Audison Lrx 1.2k riecht verbrannt
A.l.e.x.x
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 18:44
Hallo zusammen,
ich habe heute meine Audison Lrx 1.2k am DD9515 angeschlossen. Beim einschalten ist mir aufgefallen das der Verstärker Geräusche macht (kurzes knacken). Ich dachte erst da schaltet ein Relais durch... Dann wollte ich noch den Gainregler etwas höher drehen (NUR auf ca. 2V) und da fiel mir auf das die Endstufe seltsam riecht. Dann hab ich nachgesehen wo es herkommt und dann kam bei den Anschlussklemmen (12V und GND) leichter Rauch raus. Dann hab ich sofort abgeschaltet. Der Verstärker funktioniert noch aber laufen lassen möchte ich ihn trotzdem nicht.
Der DD9515 ist ein Dual 2Ohm den ich parallel auf 4 Ohm gebrückt habe. Die Endstufe hat an 4 Ohm gut 1kW. Der DD verträgt wesentlich mehr ist mir klar war nur mal zum testen. Liegt es an dem oder was könnte noch die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal! Bin für jeden Tipp froh!
Feuerwehr
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 18:59
Was meinst Du damit?
Onkel-Rick
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 19:10
Wenn du die spulen parallel angeschlossen hast dann hast du 1ohm an deiner stufe hängen!
Ist sie denn 1ohm stabil?
Gruß vom Onkel
speedcore
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 19:13
Ja ist sie, sollte also auch kein Problem darstellen.
Könntest mal mit einem Multimeter den Woofer messen, ob da wirklich 1 Ohm sind.
Ansonsten, ist die Sicherung noch intakt?
A.l.e.x.x
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 19:18
So ein misst ich habe mich verschrieben! Ich habe die Spulen in Serie angeschlossen auf 4 Ohm. Ich habe nochmal nachgemessen. Es sind genau 4.2 Ohm.
Und die Sicherung ist auch noch ganz.
[Beitrag von A.l.e.x.x am 07. Aug 2013, 19:19 bearbeitet]
ErikSa91
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 19:20
Ist zwar weit her geholt, aber lag dein Powrkabel mal unisoliert im Kofferraum sodas sich ein paar Fäden in den Litzen verfangen haben und nun schmoren?
Check das mal und miss die Spulen wie oben schon geschrieben
Lg
Erik
speedcore
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 19:31
normalerweise schaltet auch ein Relais durch :-) also hört sich ja gut an
Nach was hat es denn gerochen?
Hab die gleiche Kombination gefahren vor einem Jahr, allerdings auf 1 Ohm verkabelt. Ohne große Belastung hat´s die Stufe einfach zerlegt. Die Sicherung flog. Mosfets in der Ausgangsstufe defekt :-(
A.l.e.x.x
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 19:34
Das mit dem Staub in den Liezen der Powerkabel ist eine gute Idee. Schau ich gleich mal nach.
Spulen wurden gemessen, sind in Ordnung.
A.l.e.x.x
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 19:42
Dann werde ich dass doch lieber lassen Da würde es glaube ich auch an der Stromversorgung mangeln. Ich habe nur eine Kinetik HC1200 als Zusatzbatterie.
Im ernst? Was war der Grund? An einem Ohm haut die Lrx 1.2k doch 3kw raus. Da wird's doch eher dem DD9515 etwas warm auf Dauer...
speedcore
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 19:47
Keine Ahnung, vielleicht war die schon vorbelastet und dann hat sie einfach irgendwann aufgegeben, einfach so.
Muss dir ja nicht blühen das Schicksal :-)
A.l.e.x.x
#11 erstellt: 07. Aug 2013, 19:56
Ja ich glaube mir blüht das Schicksal auch nicht so wie ich es gerne hätte.
Es hat nach verbrannten ''Elektronik'' Bauteilen gerochen. Allerdings funktioniert die Endstufe ja noch. Ich werde sie morgen mal aufschrauben.
