HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Netzteil in Endstufe läuft nicht an | |
Netzteil in Endstufe läuft nicht an+A -A |
tobi320i
16:37
erstellt: 22. Jul 2011, |
es geht um eine emphaser EA 275 HCCA,bei der das netzteil nicht richtig funktioniert.die rote protect led leuchtet. wenn ich den pin 16 des TL494 aus der platine ziehe und ihn auf masse lege,funktioniert das gerät.der endstufenteil ist in ordnung und der leistungsteil des netzteils auch.nur die regelung des netzteils nicht.weiß jemand ob es sich hier um ein geregeltes oder ein ungeregeltes netzteil handelt??ich bin der meinung es ist ein geregeltes weil an pin 1 des 494 über einen spannungsteiler die endstufenspannung liegt.folgendes messe ich am 494 gegen masse bei 13,3 volt eingangsspannung: der pin 16 ist hier auch wieder normal eingelötet. pin 1: 1,1 v pin 2: 5,0 v pin 3: 4,86v pin 4: 0,01v pin 5: 1,54v pin 6: 3,38v pin 7: 0 v pin 8: 13,3v pin 9: 0 v pin 10: 0 v pin 11: 13,3v pin 12: 12,6v pin 13: 5,0 v pin 14: 5,0 v pin 15: 5,0 v pin 16: 11,1v die spannung am pin 3 ist zu hoch(sollte weit unter 3 volt liegen)die am pin 16 ist auch zu hoch. ![]() messung am BA4558N pin 1: 11,7v pin 2: 5 v pin 3: 12,6v pin 4: 0 v pin 5: 5,8 v pin 6: 11,7v pin 7: 1,31v pin 8: 12,6v hat jemand brauchbare ideen? |
akem
14:56
erstellt: 02. Aug 2011, |
Wenn dieser "Hochtrapezwiderstand" auf dem Photo Serienzustand ist, dann würde ich das Ding dem Hersteller sofort wieder um die Ohren hauen - unabhängig vom Defekt. Weil da ist der nächste Defekt schon vorprogrammiert ![]() Gruß Andreas |
tobi320i
18:06
ne den hab ich zum testen eingebaut.es war ein kleiner transistor defekt,problem gelöst......... |
Endstufe an PC Netzteil Dammy am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe läuft nicht an motsch_ am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe mit 12V Netzteil betreiben UniLink am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 6 Beiträge |
endstufe läuft nicht trotz stromversorgung?! Far_Away am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
pc ATX netzteil an endstufe ???? 5000wattBaseMachine am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe anPC Netzteil Dammy am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe läuft nicht! Loki_Golf_IV am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe mit Geregeltem Netzteil Bumse123 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe mit Pc Netzteil testen Mine1003 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
Netzteil ( Schaltnetzteil ) für KFZ Endstufe bfi616 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
