HILFE und Fragen Auna 6ch. 5000 Watt endstufe
agent69
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 18:01
Hallo liebe Forumfreunde.
Ich habe einen Toyota Yaris TS modell ( bj 2001).
Mein folgendes Problem liegt darin das ich mir selbst ein Audiosystem zusammengestellt habe.
Dieses beinhaltet.
Oben an der Frontscheibe habe ich 2x Pioneer 2 wege lautsprecher sind klein und haben 110watt,
An den Türen unten habe ich auch Pioneer lautsprecher auch 2 wege mit 230 oder 240 watt.,
und jetzt neu in der Hutablage 4 Wege System Pioneer : http://www.caraudio2...ID=preissuchmaschine
Im Keller hab ich einen kleinen Subwoofer von Magnat mit 800 watt und eine Auna Endstufe mit 5000watt und 6 Kanälen entdeckt. sie hier diese Modell. http://www.ebay.co.u...9c3d5#ht_4918wt_1139
meine Frage ist gibt es eine möglichkeit das alles miteinander zu verbinden? ( Da ich bereits die 6 lautsprecher zum laufen gebracht habe sind sie selbstverständlich eingebaut ).
aber ich meine kann man daraus was gutes erreichen oder wie kann ich damit am besten guten Sound erreichen.
Höre gerne hip hop und rnb Musik.
kay1212
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 19:06
Hallo ,also mit der Auna würd ich nen Weg zum Recyclinghof verbinden ,ist totaler Elektromüll !!!!einfach mal nach Auna Googeln .
agent69
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 19:13
hmm hab ich mir fast gedacht.
hab sie am magnat subwoofer angeschlossen da kam nicht viel wumms obwohl das raido was basseinstellungen sehr weit oben waren :(.
mir kam es mit nur kurzem anstecken mit einer jbl endstufe besser vor.
aber die ist leider nur 4 kanal
Bajs
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 19:50
Du solltest ALLES von dem, was du da hast, nach Möglichkeit zurückgeben.
Die EINZIGEN Lautsprecher die du brauchst sind ein Hochtöner im Spiegeldreieck und ein Tiefmitteltöner in den Türen.
Keine 2-Wege...keine 3-Wege....und erst recht keine 4-Wege, schon garnicht auf der Hutablage.
Lies dir am besten mal hier im Board die Einsteigertipps und das Grundlagenwissen durch.
Das wichtigste bei jedem Soundsystem ist der richtige Einbau.
Also, wie gesagt, wenn möglich soviel wie du kannst wieder umtauschen.
So oder so, ein Gesamtbudget wäre mal interessant, dann kann man dir einiges empfehlen.
Du solltest aber bedenken, dass für den richtigen Einbau - sofern du das selbst machst - ca. 150€ schonmal fällig sind.
agent69
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 20:35
puhhh zurück geben ist da garnix mehr möglich :(...
und das einzige was dann wohl noch zu gebrauchen ist..
sind wohl die kabel.....
also ich könnt locker 300 Euro investieren.
Kabel wurden richtig professionell gezogen untern den seitlichen leisten wo hauptkabel laufen usw.
am spiegeldreieck hmm wird schwer denke ich denn dahinter ist kaum luft ?
andere frage wie kann ich jetzt morgen das zeug erstmal fertig anklemmen?
ein tipp ? wegen den 2 endstufen oder einstellung`?
das ich zumindest die verkleidung wieder hinmachen kann usw
[Beitrag von agent69 am 13. Aug 2012, 20:37 bearbeitet]
Bajs
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 20:39
Ein HT braucht auch keine "Luft", der hat nen angekoppeltes Volumen...meistens zumindest
Der wird mit Glasfaserspachtel, Harz oder anderweitig - je nach Bastelgeschick - quasi "aufs" Spiegeldreieck gebaut; kann natürlich auch mit entsprechenden Möglichkeiten versteckter untergebracht werden.
Wenn die Strippen schonmal liegen ist das ein Anfang.
Was für Stromkabel liegen denn wo, welche Massepunkte hast du gewählt und wo laufen (welche) Cinchkabel?
Angenommen die Verkabelung ist i.O. so wie sie ist, dann kannst du ca. 100€ für Dämmmaterial (Alubutyl, ggf. Paste für die TVK) kalkulieren.
Sollten dann noch 200€ übrig sein kannst du für ~100-120€ mit nem (neuen) Frontsystem (HT+TMT) kalkulieren, Endstufen gibt es genug gebrauchte hier im Forum oder in der Bucht, und du kannst davon ausgehen dass jede "Qualitätsstufe" mit echten 50W deine jetzigen weit in den Schatten stellt.
agent69
#7 erstellt: 13. Aug 2012, 20:43
wow echt danke für die kommentare.
mir wurden schon mal heftigst die augen geöffnet.
also ich hab das Stromkabel ( rot richtig dickes in einem Set von HIFONICS )
von der Batterie durch so ein Gummidings wo scho kabel durchlaufen, ins Auto innere gezogen.
komme direkt unterm dem Lenkrad links heraus.
