HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » XETEC 4G600 MK2 gebrückt 2 Ohmstabil? | |
XETEC 4G600 MK2 gebrückt 2 Ohmstabil?+A -A |
Mukki81
20:51
erstellt: 16. Feb 2014, |
Hallo Leute! Habe zwei JL Audio 12W3-D2 und möchte die Spulen in Reihe schalten und dann gebrückt an Kanal 1+2 und 3+4 an der XETEC 4G600 MK2 anschließen. Demnach muss die Xetec ja gebrückt 2 Ohm stabil sein. Ist sie das denn auch? Im Netzt finde ich immer nur denn Hinweis gebrückt bei 4 Ohm! Schönen Gruß |
LexusIS300
20:55
D2 in Reihe ergibt 4 Ohm und somit kein Problem. ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2014, 20:56 bearbeitet] |
ErikSa91
20:59
Hi, da du zwei Dual 2 Ohm Subs hast kannst du jeden auf 4 Ohm Schalten und mit je zwei gebrückten Kanälen betreiben. Deine Endstufe muss also 4Ohm stabil in Brücke sein, heißt 2 Ohm stereo ... läuft also. Hast du mehere Gainregler, oder nur einen? Bei 2 Gainreglern musst du absolut identisch einpegeln - ohne Technik wie z.B. Oszilloskop kaum möglich! Wenn du auf 1 Ohm pro Sub gehen willst, würde sich eine 2 Kanal Endstufe empfehlen die das mit macht, also stereo 1 Ohm stabil ist bzw. 2 Ohm Brücke. Da gibts aktuell im Bietebeteich eine Audiobank F2000 ![]() Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 16. Feb 2014, 21:01 bearbeitet] |
Mukki81
21:17
Hi Erik, also hat die Endstufe im gebrückten Modus 2 Ohm pro Kanal und insgesamt (bspw Kanal 1+2) 4 Ohm? Die Xetec hat zwei Gainregler für die "Front"kanäle und "Rear"kanäle. Lass es mir von nem Profi einbauen, sollte er also hinbekommen. Würde die Subs ungerne mit 1 Ohm antreiben. Meine mich zu erinnern, dass die Kontrolle mit sinkender Impendanz ebenfalls sinkt, oder? |
ErikSa91
21:26
Ja das mit der Kontrolle stimmt. Wobei es sehr ausschlaggebend ist, von welchem Punkt aus die Kontrolle sinkt ![]() So manch vermeintlicher Profi hat 0 Ahnung von der Thematik. ... Wenn er dazu keine Technik benutzt wäre ich skeptisch weil es nicht 100 prozentig werden kann!! Eine 4 Kanal ist einfach auch nicht optimal um 2 Subs zu betrieben .... Lg Erik |
Mukki81
21:41
Der Conny von Wolfcarhifi.de bekommt das schon hin. Da hab ich vollstes Vertrauen :-) Meinst du ein Monoblock wäre empfehlenswerter zum antreiben der beiden Subs? Die beiden Spulen in Reihe und dann parallel an den Monblock. Ergibt zwei Ohm beim Verstärkel nä?! |
ErikSa91
21:49
Hi, naja Monoblock bringt bedingt etwas. Wenn er an 2 Ohm Leistung bringt - klar. Oder halt eine 2 Kanal die 2 Ohm in Brücke mitmacht. Wie z.B. die von mir schon erwähnte Endstufe aus dem Bietebereich. Frag doch direkt mal deinen Händler was er dir empfehlen würde? Lg Erik |
Mukki81
11:55
erstellt: 17. Feb 2014, |
Ich werd mal mit ihm quatschen. Vielen Dank auf jedenfall für die hilfreichen Antworten. Bis dann mal... |
Xetec Gravity 4G600 einstellen Quentin_Tarantino am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Leistungsdaten Xetec 4G600 (gemessen nicht gelesen) Schooli am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 9 Beiträge |
Xetec 4G300MKII setzt aus. Sick_Of_It_All am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
Xetec Endstufe WarlordXXL am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Xetec Endstufe Dnow am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Gebrückt + 2 Ohm mfoisner am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufen: Xetec, Hifonics, Rockford ??? Haraldmaus am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 6 Beiträge |
Reparatur Xetec P4 Evo RulingTex am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Chinchstecker abgebrochen Xetec G1200mkII chrie-89 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
Xetec Evo P5 WarlordXXL am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.241
