HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2. Endstufe, was brauche ich? | |
2. Endstufe, was brauche ich?+A -A |
cmooz
19:18
erstellt: 29. Mrz 2006, |
Hi! Ich hab erfolgreich meine 1. Endstufe in betrieb genommen. Sie befeuert nun mein Front + Hecksystem. Nun möchte ich eine weitere Endstufe für nen Sub einbauen. Meine Frage ist nun, was brauche ich alles noch an Kabeln, Sicherungen oder was ist noch alles notwendig um dies zu realisieren? Gruß, Daniel! |
dobsi
19:27
ja,da gibts viele möglichkeiten. fang mal mit ein paar an: 2es +kabel in den kofferraum 1 +kabel in den kofferraum auf eine Kuperschiene und von dort dann zu den beiden amps 1 +Kabel in den kofferraum auf einen kondensator und von dort zu den beiden amps also mal überlegen ob du ein 2es kabel legen willst oder nicht. bzw. wie dick dein jetztiges ist...obs für 2 amps ausreichend dimensioniert ist. Wichtig: Beide Amps auf gleichen Massepunkt legen! lg |
cmooz
19:39
Das Kabel was derzeit ovn der Batterie zur Amp geht hat nen Querschnitt von 4 mm². Ist das ausreichend für beide Amps? Ich wollte es eigentlich erst ohne Kondensator probieren. Meint ihr das hat keinen Sinn? |
dobsi
19:41
ein 4mm² von der batterie zur amp? das is auf ALLE fälle zuwenig! wieviel leistung wird denn dann insgesammt benötigt? also unter 16m² würd ich mit powerkabeln NIE gehen. [Beitrag von dobsi am 29. Mrz 2006, 19:55 bearbeitet] |
Mira`
01:05
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Also 4mm² ist definitiv zu wenig...das hab ich am Sub hängen ![]() Aber ist denn eine zweite Stufe überhaupt notwendig? Weil eigentlich ist das Hecksystem überflüssig. Kannst es ans Radio klemmen und die freien Kanäle für den Sub benutzen. |
cmooz
05:34
Okay, habe verstanden. ![]() Also mal angenommen ich ersetze mein 4mm² kabel durch ein 50mm² kabel oder ein 35mm² kabel. Was habe ich dann für optionen? Kann ich dass dann einfach Splitten und zu beiden Amps verlegen? Eine Amp Weglassen kommt nicht in Frage... |
dobsi
05:47
ja,kannst du! Hab auch ein 50er in den Kofferraum und dann gsplittet auf 2x25 und mit denen 2 Kabeln zu den Endstufen. |
cmooz
05:48
Ohne irgendwelche weiteren sicherungen? Muss ich die Sicherung an der Batterie austauschen oder kann diese bleiben? ist im Moment eine 30A Sicherung. |
dobsi
05:51
kommt drauf an. wieviel leistung hast du dann insgesamt?(beide amps) |
kappe
06:46
Morgen Er sollte erst mal schreiben welche Endstufen es sind! Bevor er sich ein 50 Kabel reinmacht. mfg |
Mira`
11:34
WEnn du mit 50² in den Kofferaum und es auf 2 x 25 aufsplittest, musst du erneut absichern, da du den Querschnitt verringert hast. Ein 50² Kabel darfst du glaub ich mit bis zu 150 Ampere absichern. 30 A scheint dann für 2 Stufen schon sehr sehr wenig. Aber sag am besten mal welche Stufen es sind, dann kann man sich ein Bild davon machen. |
cmooz
11:42
Ist ne Blaupunkt Velocity 504 und ne Axton Impact C500 X4. |
Mira`
11:48
Also für die 2 Stufen ist ein 50er Kabel nicht unbedingt notwendig, aber wenn du direkt ein 50er ziehst, kannst du später ohne bedenken was nachrüsten ohne gleich wieder das Kabel tauschen zu müssen. |
cmooz
11:52
Okay wie muss ich das Ganze dann genau aufbauen und was brauche ich dann jetzt alles zusätzlich genau alles an MAterial? |
Mira`
11:58
Strom: 1. Möglichkeit: 50 oder 35² in den Kofferaum -> aufsplitten auf 2 x 25/20/16 (Sicherungen nach dem aufsplitten net vergessen) Zum Aufsplitten kannst du entweder einen Cap oder einen Sicherungsverteiler nehmen. 2. Möglichkeit: Für jede Endstufe ein eigenes Stromkabel legen. z.B. 25/20 mm² Was du brauchst ist dann natürlich auch noch ein Stück Massekabel und eine Chinchleitung. Bei den Chinch musst du schauen. Ich denke mal nicht, das dein Radio 3 Preouts hat, von daher musst du entweder mit den Chinch zur ersten Amp und dort dann vom Chinch-Out zur zweiten Amp. Oder du teilst das Chinch vor den Endstufen mit Y-Adaptern auf, sodass du alle Eingänge an den Amps mit Chinch belegen kannst. Dann brauchst du natürlich nen neuen Sicherungshalter und Sicherungen (Bei 35mm² oder 50 ein ANL-Sicherungshalter). Das Remote kannst du von der einen Amp einfach weiter zur zweiten Amp führen. Falls ich was vergessen habe, bitte hinzufügen. |
cmooz
13:23
als massekabel reichen dann aber 2 25mm² kabel? beide an den selben massepunkt und dann läuft das? wäre evtl ne 2. batterie empfehlenswert? |
dobsi
13:52
ja, 2x25 reicht als masse! Batterie würd ich net kaufen...schaden tuts natürlich nie, aber is dei so einer gesamtleistung nicht unbedingt nötig. |
Mangan
16:56
Hi, Dobsi schrieb
Ist sehr schlimm falls nicht? Habe beide Amps auf verschiedene Massepunkte gelegt und zwar jeweil auf der rechten und linken Seite an den Rückbankhalterungen. Mfg |
dobsi
17:54
naja,wenn beide massepunkte gleiches potential haben dann nicht! aber ansonsten enstehen sehr leicht Masseschleifen, die das ganze System dann zum stören bringe können. Wenns keine Störungen gibt ists egal. Aber es könnte halt passieren das das ganze dann rauscht/pfeift/schwingt. |
cmooz
08:25
erstellt: 31. Mrz 2006, |
Welche der beiden Amps würde sich besser zum Betreiben eines Subs eignen? |
Welche Endstufe brauche ich? BeatONE am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 2 Beiträge |
welche endstufe brauche ich? playa55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 13 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE BRAUCHE ICH?!? DirtyHarry am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich Alex_Golf3 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 24 Beiträge |
was für eine endstufe brauche ich ? *Ground_Zero_Freak* am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
Brauche eine Beschreibung für endstufe Grauer_Wolf am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 25 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Was für ne Endstufe brauche ich? NightRave am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Was für eine Endstufe brauche ich?? Explode am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.237