Von dort aus bin ich herunter gegangen unter die Seitenabdeckungen am Boden da laufen schon originale Toyota kabel durch , und das bis in Kofferaum.
Selbes Spiel auf der rechten seite mit den Kabeln ( chinch und das remote kabel falls ihr das so nennt) auch bis in Kofferraum.
achja und das Braune Kabel hab ich im Kofferraum unter einer Plastikabdeckung wo es zu den Rückleuchten geht an eine Blanke direkt verbunde schraube angeschraubt
waren 2.5mm starke 1.5 und 07 kamen wir selber von haus aus zu dünn vor :S
[Beitrag von agent69 am 13. Aug 2012, 20:44 bearbeitet]
Bajs
#8 erstellt: 13. Aug 2012, 20:50
Schonmal sehr gut dass Strom und Cinch getrennt sind
Ohne zu wissen was für eine Magnat-Stufe du hast ist das sinnlos.
Wenn du die 6Ch-Amp unbedingt verwenden willst klemm die 4 Front-LS an und wenns unbedingt sein muss 2 der Heckablage.
Trennung ist quasi witzlos, aber schau zu dass alle LS nen Hochpass bei ~80Hz bekommen.
Wobei ich eben nicht weiss welche Filter das Auna-Dingen bietet.
Am besten wäre es zumindest die LS aus der Hutablage wieder rauszubauen.
Die sind für den Klang nur kontraproduktiv, ausserdem ist die Pappablage jetzt ca. 20x so schwer und wird dir bei nem kleinen Unfall ganz schnell durch die Frontscheibe segeln...und durch alles, was dazwischen liegt/sitzt...
agent69
#9 erstellt: 13. Aug 2012, 20:59
ok also so ganz richtigen pfusch hab ich wohl nicht gemacht.
das motiviert jetzt ein wenig..denn ich wollt morgen alles fix machen ...
also die 6ch von auna ist gebraucht
aber das ist genau diese hier
und der subwoofer von magnat ist ein kleiner mit einem teller drinnen ( 800 watt )
Auna Endstufe:
http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=21647
Subwoofer:
ist genau dieser hier
http://ecx.images-am...CL._SL500_AA300_.jpg
aber mehr als 800watt was da drauf steht weiß ich leider nicht :(.
und radio ist ein kenwood vielleicht sollt ich dies auch erwähnen.
http://www.autoundsound.com/a-2558/?ReferrerID=8 .
Bajs
#10 erstellt: 13. Aug 2012, 21:05
Achso, dachte du hättest noch eine Endstufe von Magnat, keine Sub.
Dann ist die Sache allerdings ziemlich klar:
Front an die Endstufe, Hochpassfilter bei ~80Hz.
Sollten nach meiner Rechnung noch 2 Kanäle frei sein, da kannst du gebrückt den Sub anschliessen, hier dann nen Lowpass bei ~60-80Hz.
Die Dinger auf der Hutablage wirst du nicht an die Endstufe kriegen.
Die müssten - wenn überhaupt - übers Radio mitlaufen.
Solltest du aber ganz weglassen.
Und wichtig: Alle Kanäle einpegeln.
agent69
#11 erstellt: 13. Aug 2012, 21:12
ok werde ich mal morgen alles ausprobieren.
ein fettes Dankeschön an dich Bajs.
würde es einen danke button geben, hätte ich ihn durchgehend gedrückt.
hab mich hier im forum schon ein wenig umgesehen im einsteiger themenbereich.
nur so richtig gebacken und verstehen tu ich das nicht ganz :S...
muss mir dann überlegen wie es weitergeht.
gibt es eigentlich probleme beim TÜV ?
Bajs
#12 erstellt: 13. Aug 2012, 21:20
Probleme mitm TÜV gibts nur wenn deine Stromkabel irgendwo lose rumliegen.
Und du solltest dein Strom spätestens 30cm nach der Batterie absichern, sonst siehts du keinen Cent FALLs mal was abraucht.
Die Einsteigertipps und das Grundlagenwissen darf man auch ruhig 2,3x lesen, dazu das Car-Hifi-ABC lesen und evtl. mal google bemühen.
Learning by doing ist zwar nicht verkehrt, aber mit ein paar Basics machts einfach mehr Sinn...v.a. macht man dann nicht alles 2x...wie z.B. LS einbauen, wieder rausreissen und dann ordentliche LS einbauen
5 kanal endstufe von auna
darklegion am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Hifonics Aphrodite 6ch
Hooch4 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  4 Beiträge
Problem (Protect/Power) mit auna Endstufe
elhaso am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  25 Beiträge
Auna Verstärker defekt
27crouse am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  12 Beiträge
Welche Endstufe ! Bitte Hilfe
KTMRidER am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  8 Beiträge
Brauch dringen hilfe. Wegen Endstufe.
Nightchild am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe zur Endstufe !
*Besi* am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  108 Beiträge
HIFONICS XX-GOLIATH 5000
froschkoenig99 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  9 Beiträge
hilfe bei endstufe
stroop am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  2 Beiträge
Coucar 1600 watt endstufe!
raver17 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.576
