HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Raveland XCA-1600 wieviel echte Watt ? | |
Raveland XCA-1600 wieviel echte Watt ?+A -A |
mixer_2130
23:03
erstellt: 21. Apr 2012, |
Hallo, könnte mir jemand sagen, wieviel echte Watt die Endstufe hat? Sie soll mit folgenden Komponenten laufen: Clarion SRQ1320S Mivoc AWM 104 Die Komponenten sind in einer Kiste in getrennten Kammern verbaut. Eine Art Boombox. Vor kurzem hatte ich noch eine Axton 508 Endstufe verbaut, leider hat diese mittlerweile Aussetzer auf dem ersten Kanal. Daher suche ich nun eine günstige Alternative. Die Clarion SRQ1320S haben pro Stück übrigens 45W Sinus. |
Passat
00:00
erstellt: 22. Apr 2012, |
Angeblich soll die 4x 180 Watt RMS haben. Das kann aber niemals stimmen, da die nur 2 Sicherungen á 30 Ampere hat. 12 Volt x 60 Ampere = 720 Watt Das ist die maximale Stromaufnahme. Da ein normaler Verstärker nur ca. 50% Wirkungsgrad hat, hat die Endstufe in Wahrheit max. 4x 90 Watt RMS. Grüsse Roman |
nicolas-eric
01:20
50% Wirkungsgrad haben eher uralte Analogendstufen. Moderne digitale liegen eher bei 70-80%, einige bei noch mehr. Kann man auch gut bei amp-performancce.de sehen, da steht oft der Wirkungsgrad in % dabei. Das mit der Sichrung ist aber auch nur ein Pi-mal-Daumen Wert. Meine Ampire MX4 ist mit 3x20A abgesichert, das emtspricht 720W. Bei 70-80% Wirkungsgrad ist das entsprechend weniger. Gemessen wurde die aber mit exakt 2x 380W RMS, das sind 760W. So ists auch bei meiner KM1002. Abgeschert mit 2x 20A, das entspricht 480W. Bei 70-80% Wirkungsgrad ists nochmal deutlich weniger. Gemessen wurde die aber mit 1x 570W RMS. In beiden Fällen sind die Sicherungswerte deutlich unter den gemessenen Werten. Wieso weshalb warum ... keine Ahnung ... aber nicht immer kann man die Sicherungswerte 1:1 auf die reale Leistung übertragen. [Beitrag von nicolas-eric am 22. Apr 2012, 01:21 bearbeitet] |
mixer_2130
10:51
Vielen dank für eure Einschätzungen, unter : ![]() |
Passat
11:37
Bei CarHifi sind immer noch die große Mehrzahl der Endstufen Analogendstufen. Nur bei Subwooferendstufen hat sich Class D durchgesetzt. Es gibt übrigens keine Digitalendstufen. Der Begriff wird zwar meist verwendet, ist aber technisch grundlegend falsch! Grüsse Roman |
WarlordXXL
12:48
Naja Grundlegend falsch ist es nicht. Das Signal wird in Rechteck zerhackt und später wieder zusammengebastelt in nen Sinus. Das Rechtecksignal hat insofern was mit Digital zu tun, als das es zwei Zustände simbolisiert. Was aber eine normale Sinuswellte auch tut. Bedeutet die Digitalen Signale werden bei den Stufen nicht ausgewertet sondern einfach nur zu Spannungserhöhung genutzt. Daher ist es eher ein Mischbetrieb. Wie aber schon gesagt wurde arbeiten die meisten Endstufen heutzutage immer noch analog. Klanglich sind die Digitalen einfach nocht nicht so weit (klar, darüber kann man sich streiten aber darum gehts hier nicht). Deine Raveland arbeitet Analog. Du kannst von ca 4x60W RMS an 4 Ohm ausgehen. Hatte die Stufe selbst schon in den Händen. An 2 Ohm sind es ca 4x90W. Übrigens sind auch bei analogen Stufen Wirkungsgrade bis 70% Möglich (siehe Rockford Fosgate -Tischgrill Serie) MFG Micha |
Coucar 1600 watt endstufe! raver17 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 6 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
Raveland XCA400 wirklich so schlecht? korbmeister am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 24 Beiträge |
Cougar 1600 Watt Endstufe im Kofferraum abgebrannt! drummer201394 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus Siick?! am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
rainbow kraftwerk 2kw wieviel power kingtofu am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
1600 Watt Endstufe ?? gibts das ?? kann doch nicht sein oder ? Grimpf am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Magnat Tribal X Four Limited 1600 Watt ist das gut? Freestylor_09 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.031
