HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4 Kanal Endstufe auf 2 Kanal brücken für Doppelsch... | |
4 Kanal Endstufe auf 2 Kanal brücken für Doppelschwinger+A -A |
Devilskill
13:41
erstellt: 02. Jun 2012, |
Servus, Kann ich meine 4Kanal Endstufe auf 2Kanäle brücken, und den Doppelschwinger auf den 2 Kanälen dann laufen lassen. Sprich vom Woofer der erste Ausgang auf Kanal 1+2 und der zweite Ausgang auch Kanal 3+4. HIer die Technische Daten: Woofer: ![]() ModellGZHB 20XBT Durchmesser200 mm / 8" GehäusetypBasstunnel Netto Volumen17 L / 0.6 cu.ft. Abmessungen430 x 250 x 340 (260) mm / 16.9“ x 10“ x 13.5“ (10.3“) WooferGZHW 20X Belastbarkeit400 WRMS Impedanz2 x 2 Ohm Endstufe: ![]() Technische Angaben: - Doppel-Netzteil - 4 x 70 / 95 WRMS @ 4 / 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 4 x 130 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD) - Highpass: 40 - 3000 Hz (CH 1/2) & 5 - 500 Hz (CH 3/4) - Lowpass: 30 - 250 Hz (CH 1/2 & 3/4) - Bandpass: 5 - 250 Hz (CH 3/4) - Subsonic: 5 - 250 Hz (CH 3/4) - Bass Boost: 0 - 12 dB (45 Hz) - RCA (stereo): 2 x in - Maße: 27 x 6 x 26,3 cm / 10.6" x 2.4" x 10.4" - Anzahl Kanäle: 4 Channels - Serie: Radioactive - Außenmaß Breite: 27 cm - Außenmaß Tiefe: 26.3 cm - Außenmaß Höhe: 6 cm mfg |
zuckerbaecker
14:47
Wenn Du zwei Kanäle zu einem brückst, ist dieser eine nur noch mit 4 Ohm belastbar, die Spule hat aber leider 2 Ohm. Die Endstufe ist für diesen Sub absolut ungeeignet. |
nicolas-eric
15:38
Nimm doch ne potente 2 Kanal und Schließ den Sub da mit 4 Ohm an. Z b ne KM1002 mit gemessenen 570W RMS gebrückt an 4 Ohm für unter 100 Euro. Hab die bei meiner Freundin im Wagen am Sub und bin sehr zufrieden damit. |
Devilskill
16:46
erstellt: 04. Jun 2012, |
Hab mir jetzt eine 2 Kanalbestellt Technische Daten : ![]() ModellGZUA 2225SQ Typ2 Ch Class AB Ausgangsleistung @ 4 Ohm (CEA*)2 x 225 W Ausgangsleistung @ 2 Ohm (CEA*)2 x 375 W Ausgangsleistung @ 1 Ohm (CEA*)2 x 550 W Brückenleistung @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD)1 x 850 W Brückenleistung @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD)1 x 1200 W Ausgangsleistung linkmode 2 Ohm- 24 Volt Gerät- 18 Volt stabil- Lowpass20 - 400 & 200 - 4000 Hz Highpass20 - 400 & 200 - 4000 Hz Bandpass20 - 4000 Hz Subsonic20 - 400 Hz Bassboost- Phaseshift- Regelbarer Q-FaktorJa / Yes Variables Bias Setting- Bass remoteInklusive / Inclusive High Level in- Line OutJa / Yes Beleuchtung- Abmessungen cm / Inch35 x 4,9 x 28 cm / 13.9" x 1.9" x 11.1" |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe richtig brücken Klangbäcker am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
6-Kanal Endstufe brücken? Wie? Quaster am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
6-kanal-endstufe eingangseitig brücken ? mikelmusic am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken . Nur wie? Bassfreak99 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 8 Beiträge |
4-Kanal Endstufe brücken für Subwoofer ?? Melzman am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
4-Kanal zwei mal brücken? Jimmy_Floyd am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 8 Beiträge |
5 Kanal Endstufe - Brücken sinnvoll??? Obie am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 8 Beiträge |
Wie 4-Kanal verstärker brücken? abaddonic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 20 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.866
