HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Z1000iL defekt | |
Hifonics Z1000iL defekt+A -A |
Th3rmal
18:47
erstellt: 01. Mai 2011, |||
Hey Leute! Meine Endstufe hat den Geist aufgegeben (ohne Rauch und gestank) und über Nacht. Wenn ich mein Radio anmache bzw das Remotekabel ein H-Signal an die Endstufe gibt, Messe ich an der Phase zur Masse der Endstufe statt 12V nurnoch ca. 4V. Dazu leuchtet von den Hifonicsschriftzug nurnoch die rechte LED für das "s". Sicherungen sind alle in Ordnung. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? MfG Felix |
_juergen_
19:09
Da die Versorgung beim Einschalten auf 4V zusammenbricht, habe ich an dieser Aussage so meine Zweifel. Meine Glaskugel sagt mir, Du hast eine AGU-Sicherung. [Beitrag von _juergen_ am 01. Mai 2011, 19:12 bearbeitet] |
Th3rmal
19:55
Das könnte gut sein, aber warum sollte deswegen die Spannung zusammenbrechen? Und wie kann man das umgehen? MfG |
VTEK
20:20
Weil Agu Sicherungen nicht besonders zuverlässig sind. Aber das ist ja schnell herausgefunden, klemm das Stromkabel probehalber ohne Sicherung direkt an der Batterie. Darüber hinaus check mal den Massepunkt. Vielleicht ist da was fehlerhaft. Was für ne Endstufe hast du eigentlich und wie womit verkabelt? |
Th3rmal
21:35
Hab die Endstufe (Hifonics Z1000iL) gerade ohne AGU bzw mit überbrückter AGU sicherung getestet. Problem bleibt bestehen. Gleiches gilt für den Massepunkt. Die Anlage ist ca. 9Monate einwandfrei gelaufen. Hat jemand Stromlaufpläne von der Endstufe oder weitere Ideen was kaputt sein könnte? MfG felix |
VTEK
21:43
Da stand ich ein bisschen übertrieben auf der Leitung sorry ![]() ![]() ![]() ![]() Hast du eventuell ne andere Endstufe zur Hand, die du testen könntest? |
Th3rmal
21:49
Ja hätte ich eventuell.. Ich probiere das morgen Abend mal ![]() Danke schonmal für eure schnellen Antworten! Ich werde mich dann morgen melden ![]() |
Th3rmal
18:48
erstellt: 02. Mai 2011, |||
So wollte grad eine andere Endstufe zum testen dran hängen und hab bemerkt dass die Spannung auch beim trennen der batterie nicht komplett abfällt.. (nach 2 Kurzschlüssen durch den schraubenzieher ca. 10V) ist das normal? MfG Felix |
VTEK
18:58
Wo misst du die 10 Volt? |
Th3rmal
19:01
Beim Phasenanschluss zu Masse |
VTEK
19:10
Da ist meiner Meinung nach irgendwo en Kurzer drin, überprüf mal sämtliche Verkabelung von vorne an der Batterie bis hinten zur Endstufe und Massepunkt. Und ganz genau nicht nur flüchtig drüber huschen. ![]() Hast du die andere Endstufe denn schon angeschlossen und probiert? |
Th3rmal
19:16
Das Phasenkabel ist ja nicht mehr angeschlossen.. lediglich am Phasenanschluss der Endstufe liegt noch ca 10V an. |
_juergen_
11:40
erstellt: 03. Mai 2011, |||
Du schreibst zwar viel, aber eine brauchbare Aussage zur Fehlersuche hast Du noch nicht von Dir gegeben. |
Th3rmal
21:26
Ich hab gerade die Leitungen durchgemessen. Die Plusleitung hat mit Sicherung weniger als 1Ohm Widerstand und die Masse nahezu 0Ohm. Ich werde die Endstufe morgen mal bei einem Kumpel im Auto ausprobieren. |
_juergen_
01:25
erstellt: 04. Mai 2011, |||
Also 'weniger als 1Ohm' ist für die Zuleitung für eine Endstufe schon recht viel. Ich würde die Zuleitung noch (mindestens) einmal komplett und sorgfältig überprüfen. |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? z0 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 19 Beiträge |
Neue Hifonics endstufe defekt? Bruns90 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe Sicherungen Remotekabel Julia19 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 29 Beiträge |
Endstufe defekt Valve am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics Z-700 Endstufe defekt???? Brauche Hilfe! Basstard am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr DenoUchiha am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? fasCi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? marcelR1588 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 10 Beiträge |
Endstufe MRV-F407 defekt mrbigwednesday am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
