Stereobetrieb Eton PA800.4
club-mate
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 11:13
Hallo an alle
Ich habe ein riesen Problem mit meinem Eton PA 800.4. Angeschlossen und eingestellt hab ich das ganze gemäss Anleitung (S.20) für den Stereo betrieb. Leider krieg ich da aber kein Stereo raus. Ändere ich an der HU (Alpine CDA-117ri) die Balance, werden beide Knäle leiser. Dreh ich an der Endstufe den Gain runter, hab ich nur noch Sound auf dem rechten Kanal...!?
Hab nun mal eine 2-Kanal Endstufe angeschlossen, läuft alles prima...
Lautsprecher sind übrigens Hertz HSK 165.4
Jemand eine Idee?
mate
SeppSpieler
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 11:35
Mach mal ein Bild wie alles angeschlossen wurde.
Neruassa
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 11:41
Hast du die Cinchkabel und Lautsprecherkabel richtig angeschlossen?
Kontrolliere am besten mal, an der Endstufe, ob alles richtig angeschlossen ist. Vielleicht hast du irgendwo einen Dreher im Cinch oder Lautsprecherkabel.
Wenn du an einem Kanal den Gain-Regler drehst und nur rechts wird es lauter, ist wahrscheinlich irgendwo ein Dreher in den Kabeln, hoffe ich.
In den Anleitung nicht gut gezeigt ist, dass du ein 4 Kanal Cinchkabel verlegen musst... hast du dies oder nur ein 2 Kanal?
[Beitrag von Neruassa am 11. Mai 2013, 11:43 bearbeitet]
kowa1981
#4 erstellt: 06. Jul 2013, 20:55
Ich habe heute die Endstufe auch bekommen.
Das scheint wohl ein Fehler in der Anleitung zu sein.
Man muss auf Mono stellen damit auch ein Monosignal pro Kanal raus kommt sonst macht er das Signal von Links nach Rechts...
Gleiches gilt für den Schalter 16 Front und Rear getrennt und zusammen.
Scheint wohl auch falsch herum beschriftet zu sein bzw. in der Anleitung falsch beschrieben zu sein...
4 Kanal Endstufe nur an 2 Kanälen betreiben = Strom sparen?
Tha_Illusion am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  11 Beiträge
Problem Eton PA 2802
schlagi87 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  61 Beiträge
Eton Pow 160.2 an Eton Pa 1054
Dimachaerus am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  5 Beiträge
Gain an 4-Kanal richtig einstellen
Skeet am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
Eton PA 800.4 defekt - wo reparieren lassen?
no0kie am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  8 Beiträge
Endstufe angeschlossen - Stimmen werden verschluckt
Grinzha am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  8 Beiträge
Problem mit Eton PA 1502 !
pützei am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  11 Beiträge
Eton PA 2802
Sven2210 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
Eton PA 1600.2 richtig einstellen
nebu2k am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  9 Beiträge
4 Kanal Endstufe mit 4 Gain?
`christian´ am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKaelteharry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.803