Audiklang
#12 erstellt: 07. Aug 2013, 20:54
halte ich für das sinnvollste
und nich mehr einschalten !
Mfg Kai
A.l.e.x.x
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 08:32
Guten Morgen allerseits,
ich habe heute den Verstärker aufgeschraubt um zu sehen wie es im inneren so aussieht. Nun weiß ich wo der Gestank herkam.
Zwei Transistoren und vier Widerstände haben sich verabschiedet.
IMG_0164
IMG_0165
IMG_0168
Kann ich den Verstärker irgendwo einschicken lassen? Oder ist da sowieso nichts mehr zu retten?
Was mich am meisten interessieren würde ist, wieso ist das passiert ich habe den Verstärker nicht einmal 30 Sekunden in Betrieb gehabt.
Und in der Zeit war er nur SEHR wenig belastet. War ja nur zum Testen ob der Verstärker funktioniert.
Danke schon mal im Voraus
Audiklang
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 09:11
hallo
frag da mal an
http://amp-performance.de/
Mfg Kai
speedcore
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 09:27
ja das ist die beste Adresse :-) , da wurde meine auch repariert und sogar gemessen (siehe Ergebnisse)
Kann natürlich sein dass noch mehr in Mitleidenschaft gezogen ist als nur das sichtbare. Warum die Stufen einfach so draufgehen ist mir auch ein Rätsel... Bauteile-Alter? hmmm
A.l.e.x.x
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 09:59
Ja, ich habe auch schon viel gutes über ihn gelesen. Ich habe ihm gerade eine Reparaturanfrage geschickt.
Mal sehen was er dazu meint. Hoffentlich ist nichts anderes mehr in Mitleidenschaft gezogen worden und er bringt es wieder her.
Ich wüsste überhaupt nicht was ich falsch gemacht haben könnte. Ich habe nochmal alles nachgemessen.
A.l.e.x.x
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 18:15
Die Audison Lrx 1.2k Endstufe ist ja ein Monoblock. Trotzdem hat er 2 Kanäle für die Lautsprecher.
In der Beschreibung steht, dass diese Intern parallel gebrückt sind falls man mehrere Subwoofer anschließen möchte.
Jetzt hoffe ich dass ich das nicht falsch verstanden habe. Wenn ich nur einen betreiben möchte, an 4 Ohm muss ich den am linken Kanal anschließen (Speaker A OUT) ''Signal is Mono'' seht in der Beschreibung.
Das hat mich etwas irritiert da die Gatevorwiderstände nur auf der Seite verkohlt sind wo auch der Subwoofer angeschlossen war.
Schöne Grüße!
ErikSa91
#18 erstellt: 08. Aug 2013, 18:25
an welchem "Kanal/Eingang" du den Sub anschließt ist relativ egal.
Muss oder besser sollte man sich jetzt sorgen um die Audison Lrx 1.2k machen? Speziell weil bei 2 Personen ein ähnlicher Fehler aufgetren ist?
LG
Erik
A.l.e.x.x
#19 erstellt: 08. Aug 2013, 18:35
Also passieren kann ja bei jedem Verstärker mal was. Die Lrx 1.2k ist ja an sich ne sehr gute Endstufe. Bei der Preisklasse finde ich aber dass sowas nicht passieren sollte.
Audison LRx 1.2k oder Hifonics BX6000D
Bassotronics am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
audison lrx 5.1k
itchy2 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  13 Beiträge
audison Lrx 1400
Totalerror am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  4 Beiträge
Audison LRX 1.400
Simius am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  6 Beiträge
Audison LRX 1.1k linken?
Terrorkeks am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
Transistoren Audison Lrx 1.400
-ebs- am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Audison LRX 1.400 einstellen!
Almi_GX am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
Audison lrx 4.1k verdrahten
SoundNoob* am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  2 Beiträge
Frage zur Audison LRx 1.400
zippi8 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  5 Beiträge
Audison LRx 4.300 vs. VR404
Sick_Of_It_All am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
