CARPOWER D-REX/1202 verkabelung
Penner123
#1 erstellt: 22. Mai 2011, 11:25
hi,
Also ich habe die oben genannte Amp bei mir verbaut.
Problem ist das die Endstufe bei einer für mich nicht lauten lautsterke Clipt.
Egal ob auto aus oder an...
Nun, könnte es sein das die kabel die zwischen Batterie und endstufe hengen zu dünn sind ?
die bakterie hat um die 60Ah und in der endstufe hengen 3 sicherungen jeweils 30A.
Habt ihr i-nen vorschlag was vllt. die ursache sein kann ?
Ich werde mal eben runter gehen und die kabeldicke messen.
lombardi1
#2 erstellt: 22. Mai 2011, 11:35
An eine Bakterie würde ich die auch nicht hängen
Nicht nur die Kabeldicke (in mm²)wäre interessant, sondern auch was dran hängt.
Inklusive des Massepunktes der Endstufe.
Und die Einstellungen.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 22. Mai 2011, 11:37 bearbeitet]
Penner123
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 11:47
Also kabeldicke 6mm also dann ca. 28quadratmm
ôm, die "Konstruktion" hengt schon nen gutes jahr im auto und funzt perfekt. bis aufs clippen halt
Der sub der dran hengt da hab ich leider wenig info zu, weil der spezial gefertigt wurde.
Ich weiss der er 2 ohm hat und um die 1500 - 2000W RMS
Die einstellungen an der amp, ja da hab ich schon probiert mal bisl was umzustellen aber clippen tut er immer beim selben punkt egal was ich hinten einstelle. die amp steht übrigens nicht auf Fullrange da ich vorne 2 und hinten 2 MIdHighs habe die sepperat am autoradio hengen .
- Was meinst du mit massepunkt der endstufe ?
[Beitrag von Penner123 am 22. Mai 2011, 11:49 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 11:56
Das bezweifle ich mal.(Mit oder Ohne Isolierung ?)
Leitungen aus Litzen müssen wegen der aneinanderliegenden Einzeldrähte einen
um etwa 14 % größeren Gesamtdurchmesser gegenüber einem Volldraht aufweisen.
Du hast einmal Plus und einmal Minus bei Deiner Stromversorgung.
Wo ist das Minus angeschlossen ?
Und woher weißt Du überhaupt das die Endstufe klippt ?
Aber ohne genauere Angaben zum Sub(2 Ohm reicht nicht)
Übrigens hat der 0 Watt.
Ja und welcher ist das ?
Vielleicht willst Du auch nur einfach zuviel.
[Beitrag von lombardi1 am 22. Mai 2011, 12:05 bearbeitet]
Penner123
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 12:12
Ohne iso
-Hinten an der karosse
-Hinten an der endstufe sind 2 LED (Clip & Protect)
Wenn ich jetzt mal mein radio auf 20 dreh leuchtet die clip Led kurtzzeitig auf, (wenn halt nen bassschlag kommt) und dann gibt der sub auch noch son hässliches geräuch als wenn er gleich aussem chassi hüpft was denk ich mal die Endstufe ist die sich dann abschaltet oder Clipt bei zu "Hohen" bass.
Kann ich mir nicht vorstellen, die kann da noch nicht am anschlag sein, dafür ist es wirklich noch zu "leise"
So hab mal die kiste aufgeschraubt!
Am Sub hengt nur nen kleines schild bzw. aufkleber mit 2 langen nummern drauf und 6Ohm
[Beitrag von Penner123 am 22. Mai 2011, 15:33 bearbeitet]
Penner123
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 16:25
Sub-16"-6Ohm-Liquid_Magnet
Sub
DSC00579
DSC00583
WarlordXXL
#7 erstellt: 23. Mai 2011, 11:45
Würde jetzt mal spontan sagen, dass der Sub wohl 6 Ohm hat.
Damit brigt deine Stufe ca 350W-400W RMS an den Sub. Das is n bissel wenig.....kein wunder, dass die früh clippt.
MFG
Micha
Penner123
#8 erstellt: 24. Mai 2011, 16:44
Okey,
Gibts denn ne möglichkeit den sub auf 2 oder 4 ohm zu drücken mit nem kondensator oder ähnlichen ?
mfg. franky
lombardi1
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 16:48
Nein.
mfg Karl
Penner123
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 16:55
O-shit, d.h. ne neue stufe kaufen ?
oder alte mit clipp laufen lassen :/
Carpower D-Rex erfahrungen
#NSS# am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Carpower D-REX/2500
Bassotronics am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Carpower D-Rex 1500W
Penner123 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  15 Beiträge
D-Rex 1202 wie für X--ION12BR einstellen?
VENOMEN am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  5 Beiträge
carpower remote control
Ace_1979 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  3 Beiträge
Dragster DB 1202
WarlordXXL am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
carpower
flitzer7000 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
hifonics und t-rex anschlussmöglichkeiten
Zeller579 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  6 Beiträge
Endstufe + Subwoofer
Killer1987m am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
CarPower Ensstufen
Juli984 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.563
