HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » technische schaltungsfrage pegelfernbedienung wo s... | |
technische schaltungsfrage pegelfernbedienung wo sie in der vorstufe ansetzt an die E-freak`s+A -A |
Audiklang
01:35
erstellt: 17. Aug 2013, |
hallo es gibt ja diverse endstufen wo eine pegelfernbedienung mit drann ist wo genau setzt dieses externe poti in der eingangsschaltung an der gainregler ist ja ne art spannungsteiler wenn ich das soweit richtig verstanden hab mir geht`s darum ob man sowas in einer stufe nachrüsten könnte wenn keine fernbedienung vorgesehen ist ? Mfg Kai |
kalle_bas
11:16
Hi ja kannst doch den gainregler raus nehmen(löten) und nach vorne setzen. Aber die orginalen Regler sind keine gainregler. |
Soundscape9255
11:20
Die Sache hat zwei Nachteile: Zum einen muss man dabei aufpassen, dass man die Stufe beim Verstellen des Gains nicht überfährt und zum anderen riskiert man mit, dass man sich wieder Störungen einkoppelt, da man das Signal wieder 2x durchs Auto zieht. |
kalle_bas
11:31
mhhh... ![]() Was wäre dein vor schlag Soundscape ? Möglich oder nicht ? |
Soundscape9255
12:28
Möglich ist es schon, man muss nur etwas aufpassen, dass man sich kein Ei legt. Das überfahren des Gain könnte man mit einem Festwiderstand unterbinden. Ich müsste auf jeden Fall mal die Schaltung sehen, bevor ich mich hier aus dem Fenster lehne. => Was für ein Poti ist verbaut. Sind noch irgend welche Filterkondensatoren dabei. Am besten eine Schaltplanskizze. |
Weltkulturerbe
13:14
Warum nicht einfach ![]() |
Soundscape9255
13:22
Das ist ein einstellbarer Spannungsteiler an der Quelle. Der hat den Nachteil, dass er den Quellwiderstand bis in den Bereich mehrerer K-Ohm treibt, was dann in Zusammenhang mit dem Kabelkapazität einen Tiefpass bilden kann. So kann man sich unfreiwillig den "Kabelklang" reinholen. Gut, bei dem Frequenzbereich des Woofers kann es durchaus sein, dass man da noch im grünen Bereich ist. Auch hier gilt wieder: Man muss die Schaltung kennen. |
Weltkulturerbe
13:28
Also ich kann bei mir keinen Störgeräusche feststellen und nehm das Teil lieber als die originale Fernbedienung. |
Audiklang
20:04
hallo gainregler selber auslagern bringt nur störungen , haben wir mal vor jahren getestet einfach so nen poti in die cinchleitung ist nicht wirlich praktikabel wenn man den DSP hinten im seitenteil hat und die stufen über der hinterachse da jag ich ja das signal selber dreimal durchs auto ich hatte ja gehofft das hier leute wie warlord xxl usw kommen denn die könnten eventuell durch die reparaturerfahrung die schaltung kennen wie es prinzipiell aufgebaut ist Mfg Kai |
Soundscape9255
20:08
Ich sag ja, Störungen können auftreten. Eventuell geht was mit einem motorbetriebenem Poti, wenn es mit dem Platz hinhaut. |
Car-Hifi
21:33
Inzwischen haben viele Fernbedienungen aus oben genannten Gründen keine Potis mehr, die das Signal direkt beeinflussen. Viel mehr wird mit ihnen nur eine Gleichspannung geregelt, die widerum einen Stellkreis fürs Signal beeinflusst. Wollte ich sowas selber nachbauen, würde ich eine solche Schaltung erstellen und vor dem Eingang zum Verstärker platzieren. |
Steg Pegelfernbedienung RichardS am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 3 Beiträge |
Ampire MX1 Pegelfernbedienung / Bassremote astra-k am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 3 Beiträge |
Aktivsubwoofer mit Vorstufe 'verstärken' Raydeen am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 21 Beiträge |
Macrom 42.14 Technische Daten, DRINGEND 'Stefan' am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 5 Beiträge |
Suche Technische Daten für Verstärker RnB4ever am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 16 Beiträge |
Phonocar PH775 Technische Daten? gisewhcs am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Technische Daten von Eton Crag A400? Nomex am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 3 Beiträge |
Rainbow beat 1 - Technische Daten? PimpMySeatMarbella am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 17 Beiträge |
PIONEER GM-X404 Technische Daten ? Asche_zu_Asche am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
Technische Daten zu Altai B005V (CH6CH) b-se am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
