HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blink... | |
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt+A -A |
marc226
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 07:30 | |||
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem System. Ab und zu blinken meine Endstufen rot, und das grüne Lämpchen leuchtet. Dieser Fehler tritt aber nur ab und zu auf wenn ich ins Auto steige und die Musik anmach. Beheben kann ich diesen Fehler immer wenn ich dann das remote an den Endstufen kurz ein und ausstecke. nun zu meinem System: Habe einen 1er Bmw verbaut ist das Serien Radio Prof mit einem HighLow von Mosconi. Von da geht das Signal in einen Audison BitTen welcher vor den Stegs läuft... Remote kommt vom high low in den BitTen und vom DSP in die Endstufen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn immer zum Kofferraum rennen und neu einstecken ist echt scheiße. Danke euch Gruß Marc |
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 07:37 | |||
Hallo, Wieso der Quatsch mit dem High Low Adapter? Hhmm komisch, laut Bedienungsanleitung gibts diese LED Kombi nicht. Hast du mal die Spannung gemessen? Händlereinbau? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 01. Okt 2012, 08:25 bearbeitet] |
marc226
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 10:08 | |||
Hey, ja habe auch schon nachgeschaut und diese Kombi nicht gefunden, deswegen frag ich ja... Spannung an der Endstufe messen? High Low deswegen, da ich aufjedenfall mein Original Radio drin haben möchte, wegen der Optik und dieses kein Cinch ausgibt. Direkt in den DSP ist auch schwer, da ich dann high level Signal komplett in den Kofferraum ziehen müsste, und für diese Strecke ja Cinch um einiges besser ist. Habe den Einbau selber gemacht, jedoch luef er 3 Monate problemlos... Dieses Problem trat erst 2 mal auf... Mfg |
lombardi1
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 13:01 | |||
Das bezweifle ich mal. Lautsprecherkabel sind wesentlich weniger anfällig gegen Störungen als Cinch. mfg Karl |
LexusIS300
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 15:23 | |||
Hätte ich auch bevorzugt und den Mosconi eingespart. Egal, die LED Kombi ist unüblich und nicht in der Bedienungsanleitung angeführt. Würde mal beim Support nachfragen: info@audio-system.de |
Brusinsky
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 08:07 | |||
Hallo Muß den Beitrag nochmal ausgraben... Habe das gleich Problem an meiner Steg k2.01 Grüne LED leuchtet rote LED blinkt. Neustart behebt das Problem kurzfristig. Was ist das für eine Statusanzeige der Steg? Gruß Brusinsky |
lombardi1
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 10:37 | |||
Bei Dir auch ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 26. Dez 2012, 10:39 bearbeitet] |
speedcore
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 11:23 | |||
hatte einen ähnlichen Fall mit meiner Rockford. Seit diese mit dranhängt gingen nicht immer alle Endstufen per Remote-Strom an. Ich denke mal weil dieser einfach zu gering ist. Ich würde mal testen ob wenigstens eine Stufe bei euch immer und sicher angeht. Ich hab bei mir dann ein Relais verbaut, trotzdem gingen nicht alle an. Die Lösung war , dass die Rockford direkt am Radio-Remote dranhängt, und die restlichen zwei Endstufen am Relais |
Brusinsky
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 12:42 | |||
Habe alles über ein Relais laufen. Dran hängen Helix DSP Audiosystem CO 90 Steg K2.01 ESX X One Es kann natürlich sein dass da aus der Ecke etwas kommt. Verstehen kann man es aber nicht. Brusinsky [Beitrag von Brusinsky am 26. Dez 2012, 12:46 bearbeitet] |
Brusinsky
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 20:38 | |||
Fehler gefunden.... Dieser blöde AGU Sicherungshalter ist angebrochen und deshalb Spannungsschwankungen in der Versorgung. Wer billig kauft ... Kauft zweimal Gruss Brusinsky |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
steg k 2.02 kaputt? fl0w0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
Probleme beim Einpegeln (Steg K 4.01) raffiSSL am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Eton PA 2802 vs. Steg K 2.02 razer2412 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 7 Beiträge |
Steg K Serie resa579 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Rat, wie Steg K verkabeln Darkkosmo am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 15 Beiträge |
Unterschied steg qm vs. K kostia am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
Steg 4.01 schaltet ab? Black-Devil am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Steg K 2.01 kikki am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Steg K auf Protect mstylez am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 34 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.503
