Renegade 1100S 4-Channel Amplifier großes Problem
Cyrontus
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 20:04
BITTE UM HILFE
Servus zusammen
Ich hab leider nicht das nötige wissen wie ich hier im Forum über die Suchfunktion das finde was auch wirklich mein Problem ist >>Sorry<< hoffe Ihr könnt mir trozdem und vllt auch schon zum X-mal gehörtes Problem lösen.
Ich habe in meinem Auto ein Stinknormales Kenwood Radio verbaut mit besagter Endstufe. Hier einmal die Daten und ein Link dazu
4 x 135/275 Watt @ 2 Ohm
4 x 75/150 Watt @ 4 Ohm
http://www.google.de...CwDg&ved=0CGkQ8wIwAQ
Hatte vorher in der Hutablage folgendes 3 Wege System
mit diesen Werten
15 x 23 cm (6 x 9er) 3-Wege-Triax-System
150 Watt RMS, 300 Watt Max.
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 50 Hz - 20 KHz
Hier auch nochmal ein Link dazu.
http://www.extremeau...300-watt-rx-693.html
Und diese Basskiste
GTR1200
Single-Bassreflex-System
• 12” (30 cm) Subwoofer
• 2” (50 mm) Schwingspule
• 300 Watt RMS, 500 Watt Max.
• Impedanz 4 Ohm
• 91 dB SPL / 1 Watt / 1 m
Link > http://www.ebay.de/i...364165655#vi-content
Jetzt habe ich folgendes Problem..
Es lief alles einwandfrei und auch wenn es für andere vllt nicht der knaller ist war ich mit dem Sound sehr zufrieden.
Jetzt habe ich die Boxen aus der Hutablage nicht mehr über die Endstufe laufen sondern hab mir die an die Standart Kabel des Autoradios dran gemacht und andere Boxen die ich mir in der Tür Vorne verbaut habe an deren Stelle angeschlossen.
Hierbei handelt es sich um
Renegade RX52 Koax-System 13 cm 160 Watt RX 52
RX52
Coaxial-Speakers
13 cm 2-Wege-Koax-System
80 Watt RMS, 160 Watt Max.
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 65 Hz - 20 KHz
Einbautiefe 55 mm,
Einbauöffnung 116 mm
Link > http://www.extremeau...-160-watt-rx-52.html
Alles schön und gut nur ist mir jetzt in 2 Tagen schon 2 Endstufen hoch gegangen wobei nur die Front Channels nicht mehr funktionierten... woran kann das liegen.. ich hab einfach keine ahnung was das sein könnte da die boxen aus der Hutablage ja sogar mehr leistung brauchten als die jetzigen... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen..
liebe Grüße.
B.Peakwutz
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 21:29
Dich interessieren sicherlich auch die Einsteigertipps
Bist Du sicher, dass die Enstufen den Schaden haben? Könnte es ein Kabelbruch sein? Tausch mal von einem defekten Verstärker die Kanäle und hänge die Frontlautsprecher an Rear.
Viele Grüße, Christian
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 25. Jul 2012, 06:43
Vielleicht verursacht das Frontsystem irgendwie einen Kurzschluss? Beim Einbau n bisschen geschludert und es berühren sich ab und zu ein paar Litzen?
Cyrontus
#4 erstellt: 25. Jul 2012, 10:22
Ja also das mit den Kabeln wollte wir heute nochmal checken.. hoffe darin den Fehler zu finden
Ich werde dann nochmal Rückmeldung erstatten wenn es funktioniert oder auch nicht funktionert hat..
PS: Dank für die ganzen Einsteigertipps werde mir das eine oder andere zu Herzen nehmen
Cyrontus
#5 erstellt: 27. Jul 2012, 18:56
ES LEBT
Also nachdem wir neue Kabel gezogen und alle Kontakte verlötet haben und alles Abisoliert haben funktioniert alles.. Vielen dank für die schnelle hilfe
Endstufe für Sub Renegade RXV 1200/ 600w rms?
FiestaFahrer am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
warum ist beiCougar 600w 2 channel amplifier musik leise?
Maikhoppel am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  38 Beiträge
Renegade Verstärker
Marcel29112000 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  23 Beiträge
REN 1100S Hat Nen Kurzen! Bitte Um Hilfe
Dj-GmBn am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  9 Beiträge
großes problem! schnelle hilfe
becklatzz am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  12 Beiträge
renegade 1500 endstufe brücken
chrisiweber am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
Renegade 1100w Stottert - wieso?
Zeiku am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  5 Beiträge
Großes Problem mit Endstufe
davidknecht am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Medion Radio und Renegade Endstufe
Radde18 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  5 Beiträge
Renegade REN 1600 Endstufe gut???
Zwerg am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.954
