HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » remote kabel problem | |
remote kabel problem+A -A |
Mira93
21:34
erstellt: 26. Nov 2011, |
halli hallo an alle, hoffe ihr könnt mir weitehelfen. mein remote kabel passt nicht in meine jetzige endstufe. gibt es da eine bessere lösung als ein komplett neues kabel zu verlegen? hoffe um antwort, verzweifel, und meine autobatterie gibt so langsam den geist auf ![]() ![]() LG :-) |
PratexXx
21:45
Wie darf man das den verstehen das das Remotekbel nicht in die Endtsufe passt? Zu dick wird es wohl kaum sein oder? |
lombardi1
21:45
Wieso nicht ? mfg karl |
Böötman
21:49
Ich verstehe den Zusammenhang einfach nicht, wenn das alte Kabel nicht passt dann wird der Austausch sicher nichts bringen da das neue Höchstwarscheinlich identisch ist. |
Mira93
18:06
erstellt: 27. Nov 2011, |
Ich habe das Auto gekauft, da war schon alles fertig angeschlossen. Die Endstufe fehlte halt nur ... da ich mir eine andere kaufen musste, passt nun das Remote Kabel nicht ... ![]() Es ist zu dick, es passt nicht. [Beitrag von Mira93 am 27. Nov 2011, 18:07 bearbeitet] |
lombardi1
18:12
Quatsch, ein Remotekabel ist doch nicht dick (Sicher das es ein Remotekabel ist ?) 0.5 - 0.75mm² Das geht in JEDE Endstufe. mfg Karl |
Böötman
18:21
@TE: Vermutlich meinst du dein Powerkabel welches direkt von der Batt kommt. Das remote ist normalerweise in´s Cinch integriert. |
Mira93
21:40
Ich merke schon, kann mich schlecht ausdrücken was Technick angeht. ![]() hier mal ein link : ![]() In der MITTE der Anschluss, den meine ich. Das ist aber doch der Anschluss für das Remote Kabel, oder liege ich da falsch? :-O |
Böötman
21:43
Ahhh, jetzt wird ein Schuh draus. In der mitte das ist der Anschluss für die Remote Fernbedienung, der eigentliche Remotanschluss befindet sich bei den Stromanschlüssen des Amps. |
Denyo-evo
23:57
linke seite da wo in der mitte REM steht kommt der/das(?) remote vom radio rein ![]() |
Mira93
18:19
erstellt: 28. Nov 2011, |
jetzt verstehe ich garnichts mehr. :-D meine eigentliche frage. wie bekomme ich das hin, das es nicht auf dauerstrom steht? :-( |
19pest88
19:19
das ist doch genau die antwort auf dein problem...einfach kabel rein und du stufe startet erst zusammen mit deinem radio |
Dickerrüssel
18:47
erstellt: 14. Dez 2011, |
Also das Kabel was "In die Mitte" kommt ist die Fernbedienung für deine Endstufe. Das die Endstufe funktioniert musst du zunächst ![]() Wenn du dieses getan hast legst du das rote Kabel was in dem meisten Fall + ist in deinen Kofferraum. Anschließend befestigst du das graue Kabel, was in Fachkreisen auch Massekabel genannt wird an der Karosserie deines Autos. Am besten gleich im Kofferraum. Dann schließt du das rote Kabel an der Endstufe am +12V Port an. Dann schließt du das Massekabel an den GND port. Dann schließt du das kleine dünne Kabel von dem Chinch-Stecker ( Remote Kabel ) An dem beschriebenden "REM" Port. Dann müsste es eigentlich funktionieren ![]() LG |
endstufe remote kabel cmooz am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Zweite Endstufe und Remote Kabel k2000nold am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?) snowcap am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 9 Beiträge |
Remote an die Endstufe? louis11x11 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 21 Beiträge |
wo schließe ich das remote an? vwteambg92 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 11 Beiträge |
kabel verlegen bullifreak am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Remote zur Endstufe lincoln84 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
Kabel für Remote Control von Endstufe gesucht d4t0m3k am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit der Endstufe/Remote schneebuz am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Neue Endstufe Dauerstrom, Zu wenig Strom, remote Problem? Sepp1106 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.329
