Endstufe in Protect - defekt! Wer kann helfen?
ben.berlin.66
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 13:53
Servus Hifi-Forum,
ich sehe hier sind kluge Köpfe am Werk, daher poste ich hier mal mein Anliegen.
Alle bisherigen Infos und Tests für meine kleine,billige,schlechte McFun-Endstufe MFV 402 (würd mich freuen, dazu keine Kommentare zu hören, ich weiß, die ist doof und häßlich ;-)haben mich an den Punkt gebracht, mit Gewissheit sagen zu können, daß ein interner Fehler vorliegt.
Sie schaltet ohne angeschlossene Boxen gleich in Protect, nach ca. drei Sekunden will sie kurz Protect verlassen, flackert kurz, geht dann wieder dauerhaft in Protect.
Leistungstransistoren sind es (äußerlich) nicht, die sehen nicht verkohlt aus (siehe Bilder).
Kurschluss ist äußerlich an den Kontakten nicht zu erkennen.
Hab die mal aufgemacht (Bilder) und hoffe, jemand kann mir helfen oder Ideen geben, wo ich meinen Lötkolben ranhalten soll.
Hab die in der Bucht geschossen, war natürlich billig aber laut Anbieter i.O. Da der 100 positive Bewertungen hat, vermute ich das bei Hermes was rumgepurzelt ist oder dergleichen.
Die Kabel sind zwar nur 1mm², aber auch nur 50cm lang, und es liegt ja kaum Last an wenn nur die endstufe zum test laufen soll. Spannung ist auch ausreichend da, sind 13,9 Volt an den Klemmen, und soviel hat auch die Solarbatterie die dran hängt (das ganze wird nen kleines mobiles Soundsystem mit zwei PA Boxen dran). Hab auch mit anderer Batterie und dickeren Kabeln getestet: Gleiches Problem.
Noch ein Hinweis: Wenn ich die 25A Sicherung der Endstufe rausnehme (ja, auf dem Bild ist gerade ne 15A zu sehen, ich wollt nur testen obs die Sicherung ist...) und dann Kontakt herstelle, geht die grüne Funktions-LED an (logisch!), Protect aber nicht. Wenn ich dann die Sicherung reindrücke, geht Protect gleich auf rot. Wenn ich die Sicherung dann wieder ziehe, bleibt Protect an.
(Vllt. hab ich die Endstufe damit ja schon zerstört das ich die Sicherung bei Kontakt rein/rausnehme?) Der Fehler lag aber von Anfang an vor, also seit ich vor zwei Stunden mit dem testen angefangen habe.
Jemand eine Idee?
Ja, ich weiß das die beste Idee ist, eine neue Endstufe zu kaufen, aber mir gehts hier insbesondere ums Verstehen der Technik. Cheers
p.s. vllt. kennt jemand im raum berlin ne elektro-bastler-selbsthilfegruppe? hab auch noch nen av-receiver, wo ich nur noch den entscheidenden hinweis brauche...
p.p.s wenn ich weitere fotos von details einstellen soll, sagt bescheid, wovon!
R0017945
R0017946
[Beitrag von ben.berlin.66 am 10. Okt 2011, 14:30 bearbeitet]
_juergen_
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 20:29
Was ist denn das für eine bräuliche verfärbung um den Elko auf der linken Seite? Ist das nur eine optische Täuschung?
[Beitrag von _juergen_ am 10. Okt 2011, 20:30 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 21:11
hallo
mess doch erstmal spannung sekundärseitig !
da muss eine symetrische spannung anligen also plus x volt und minus x volt
mittenabrif am trafo ist "masse"
Mfg Kai
ben.berlin.66
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 22:16
@jürgen: das braune rund um die (runden, blauen) elkos ist nur fotobedingt. aber generell sind da ein paar sachen auf der platine braun, sieht nach schlechtem löten aus (lötfett oder so?) mcfun's löttechnik sieht aus wie technik-ag aus der schule... aber ich glaube daran liegts nicht (hoffentlich...)
@audiklang:
(zitat)mess doch erstmal spannung sekundärseitig !
mittenabrif am trafo ist "masse"(zitat ende)
sorry, da bin ich raus. wenn es dir nicht zuviel aufwand macht, dann erklär mir bitte genau, was ich machen muss. und auf was für werte ich wo stoßen sollte. ich versuche das sehr gerne! merci dafür!
(das mit dem zitieren klappt noch nicht so richtig, bin hier noch ziemlich neu wie ihr seht...)
endstufe defekt? kann mir wer helfen? :(
XorLophaX am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  11 Beiträge
Endstufe regelmäßig auf protect
Greentube am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  5 Beiträge
Endstufe auf Protect
BiBoo76 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufe protect
Herian am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Endstufe geht in Protect!
MaxdogX am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Endstufe wechselt in Protect
johnny0207 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  8 Beiträge
Endstufe defekt?
LukasOcta._ am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  12 Beiträge
Endstufe defekt
Valve am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.551
