HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Nemesis NX600 + Emphaser Impulse S4+ = we... | |
Hifonics Nemesis NX600 + Emphaser Impulse S4+ = wenig Bass+A -A |
Stylez_Ray.
18:28
erstellt: 09. Mai 2013, |
Servus, habe oben genannte Kombination in meinem Ford Cougar. Ist nicht meine erste Anlage, somit ist alles ordentlich verkabelt und die Endstufe habe ich mit einem Sachkundigen eingepegelt. Problem ist folgendes: wenn ich den BASS EQ Regler wie sonst auf 0 belasse (DB Anhebung) kann ich den Gain Regler auf höchstes Level drehen und habe so gut wie keinen Bass. Erst wenn ich den Bass EQ auf ungefähr die Hälfte drehe habe ich einen gewünscht Bass im Fahrerraum. Von den Leistungen her passen die beiden Komponenten zusammen, die HU Kenwood KDC-5051U sollte auch keine Probleme machen. Hat jemand eine Idee? |
LexusIS300
18:31
Hallo, ist ein Einstellungsfehler und bezweifle somit den "Sachkundigen". Eventuell ein Fehler in der Verkabelung. Das mit dem Bass EQ lässt Du mal lieber - auch alles wie Loudness deaktivieren. Was hast Du an der Endstufe eingestellt - wo "stehen" die Regler? Ist auch ein LPF und Subsonic aktiviert? Was ist am Radio eingestellt? Subwoofer Volume und Trennfrequenz? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 09. Mai 2013, 18:32 bearbeitet] |
Stylez_Ray.
19:00
Ok ich versuche mal mit Bildern zu erklären. Hier die Endstufe (so höre ich was vorne), Hi-Pass ist Subsonic Filter ![]() Am Radio gibt es Sub-Pegel regeln ![]() und LPF Subwoofer ![]() Habe gerade nochmal mit allen Einstellungen gespielt aber konnte keinen Unterschied feststellen. Es gibt noch mehr Einstellungen, hilft es vielleicht mal in die Anleitung zu schauen? ![]() Auf Seite 7 steht alles. Den Sub-Pegel hochregel würde doch das gleiche bedeuten wie der Bass-EQ an der Endstufe denke ich?! [Beitrag von Stylez_Ray. am 09. Mai 2013, 19:21 bearbeitet] |
Car-Hifi
19:12
Im ersten Beitrag sprichst Du davon, dass Du am Gain-Regler drehst. Meinst Du den am Verstärker? Den sollte man nicht mehr anfassen müssen, wenn die Eingangsschaltung des Verstärkers richtig auf die maximale Ausgangsspannung des Radios eingestellt ist. Also stellt sich die Frage: auf welche Weise hat der Sachkundige den Verstärker eingestellt? |
Stylez_Ray.
19:17
Ja ich meine den Gain Regler an der Endstufe. Ich kann dir leider nicht sagen wie die Anlage eingestellt wurde. Ich hab mich um die Verkabelung gekümert und ein Kollege hat dann an den Reglern rumgemacht. Mir ist das nur spanisch vorgekommen weil ich nun mal selbst danach geschaut habe und da ist mir aufgefallen das der Bass EQ volle Pulle aufgedeht war. Diesen habe ich dann direkt mal auf 0 gestellt und plötzlich höre ich keinen Bass mehr. |
Car-Hifi
19:20
Welche Töne liefen denn durch den Verstärker zum Woofer, als eingestellt wurde? |
Neruassa
19:21
![]() Solchen Quatsch wie LOUDNESS, BASSBOOST, Equalizer alles auf AUS / FLAT.
LexusIS300
19:21
Stell bei der Endstufe auf "Full". Die Einstellungen übernimmst Du dann am Radio - BDA Seite 7. LPF Subwoofer auf 80 oder 60 HZ. |
Stylez_Ray.
