MTX TH 4000D Ohm Stabil
MASTERERS
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 09:57
Òla zusammen,
Ich habe einen Ground Zero GZPB 1500BT(Ground Zero GZPW 15XQ Plutonium 5KW RMS) an einer MTX TH 4000D Endstufe.
Den Subwoofer habe ich letzte Woche einabauen lassen. Der Car Hifi Händler hat in meinem Beisein die Impedanz vom Woofer nachgemessen. In Reihe knappe 5 Ohm und Paralel schwankt er zwischen 0,6-0,7, Das Messgerät bleibt aber ehr bei 0,6 Ohm stehen.
Gemessen wurde direkt an den Terminals am Gehäuse, nicht am Ende des Kabels zu der Endstufe.
Die Endstufe ist laut Herrsteller 1 Ohm stabil, dort hat sie nach beiligendem Messprotokoll 4038 Watt RMS, bei 4 Ohm 1322 Watt.
Der Subwoofer soll laut Hersteller 4 Schwingspulen a 1 Ohm haben. Den Subvwoofer habe ich hier im Hififorum gebraucht gekauft.
Mir persöhnlich ist der Subwoofer zu leise in Reihenschaltung, mir ist auch bewusst, dass die Endstufe dann zwar mehr Kontrolle hat aber nunmal zu wenig Leistung für den Sub hat.
Soltte ich den Sub lieber in Reihenschaltung betreiben, da die Endstufe auf Dauer die zu niedirge Impedanz nicht mit macht?
Am Samstag habe ich am DB Cup Teilgenommen und ihn auf Paralelschaltung angeschlossen. In Protect ging die Stufe nicht und nach dem Drücken war sie nichtmal handwarm.
Zum Musikhören habe ich ihn bis jetzt nicht in Paralelschaltung benutzt.
Genügend Stromversorgung müsste da sein. Hinten zwei Hawker Datasave 300 (Baugleich zur Powercell 3000)
[Beitrag von MASTERERS am 15. Sep 2011, 09:59 bearbeitet]
The_Dark_Knight
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 15:54
Nabend ich würds auf dauer für Music nicht machen
Kurz zum Drücken ja
Eher mal nach einer anderen Stufe suchen
Ich hatte meine mal für 30 min an 0,5 ohm für Music
Bei Humaner Lautstärke kein Problem
Bis ich lauter wollte dann zack Protect
Ich habe dann wieder umgeklemmt
etzi83
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 17:04
deine wiederstandsmessungen können net stimmen. wenn alles in reihe knapp 5ohm hat, hat jede spule ja ca1,2ohm. dann hätte alles parallel 0,3ohm. schliess je 2spulen in reihe (2,4ohm) und das dann parallel(1,2ohm) dann ist doch optimal...
MASTERERS
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 19:20
bei der messung in reihe war ich nicht dabei. Nur bei der anderen das hab ich mit eignen augen gesehen2011-09-10_10.35.02[1]
[Beitrag von MASTERERS am 19. Sep 2011, 19:26 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 04:30
Das sind Gleichstromwiderstandsmessungen, die können so schon stimmen.
Laut Hersteller muss die Stufe parallel das schon mitmachen - Garantie gibts von mir keine ;-)
Kannst auch auf Nummer Sicher gehen 2 Spulen parallel (0,5 Ohm), 2 Spulen in Reihe (2 Ohm) und das ganze wieder in Reihe = 2,5 Ohm.
Oder
3 Spulen prallel (0,33 Ohm) und 1 Spule in Serie dazu = 1,33 Ohm
[Beitrag von LexusIS300 am 20. Sep 2011, 06:04 bearbeitet]
MASTERERS
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 09:52
Das geht so? auf die Idee kam ich nit. Hätte mir mein Händler aber auch sagen können. Der RF impedanzrechner kommt auf so ne Idee auch nicht. Wusste nicht das man teilweise reihe und paralel gemischt anschließen darf.
Kann mir das mal einer Aufzeichnen. Fällt mir gerade schwer, dass nachzuvollziehn.
Danke für den Tip!
LexusIS300
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 11:00
2,5 Ohm
2,5 Ohm
1,33 Ohm
1,33 Ohm
Hoffe ich habe jetzt in der schnellen keinen Denkfehler ;-)
_juergen_
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 12:02
LexusIS300 schrieb:
2,5 Ohm
1,33 Ohm
Hoffe ich habe jetzt in der schnelle keinen Denkfehler ;-)
Doch, hast Du. Das geht zwar elektrisch wunderbar, aber die Spulen bekommen keine identischen Signale.
[Beitrag von _juergen_ am 20. Sep 2011, 12:05 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 12:23
Dachte deshalb gibts Quad Coil Subs um flexibler zu sein.
Das Ding wird wohl kaum für nur 4 oder 0,25 Ohm gut sein.
hg_thiel
#10 erstellt: 30. Sep 2011, 06:20
hallo,
ich gebe nie was auf die herstellerangaben und schließe auch unterhalb an. der gleichstromwiderstand hat ja nicht viel mit der impedanz zu tun.
die endstufe wird schon abschalten wenn sie zu heiß wird - wenn überhaupt. beim musik hören wird oft viel weniger leistung abgerufen als man denkt.
du brauchst 2-3 zusatzbatterien die was taugen und regelmäßiges voll laden dieser. die lima macht das leider nicht richtig.
edit:
das anschließen unterhalb der herstellerangaben würde ich aber auch nur mit halbwegs guten endstufen machen
mit ganz billigen nicht.
[Beitrag von hg_thiel am 30. Sep 2011, 08:21 bearbeitet]
MASTERERS
#11 erstellt: 30. Sep 2011, 13:08
MTX sollt nicht billig sein ;-)
Habe 2 Powercell 3000 zusatzbat. hinten
Pflegegeladen werden die Beiden mit einem CTEK MXS 10
[Beitrag von MASTERERS am 30. Sep 2011, 13:10 bearbeitet]
hifonics bxi 4000d einstellungen
mkurz3112 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
hifonics bxi 4000d
mkurz3112 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  21 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Endstufe 0,25 Ohm stabil
pyrojohn am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  22 Beiträge
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil???
Mariuz am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  12 Beiträge
Steg QM105.4 1 Ohm stabil ?
Baal am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
MTX-TH4000D Sicherung ?
djmasterb am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  27 Beiträge
MTX Thunder 4160 brücken
Kampfgeniesser am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  3 Beiträge
Hifonics GX 4000d auf die Basskiste?
The_Dark_Knight am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
Etom Pa 5402 1-Ohm stabil?
DaHoschi am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
