% unzulässig sind und werd auch hier bereichten könnt ja drauf warten und mich ein vorsätzigen unbelehrbaren Mörder nennen.
Peace
Killemall
#28 erstellt: 24. Apr 2011, 22:54
Viel Glück...
Aber ich sag das die Stufe eher an der zu niedrigen Impedanz stirbt als an der zu niedrigen Spannung.
Ansonsten häng nochmal den gleichen Woofer parallel dazu, dann passt die Impedanz wieder
Ämblifeier
#29 erstellt: 25. Apr 2011, 08:29
Die genaue Impedanz wird nicht so einfach aber du kannst den ohmschen Widerstand der Spulen mit jedem normalen Multimeter nachmessen.
Killemall
#30 erstellt: 04. Mai 2011, 22:43
und?
Die neue K2.04 auch gegrillt?
Super-Sound
#31 erstellt: 20. Mai 2011, 18:05
Jetzt bin Ich mit einer US AMPS erstmal glücklich
Killemall
#32 erstellt: 20. Mai 2011, 19:18
Schön!
Welche wenn man fragen darf?
Super-Sound
#33 erstellt: 20. Mai 2011, 19:19
USA 2000x
Lg
Super-Sound
#34 erstellt: 20. Mai 2011, 20:13
wie gesagt "da geht nicht viel drüber"
geiles Stück Bummbummmacher
Killemall
#35 erstellt: 20. Mai 2011, 21:37
Yo
have Fun with it
Steg K2.04 defekt
BrainRunner am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
steg k2.04
elastic am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  25 Beiträge
Steg K2.04 schaltet ab!
Jimmy_Floyd am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
Steg K2.04 reparieren lassen?
onceinawhile am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  18 Beiträge
Reparaturhilfe Steg AQ220.2 Fehler: sofort Protect
blood3d am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
Schaltnetzteil Topologie der Steg K2.04?
RaceCobra am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
Steg K auf Protect
mstylez am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  34 Beiträge
Amp noch zu retten?
escort_fahrer32 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe !
taqqui am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
STEG AQ 100.2 geht auf Protect - Hilfe
Goernitz am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  47 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.063
