HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ampire MBX 3000.1 | |
Ampire MBX 3000.1+A -A |
Adivos
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 08:17 | |
Servus, ich bin im Besitz einer Ampire MBX 3000.1 und betreibe im moment damit 2 12er Orion HCCA. Meine Frage an euch wäre wenn ich eine 2te MBX 3000.1 dazu hänge was für eine Leistung würde die beiden Stufen im gekinkten Modus bringen? (doppelte Leistung?) Habe im Netz bzw in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf gefunden ein Freund von mir meinte das sie im gelinkten Zustand auf 2 Ohm mehr Leistung hat als auf 1Ohm Grüße der Adivos |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 10:52 | |
Hallo, welche Impedanz haben denn deine Woofer und wie sind sie aktuell angeschlossen? Die Ampire ist ja ca. mit 2kW an 2 Ohm angegeben und 3kW an 1 Ohm. Gelinkt wären es dann 4kW an 4 Ohm bzw. 6kW an 2 Ohm. Grüße, Carsten |
Adivos
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 19:30 | |
Die Orion HCCA sind Dual 4 Ohm. Wird die Impendanz beim linken addiert? Wenn ja is es Suboptimal für mich |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 21:03 | |
Bei zwei Chassis mit Dual 4 Ohm hast du die Möglichkeit 1 oder 4 Ohm anzuschließen. Linken bringt dir also nur einen relativ geringen Leistungsgewinn. Grüße, Carsten |
Adivos
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 08:36 | |
Ich möchte aber gerne die Subs an 1 Ohm weiterbetreiben. Wenn ich jeweils einen Subwoofer an eine Stufe hänge sollte das passen nur wie bekomme ich am besten beide Endstufen gleich eingepegelt? Grüße der Adivos |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 09:24 | |
Wenn du zwei Endstufen einzeln betrachtest, kannst du jeweils 2 Ohm anschließen (je einen D4 Woofer parallel geschaltet). Also auch "nur" 2x 2kW. Einmessen kannst du mit einem Sinuston und einem Multimeter. 50Hz Sinus in den Player und an den Ausgängen der Endstufen (ohne angeschlossenen Woofer) die Spannung messen und gleich einstellen. Grüße, Carsten |
Ampire MbX 3000.1 geht in Protect Mode Kaffeemaschine am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 2 Beiträge |
Ampire MBX 4 einstellen _DerBerliner_ am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
ampire mdb 3000.1 Anschluss Beispiele Björn1980 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Reicht die Leistung aus? NikWin am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Leistung von Stufen? Lacerda am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
ampire MBX3000.1 werio92 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Ampire MX1 Pegelfernbedienung / Bassremote astra-k am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 3 Beiträge |
Ampire MBM 500.1 ausreichend an einem HERTZ HX 250D krypton12 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe, hat sie genug Leistung?? derGolfhamster am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Ampire MBM 100.2 defekt? xKarlDAsLaMa am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.835
