HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zweite Endstufe an vorhandene anschließen ! | |
Zweite Endstufe an vorhandene anschließen !+A -A |
tunerboy93
11:22
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hallo zusammen ![]() Also als erstes ich bin ein Neuling was Thema Car-HiFi betrifft... Ich habe in meinem Auto eine Raveland XCA 200 verbaut welche den Anforderungen meines Subwoofers entspricht welcher ein Magnat BS33 ist. Die Kabel für die Endstufe habe ich schon im Auto verlegt auf der linken Seite das Batterie Kabel und an der rechten Seite die Kabel der Endstufe welche an das Radio angeschlossen werden. Im Moment läuft mein Subwoofer von den Einstellungen der Endstufe her auf Full....das gibt zwar ordentlich Bass aber der Klang der Musik ist Sch**** ! Ich habe hinten auf meiner Ablage folgene 3-Wege Lautsprecher verbaut: 3-Wege Triaxial-Einbaulautsprecher 400 W Boschmann G-9633 S ! Jetzt möchte ich gerne an meine erste Endstufe eine zweite anschließen ...weiß jedoch nicht genau wie ich das machen soll ![]() Muss für die zweite Endstufe noch einmal Strom Kabel etc. verlegt werden oder reicht es wenn man die einfach über Cinch an die erste anschließt ?? Und wie sieht es aus mit einem Kondensator ??? Muss man den zwischen die Endstufen schalten ?? Das Ziel soll es sein das am Ende über eine Endstufe nur der Sub läuft und über die andere Enstufe die Musik bzw. die Lautsprecher auf der Ablage welche nur die Musik ohne Bass widergeben sollen! Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Danke schon mal für eure Antworten ![]() |
zuckerbaecker
11:50
Lautsprecher gehören NICHT nach hinten auf die Ablage!!! Musik muss VOR die Lauscher ![]() ![]() Welches Fahrzeug fährst Du? ![]() |
tunerboy93
16:06
Ich fahre einen Ford Fiesta Futura 2 ![]() Könnte ich dann einfach Lautsprecher für die vorderen Türen kaufen und dann im Kofferaum einfach nur den Sub betreiben ?? [Beitrag von tunerboy93 am 19. Feb 2014, 16:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:32
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen. Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem. Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer. |
zweite endstufe anschließen, wie? golfcl am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
Zweite Endstufe wie anschließen? Alphamännchen am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe taku_84 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe an Strom anschließen denni125 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Zweite Endstufe springt nicht an!?! Lucky-Luke am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Defekte Endstufe die Zweite Harrycane am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 17 Beiträge |
Zweite Endstufe verwenden funktioniert nicht AlexYO am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
zweite Endstufe einbaun... suffersurf am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 9 Beiträge |
2. Endstufe anschließen Lumpel am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Zweite Endstufe und Remote Kabel k2000nold am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.654