19:24
Zum einstellen lief alles Querbeet, Hip Hop, Trance aber hauptsächlich Rock. Ich hab hingehört und dann bei Gefallen ein positives Zeichen gegeben. Danke Lexus, setzte mich gleich mal dran. Hätte gedacht LB/BP wäre richtig weil ich nur einen Subwofer dran habe aber so kann man sich wohl täuschen [Beitrag von Stylez_Ray. am 09. Mai 2013, 19:25 bearbeitet] |
Car-Hifi
19:25
@Lexus, das sollte aber auch nur die erste Einstellung sein, bis sich jemand der Sache annimmt, der weiß, wie man einen Verstärker richtig einstellt. Denn warum sollte man einen Verstärker auf maximale Empfindlichkeit stellen, um dann das Radio so weit herunter zu drehen, biss es passt? Das ist auch nicht gerade sinnvoll. |
LexusIS300
19:27
Den Rest hatte ja Neruassa mit Zuckerbäckers Zitat schön erklärt. Aber wir wissen nun wie ein Sachkunder macht ![]() |
Stylez_Ray.
19:30
Ja ihr seht es gibt eben auch schwarz Schaafe ![]() |
Stylez_Ray.
17:09
erstellt: 12. Mai 2013, |
Habe mich der Sache heute nochmal angenommen. Stufe auf full zu stellen und am radio einzustellen nachts nur schlimmer. Ich habe aber trotzdem eine Frage: am Autoradio gibt es die subwoofer referenzpegel Einstellung. Die geht von -15 bis +15 und bei mir steht sie auf 0. Drehe ich hoch habe ich merklich mehr bass aber ich war der Meinung das es eine Art bass boost sein sollte weshalb ich das auf 0 gelassen habe. Wie auch an der Endstufe den bass boost. Hängen die beiden Sachen zusammen oder was hat es mit der Einstellung auf sich? |
LexusIS300
17:33
Das ist kein Bass Boost sondern der Sub Pegel. Gain an Endstufe auf 0 Sub Pegel auf 12. Radio Lautstärke auf 3/4 aufdrehen. Nun den Gain an der Endstufe so weit aufdrehen bis die Subs verzerren - ein kleines Stück zurück und Passt. |
Neruassa
17:47
Und dann je nach Geschmack den SubPegel im Radio rauf oder runter drehen. Und das mit 0 kann man falsch verstehen. Den Gain Regler komplett runter drehen... 0,2V wäre komplett aufgedreht ![]() Also Dreh den Gainregler auf die größte Voltzahl. ![]() [Beitrag von Neruassa am 12. Mai 2013, 17:48 bearbeitet] |
LexusIS300
17:51
Und Du hast geschrieben auf "Null" - das wäre dann komplett offen ![]() Ich denke wir wissen was gemeint ist... |
Neruassa
18:36
Ja, blöd auszudrücken. Einigen wir uns auf "runterdrehen". ![]() Wir wissen was gemeint ist, wenn man dies aber falsch versteht... ![]() |
fettfisch
16:30
erstellt: 20. Mai 2013, |
Hallo, ich habe mal ne ähnliche Frage: habe als HU ein Kenwood KDC W6537 Z Front: Rockford Fosgate P1572 Endstufe Rockfrod Fosgate P400 4 Kanal Subwoofer Emphaser S3 folgendes Problem: Der Subwoofer dröhnt sehr oft egal was ich einstelle, habe auch keine richtige Idee was ich ändern könnte. Folgende Einstellungen sind drin Radio ist der Vorverstärkerausgang auf Subwoofer gestellt, Fronstlautsprecher laufen über das Radio die Endstufe wird nur als 2 Kanal aktuell genutzt und gebrückt. Einstellung Punch EQ auf 0 LP Frequenz ca. 80 Hz Gain auf 5-7 Kurz bei manchen Liedern geht es und dann fängt er an zu dröhen? Hat jemand eine Tip? Vielen Dank im Voraus Mfg Denny |
hifonics nemesis NX400 defekt! martin.s. am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
schaltung hifonics nemesis ! Varuny am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 18 Beiträge |
Hifonics NX600 Power-LED dauerhaft grün Stylez_Ray. am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Impulse Alex(BW) am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 10 Beiträge |
Emphaser EA 2220 oder hifonics ZXi 9000 hrplayboy am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 70 Beiträge |
HIFONICS XX-GEMINI oder PHASE LINEAR RS 4 *tokro* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Impulse SD1500 WarlordXXL am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Emphaser EA 1800D Tim3y am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
problem mit hifonics nx750d customstyler am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
hifonics Endstufe keinen guten bass Skelettor0204 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 4 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.320
