Batterielebensdauer an Endstufe verlängern
Kevin5788
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 22:53
Hallo liebe Community,
ich habe für Outdoorbeschallung im kleinen Kreis mit einem Freund 2 "Viecher" gebaut
(1,10m hohe Hornlautsprecher mit Beyma 8AG/N Chassis, welche mit 35 Watt Sinus an 8 Ohm belastbar sind und mit 96db einen hohen Wirkungsgrad haben)
Diese werden nun mit einer noch vorhandenen MAC Audio MPX4000 betrieben, welche bei 4 Ohm pro Kanal 60 Watt und gebrückt 160 Watt RMS bei 4 Ohm hat.
Da die Endstufe 2 Ohm stabil ist und wir die angeschlossene Batterie schonen möchten um den Musikgenuss verlängern zu können hatte ich folgende Theorie und damit verbunden eine Frage:
Wenn ich an den gebrückten Kanal die zwei 8 Ohm Lautsprecher parallel schalte ergeben sich ja 4 Ohm und der in der Endstufe fließende Strom verdoppelt sich. Hat die Verringerung des Widerstandes Auswirkungen auf die Stromaufnahme der Endstufe?
Also ist es batterieschonender die beiden Lautsprecher parallel an einen gebrückten Kanal anzuschließen oder ist es nicht effektiver als die 8 Ohm Chassis jeweils an einen Kanal mit 60 Watt anzuklemmen?
Konnte leider via Google und Forum SuFu nichts finden und mir die Frage auch nicht selbst beantworten.
Beste Grüße und Dankeschön
Kevin K.
kalle_bas
#2 erstellt: 03. Mai 2013, 00:41
egal der Wirkungsgrad der stufe bleibt gleich
toleon
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 02:17
Es gibt da schon einen Unterschied bei der Stromaufnahme und beim Wirkungsgrad, wenn die Endstufe im Brückenbetrieb läuft. Das kann man an den Messergebnissen hier sehr gut erkennen.
LexusIS300
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 04:54
Du beantwortest Dir doch Deine Frage selbst....
Wenn sich der Strom in der Endstufe verdoppelt muss dieser irgendwo herkommen.
Da das ganze kein Perpetuum Mobile ist kommt dieser zwangsläufig von der angeschlossenen Stromquelle.
Grüsse
Markua
B.Peakwutz
#5 erstellt: 13. Mai 2013, 14:23
kalle_bas (Beitrag #2) schrieb:
egal der Wirkungsgrad der stufe bleibt gleich :Y
Das stimmt nicht. Je niedriger die angeschlossene Impedanz, desto schlechter ist der Wirkungsgrad.
Viele Grüße, Christian
radio an endstufe
floribert am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Endstufe verkabeln???
Brettermeier am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  7 Beiträge
Endstufe
henluek am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  20 Beiträge
Endstufe
Mariuz am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Endstufe
iggi13 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  17 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
Endstufe an Endstufe über Cinch out ?
Lutzifer am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  5 Beiträge
Endstufe
bady am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  9 Beiträge
Endstufe
.Johannes. am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufe
fatima am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.862
