Endstufen leistung bei 2 woofer
Bug-Spencer
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 06:24
Hallo.
Vorab ich habe versucht zu googeln aber habe leider keine ahnung wie ich genau nach dieser frage suchen soll.
könnt ihr mir sagen welche der 2 aussagen richtig ist?
A: die endstufe hat 4000watt rms. Ich schließe 2 woofer an 1kanal bei 2ohm jeder woofer läuft mit 2000watt.
B: selbes setup aber jeder woofer bekommt 4000watt rms
ich weis nicht ob sich die leistung aufteilt oder ob einfach die leistung über alle spulen gleich läuft.
Bin mir leider nicht sicher da beides prinzipiell möglich wäre bzw sich nicht falsch anhört.
Danke
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 06:31
Je nach Schaltung der Woofer teilt sich die Spannung (Reihenschaltung) oder der Strom (Parallelschaltung) auf die beiden Widerstände proportional auf. Da Leistung = Spannung * Strom ist (P=U*I), verteilt sich also die Leistung auf die beiden Woofer.
Bug-Spencer
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 06:51
Habe 2x2 ohm und bei jedem woofer +/- der beiden spulen zusammen und dann jeweils die verbleibenden + und - an einem kanal.
momemtan noch gebrückt an einer helix 1000.2 läuft also an 1 ohm.
werde mir aber eine endstufe mit 4kw zulegen und wollte wissen wie sich die leistung zu meinen 2 esx quantum
qx-1222 mit je 2500 watt rms verhält.
danke für die info.!
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 07:02
Du meinst, deine Woofer laufen jeweils an einem Kanal der Helix? Weil bei 4* 2 Ohm könntest du nur 8 Ohm, 2 Ohm oder 0.5 Ohm Last realisieren. 1 Ohm Brücke ist da schaltungstechnisch nicht möglich.
Du weißt, was bei 4 kW an Zusatzkosten durch Strom etc auf dich zukommt?
Bug-Spencer
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 07:31
Nein habe bei der helix kanal 1 u 2 gebrückt. Woofer hängen so zusammen das ich 2ohm habe also sieht jeder kanal 1 ohm.
würde ja fotoa und alles anhängen aber das geht vo meinem handy nicht.
für strom wird naturlich gesorgt.
[Beitrag von Bug-Spencer am 28. Apr 2014, 07:31 bearbeitet]
Adventurer
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 16:40
Unbenannt
D.h. das deine Endstufe auf + sowie - mit 2Ohm belastet wird.
+ und - sind in dem Falle ein Kanal...
Bug-Spencer
#7 erstellt: 30. Apr 2014, 10:06
Die helix ist eine 2 kanal endstufe mit 2 sepperaten kanälen beim brücken sieht also jeder kanal den halben widerstand..
Habe ich das richtig verstanden..?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 30. Apr 2014, 10:07
Ja, hast du
Bug-Spencer
#9 erstellt: 30. Apr 2014, 10:09
Alles klar
Danke^^
2 Endstufen für 1 Woofer?
Xaero am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  7 Beiträge
2 Endstufen keine leistung.. ;(
VKain am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  2 Beiträge
Endstufen Leistung
Snaky86 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  13 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
Kondensator bei 2 endstufen
Boastyle am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  28 Beiträge
Chinchkabel bei 2 endstufen?
Nrv32 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  20 Beiträge
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Welche Endstufen?
Fabi86 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  8 Beiträge
2 Endstufen Koppeln !
rene13 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.311
