Carpower (by Monacor) HPB 460 defekt?
Mozez
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 09:28
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Das System habe ich jetzt ca. einen Monat im Auto. Es lief alles so wie es soll (kein Surren oder ähnliches).
Seit einigen Tagen sind beide Seiten des Frontsystems ausgefallen, da gleichzeitig, gehe ich davon aus, dass die Endstufe defekt ist.
An der Endstufe leuchtet die Power-Leuchte und die Protect-Leuchte (was bedeutet diese genau?)
Stromkabel hat 16mm², Massekabel hat 25mm², Massepunkt abgeschliffen. Die Batterie ist eine hochwertige und wurde Anfang des Jahres neu eingebaut.
LS-System ist ein Eton Pro170 (4 Ohm). Es werden nur 2 der 4 Kanäle genutzt (je eine Seite des LS-Systems)
Laut Messungen liegen 11,7V Gleichstrom an der Endstufe an. Wechselspannung ist an den beiden genutzten Ausgängen gar nicht zu messen.
Könnt ihr mich in meiner Annahme bestätigen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Nico
Feuerwehr
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 09:48
Hast Du auch 11,7 V an der Batterie direkt? Das ist zu wenig. Stromkabel und Massekabel in unterschiedlicher Stärke macht keinen Sinn.
Nimm mal alle Kabel ab und schließe die Endstufe direkt an die Batterie, Kabelstärke egal, irgendein ein Rest LS Kabel reicht. Remotesignal abzweigen. Geht sie auch dann in Protect?
[Beitrag von Feuerwehr am 01. Okt 2012, 09:50 bearbeitet]
Mozez
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 10:28
Kann ich leider erst morgen Abend testen. Remote-Siganl ist einfach nur Plus oder? Danke aber schnomal für die Hilfe.
16mm² Stromkabel hatte ich noch über und Massekabel musste ich neu kaufen, daher gleich 25mm² (1m Länge).
Feuerwehr
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 11:03
Ja, Plus und Remote einfach brücken.
Mozez
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 18:39
Habe nochmal gemessen: 11,96V an Batterie und direkt an der Endstufe.
Habe jetzt zuerst die LS-Kabel abgemacht, keine Veränderung. Dann Endstufe vom Strom genommen, auch keine Veränderung.
Dann die cinch-Kabel und siehe da, wenn ich die von den Frontkanälen abziehen, dann geht die Protect-Lampe aus. Fehler ist reproduzierbar. Auch wenn ich die anderen beiden Cinchstecker (vom Subwooferausgang des Radios kommend) in die Frontsteckplätze stecke, leuchtet die Protect-Leuchte wieder.
Werde morgen mal ein paar andere Chinchkabel suchen um zu sehen ob die verbauten defekt sind. Was könnte noch der Fehler sein?
Nico
Mozez
#6 erstellt: 03. Okt 2012, 14:24
Heute mit anderen Cinchkabel versucht, der gleiche Fehler. Also hat sie Masse über die Cinchkabel gezogen.
Habe die Endstufe nun wieder zum laufen bekommen. Der Anschlussport der Masse hatte sich von der Platine gelöst (durch das häufigere Fest- und Losschrauben). Das habe ich jetzt festgelötet und nun funktioniert wieder alles.
Danke für eure Hilfe!
also:
GELÖST!
[Beitrag von Mozez am 03. Okt 2012, 14:25 bearbeitet]
Carpower HPB-1502 remote defekt.
The_Deejay am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
carpower hpb 1502
madboy am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  21 Beiträge
Carpower HPB-602 einstellen
pi223871 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  9 Beiträge
Carpower HPB-1502 .
Noxcore am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  42 Beiträge
carpower hpb 604
hunter1234 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  8 Beiträge
Carpower Monacor Endstufen alle gleich oder unterschiede?
west303 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
carpower
flitzer7000 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
Carpower HPB 604 schaltet von selbst ab
blubb0r am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  8 Beiträge
Mac Audio MP4000 oder Carpower HPB 604
crovean123 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Carpower HPB-604 völlig verkohlt, reperabel ?
Housetunes am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
