HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » MX4 und KM1002 knacken beim Ausschalten | |
MX4 und KM1002 knacken beim Ausschalten+A -A |
nicolas-eric
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 22:07 | |
Hallo. Zuvor hatte ich die oben genannten Endstufen an einem AS HLC2 HiLoAdapter. Da lief alles problemlos. Heute habe ich ein Kenwood KDC-BT61U Radio eingebaut und 3 Paar Cinch Leitungen nach hinten gelegt. Alles funktioniert wunderbar. Außer dass jetzt beim ausschalten des Radios ein leises Knacken aus allen LS inkl Sub kommt. Woran kann das liegen? Und wie kann ich das beheben? Danke für Eure Hilfe. Gruß Nico [Beitrag von nicolas-eric am 17. Apr 2012, 00:13 bearbeitet] |
nicolas-eric
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 22:48 | |
Kann mir wirklich keiner weiter helfen? |
Ciagomo
#3 erstellt: 18. Apr 2012, 07:34 | |
Bei mir war das mal die Cinchmasse selbst. Cinchkabel getauscht, alles ruhig gewesen. |
nicolas-eric
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 08:51 | |
Meinst Du, das kann sein, dass alle 3 Paar Cinch Kabel (6 Stecker) kaputt sind? Das sind eigentlich recht hochwertige Kabel von Öhlbach. Habe auch schon testweise Masse vom Radio mit Masse der Endstufen verbunden. Gebracht hatte das aber leider nichts. |
Ciagomo
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 11:31 | |
Naja, das alle 3 nen Schaden haben glaub ich auch nicht. Meinte eher so, das du mal eines nach dem anderen absteckst, dann merkst du welches es ist. Könnte auch an der Remote Leitung liegen. Und wenn`s das auch nicht ist muss ich mich raushalten, hatte bis jetzt noch kein solchen Fall. Nur eben einmal und da war das Cinch defekt. |
nicolas-eric
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 16:17 | |
Hab grad mal rumprobiert. Wenn ich das Radio aus habe und per Hand Spannungs auf die Remote anschlüsse der Endstufen gebe, dann knackt es immer noch. Mache ich das selbe ohne Cinch Kabel an den Endstufen, knackt das nicht. Sind dann tatsächlich alle Cinch Kabel kaputt? Oder ist das doch ein Masse Problem? |
nicolas-eric
#7 erstellt: 18. Apr 2012, 23:02 | |
Es wird noch eigenartiger. Mit Cinch Kabeln an Radio und Verstärker, aber komplett vom Kabelbaum getrennten Radio knackt es beim Ausschalten (manuell per 12V an den Remote Anschluss) immer noch. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Kann mir da büdde mal jemand helfen? |
nicolas-eric
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 23:39 | |
-mKay
#9 erstellt: 20. Apr 2012, 09:20 | |
Teste doch mal ein Cinch Kabel nach dem anderen. Die Endstufen würde ich ausschließen, da die ja zuvor problemlos liefen. Btw. ich denke ein leichtes Ein, bzw. Ausschaltploppen kann durchaus "normal" sein. Aber ein richtiges Knacken nicht. Grüße Tobi |
AMPIRE MX2 gegen MX4 tauschen. bruoli11 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
Sub KNALLT beim ausschalten! Jayfonics am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 10 Beiträge |
Knackgeräusche beim Ein- und Ausschalten snuddle am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 4 Beiträge |
RF T2500bdcp ploppt beim ausschalten DerWesti am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 16 Beiträge |
neue Endstufe, jetzt basschlag beim ausschalten matze320d am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Endstufe - Bassschlag beim Ausschalten DJ-Malibu am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 3 Beiträge |
Bei der Krüger&Matz Km1002 geht die Schutzschaltung/Protect an Clio2003 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
Knacken Knistern Werksradio Störgeräusche emailkurth am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
summen/knacken ueber endstufe quaze am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe lässt sich nicht ausschalten vespisti1 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.579
