HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kennt jemand die Eyebird 6y600? | |
Kennt jemand die Eyebird 6y600?+A -A |
mistereasy
15:47
erstellt: 15. Okt 2013, |||
Halloo zusammen, ich habe mal ne frage was ihr von dieser Endstufe haltet: ![]() sieht ja mal megageil aus aber was bring die? ich habe mal diese hier gefunden. ![]() was haltet ihr von dieser? [Beitrag von mistereasy am 15. Okt 2013, 16:54 bearbeitet] |
Turnier
17:04
Der Aufbau der Eyebrid sieht nicht schlecht aus. ![]() Aus Erfahrung kann ich sagen das die ihr Geld wert sind. Kaum Rauschen, sehr wenig Klirr und da kommt die Leistung raus die angegeben ist. Von dem McHammer-Zeug würde ich die Finger lassen. MfG |
Joze1
Moderator |
17:14
Joa, Eyebrid waren immer Preis/Leistungs-Wunder. Die ist schon gut. Die McHammer direkt wieder vergessen. |
mistereasy
17:48
Oke danke für die hilfe, ich werde mich dann mal melden wenn ich erfahrungen mit der Eyebird gemacht habe ![]() |
janwoecht
22:10
Hatte ich auch: War super! Aktiv an Andrian Audio A165V+ Vifa OX20 HT mit einem Helix HXS1006 (3 Ohm). Kein Rauschen, keine Störgeräusche, ordentlich Durchzug. Auch am DD 1012 Spassig ![]() ...sieht nur absolut hässlich aus. Die Ridek R680A ist auch nen Tipp. |
mistereasy
06:28
erstellt: 16. Okt 2013, |||
Ich wollte mir demnächst diesmal "gute!" 12" bass chassis besorgen. dazu halt die endstufe, vom aussehn find ich die eigentich mega. aber die daten: 4 Ohm Stereo: 4x50W + 2x100W 2 Ohm Stereo: 4x75W + 2x150W 4 Ohm Stereo: 2x150W + 1x300W S/N Ratio: > 95dB THD (20k Filter): <0.05% LxWxH: 450x238x55 mm3 Das hört sich für mich nicht viel an. Oder ist das normal? kann ich damit auch SuBwoofer betreieben die mehr watt als die 300w haben? |
LexusIS300
07:23
Hallo, klar kannst Du auch Subwoofer betreiben welche mit mehr als 300 Watt Belastbarkeit angegeben sind. Allerdings bezweifle ich, dass diese Endstufe für Deinen Einsatzzweck das richtige ist. Richtig wäre sie z.B. für sowas wie sie Janwoecht verwendet hat, oder einer aktiven 3 Wege Front. Glaube allerdings aufgrund Deiner Fragestellung nicht das Du ein aktive System aufziehen willst.... Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 16. Okt 2013, 07:24 bearbeitet] |
mistereasy
13:55
Also ich mag krach, sag ich mal so ![]() Ich mag es wenn die spiegel vibrieren und die luft mir in den rücken pustet ![]() Am liebsten höre ich Dubstep aber auch Rnb, Black Musik Ich habe mir diesen Workshop mal angesehn und hab mir gedacht das ich auch sowas bauen möchte: ![]() aber dafür fehlt mir halt die richtige anlage im auto... sollte auch nicht so teuer sein, da dachte ich das diese endstufe "gebraucht günstig" ist, würde mir ca 100€ kosten. Ober ratet ihr mir dann davon wieder ab und das ich mir war anderes suchen soll?! Also so wie ich´s verstehe ja ^^ Könnt ihr mir vernünftige 12" chassis nennen und ne mind. 4- Kanal Endstufe die zu mir passen könnte? |
mistereasy
16:54
Ein Aktiv System ist so wie ich denke ein system von ca 2 Endstufen und dann alles einzeln besorgen, von Hoch-/ Tieftöner und subwoofer oder? und in einem normalen Subwoofer ist das bereits enthalten oder wie ist das zu verstehen? |
LexusIS300
19:25
mistereasy
19:44
Okay, sieht ja ganz gut aus, also brauche ich Hoch und Mitteltöner und einen oder 2 subs. Da wäre das doch mit der GKF anfertigung doch gut zu meistern oder? Den Hoch und Tieftöner auf die rechte seite und links 1 oder 2 subs. oder ist da viel bei zu beachten? ach ja und zu meiner frage zurückzukommen soll ich mir nun die Eyebird kaufen? |
LexusIS300
07:07
erstellt: 17. Okt 2013, |||
Da ist jede Menge zu beachten. Man benötigt einen DSP bzw. ein Radio welches diesen integriert hat. Dazu Einmessen/Einstellen von jemanden der Ahnung hat - steht aber alles in dem Artikel. Man kann nur eine Kaufempfehlung abgeben wenn mal ein Konzept steht. Lautet dieses aktiv auf Klang ausgelegt ist diese Endstufe eine Kaufempfehlung. Bei so einem Vorhaben:
ist sie allerdings etwas ungeeignet. [Beitrag von LexusIS300 am 17. Okt 2013, 07:08 bearbeitet] |
mistereasy
15:55
und was ist wenn ich beides möchte? ![]() Könnt ihr mir eine gute empfehlen? |
Turnier
20:14
Klar. ![]() oder ![]() ![]() Ich persönlich würde aber erstmal die Eyebrid nehmen und schauen ob es nicht reicht an Leistung. Dann kann man immer noch einen Monoverstärker dazukaufen. Gibt da auch schönes von denen ![]() ![]() Zum guten Klang und zum Druck gehört aber längst nicht nur Leistung sondern vielmehr ein vernünftiger, guter Einbau. MfG |
mistereasy
21:47
Vielen Dank Turnier, das hat mir schon mal viel geholfen. Dann nehm ich die Eyebird und schau mal was die so von sich gibt. ich werde dann, denke mal anfang nächster woche wenn alles gut läuft mal ein kleines Feedback geben :PP |
Kennt jemand die Endstufe? -Hoschi- am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 8 Beiträge |
kennt jemand die Endstufe? Birtmaster am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 4 Beiträge |
kennt jemand die endstufe gulli808 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Endstufe? Helgorn am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diesen Verstärker? Turnier am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 10 Beiträge |
Kennt jemand diese Stufe Jimbo195 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 15 Beiträge |
Kennt jemand diese endstufe? carsoncv10 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 20 Beiträge |
Kennt jemand die Marke Laudmann ? Hifi.Hifi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
kennt jemand diese Hertz endstufe? Tonhahn am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Audioqueest - kennt das noch jemand? fulk am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.967
