Analoge Endstufe "startet" schneller als die Digitale
niggii
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 22:38
Hallo ,
ich hab eine kleine Frage und zwar habe ich eine K&M km100.2 für frontsystem verbaut ( Eton Pro 170)
und eine Next q22 für das bass.
Seit kurzem startet die Next immer etwas schneller 10-20 sek als die K&M. Das ist nicht weiter schlimm aber es nervt es was, wenn man immer erst nur den Bass krollen hört.
Weiß jemand vielleicht woran das liegen könnte bzw. was man dagegen tun kann?
tritt erst seit kurzem auf. Als die K&M verbaut wurde haben beide noch gleichzeitig "gestartet"
Danke und Grüße
Nigiii
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 16. Jun 2012, 00:26
Moin,
Das ist definitiv nicht normal. Einige Endstufen brauchen länger um einzuschalten als Andere, das ist ganz normal. Allerdings sollte sich das weder im Laufe der Zeit verändern noch bei den K&M so lange dauern.
Schließ mal die Stufe direkt an der Starterbatterie an und schalte sie ein, indem du Remote direkt auf 12V legst. Eigentlich sollte die Stufe dann direkt ein- und ausschalten. Wenn sie das nicht tut, würde ich fast behaupten, dass etwas mit der Stufe nicht stimmt.
Gruß Alex
[Beitrag von Hüb' am 18. Jun 2012, 15:13 bearbeitet]
niggii
#4 erstellt: 16. Jun 2012, 01:06
danke schon mal , das wollte ich schon versuchen bis jetzt noch keine zeit gehabt dazu.
meine remotekabel wird kurz vor den Endstufen geteilt also kann das dran schon mal nichtbliegen.
ich guck mal morgen mal sie sofort anspringt. vielleicht kommt auch das cinch signal später oder so .......
ich schau es mir mal genau an dann meld ich mich wieder
gute nacht
niggii
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 14:04
niggi ist zurück aus den tiefen seiner reserveradmulde... meine herren ist das heiß-.-
so hab das radio oft hintereinander starten lassen. Zeitweise kam zu erst musik , zeitweise zu erst bass und dann auch zeitweise fast gleichzeitig wie es sein soll .
das ergebniss davon-> es kann an der K&M und nicht an Next liegen . Also nur noch an der zweig stelle vom remote.... kein wackeler nichts. Trotztdem mal neu gemacht. Jetzt funktioniert es wieder aber kann auch nur vorführeffekt gewesen sein.....
Wenn das problem noch mal auftritt werde ich Remote mal über ein relais laufen lassen. vielleicht stimmt was mit der Spannungs stabiltät des Radios am Remote ausgang nicht-.- weiß der geier....
Sonst irgend wie jemand eine idee was das sein könnte ?
Netter nebeneffekt. Wenn ich schon mal in der mulde bin, gleich noch storm versorgung weiter optimiert. Ergebinss -> von startet bis zu den Stufen nur 0,1 V verlust eher weniger
danke für eure hilfe
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 23:17
Moin,
ich würde immer noch den von mir vorgeschlagenen Weg einschlagen, so kannst du ja total einfach testen ob die Stufe direkt einschaltet.
@Extrembass:
"Erfindest" du eigentlich Dinge, die es deiner Meinung nach sein könnten?
Die Hilfe an dieser Stelle ist ja gut gemeint, ich denke da fehlt dann aber doch etwas fachlicher Hintergrund um solche Thesen in den Raum zu werfen.
Was du hier behauptest solltest du ja auch immer erklären bzw beweisen können.
Gruß Alex
niggii
#10 erstellt: 17. Jun 2012, 09:46
hab ich jetzt ganz vergessen zuprüfen. Dachte mir das kann ich mir sparen wenn einmal die und einmal die nicht angeht. Mal sehen ob es wieder auftritt.
ich bin gespannt ^^
Digitale Endstufe VS Analoge Endstufe
Türenshaker am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  8 Beiträge
Analoge und Digitale Endstufen
Fiat_188-Bass am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  3 Beiträge
Digitale Endstufe
Raptor" am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Suche digitale Endstufe im Zigarettenschachtelformat
DarkSubZero am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
Einbauort für kleine digitale Endstufe
chreich1 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  7 Beiträge
Was ist eine Digitale Endstufe?
Svener1984 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  3 Beiträge
Endstufe startet nur mit 2x Remote
erwieder am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  26 Beiträge
Analoge Bass Endstufen
DJ-Andrej am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  7 Beiträge
Stärkste analoge Endstufen
doncarlos_2010 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  26 Beiträge
Digitalen Monoblock klanglich einstellen wie analoge!
speedcore am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
