HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Aussetzer der Endstufe Blaupunkt 275 PnP HILFE | |
Aussetzer der Endstufe Blaupunkt 275 PnP HILFE+A -A |
xtazy777
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 17:56 | |
Hallo Leute bin neu hier Und muss auch gleich was fragen. Ich habe das Problem das die Endstufe (Blaupunkt 275 PnP) ab einer bestimmten Lautstärke "aussetzer" hat. Die Endstufe geht nicht in den protect modus oder schaltet sich auch nicht wirklich ab (grüne Lampe ist dauerhaft an auch wenn die aussetzer vorhanden sind). Als verkabelung habe ich 10mm2, Chinch und neue verkabelung der Lautsprecher. Die Endstufe befindet sich bei mir im Handschuhfach (belüftet, überhitzen nicht möglich). Ist gründlich geerdet. Ich weiss echt nicht weiter.... Ich danke schon mal um jede Hilfe von euch [Beitrag von xtazy777 am 28. Apr 2014, 17:57 bearbeitet] |
piti_rocks
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 18:03 | |
Hast du einen AGU oder Mini ANL Sicherungshalter? Alu oder Kupferkabel? |
xtazy777
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 18:05 | |
Die Sicherrung im Plexiglasmantel. Kupferkabel Danke für die schnelle Antwort |
piti_rocks
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 18:07 | |
Was steht auf dem Kabel? Die Halter sind alle aus Plexiglas. Ist deine Sicherung eine Art Streifen oder eine Glasrohr? |
xtazy777
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 18:12 | |
piti_rocks
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 18:16 | |
Aha! Eine AGU Sicherung! Die spielen ihren Benutzern gerne mal miese Streiche, da der kleine Draht im Rohr nur an die Endkappen gelötet ist, und es sein kann das sie da schlechten Kontakt hat. Eine ANL Sicherung + Halter wäre meine Erste Empfehlung. Wie warm wird die Stufe denn da wo sie ist? Gut handwarm bzw. etwas heiss ist okay. Hast du den Strom direkt von der Batterie? Wo ist der Massepunkt? Den Massepunkt schön blank geschliffen und fest verschraubt? Wie bringst du das Audio Signal in die Endstufe? Chinch? Alles fest und nix unter Zug? Hast du die Endstufe richtig eingepegelt? Es kann sein das du bei der "bestimmten Lautstärke" ins Clipping fährst, was man u.U. hört. |
xtazy777
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 18:23 | |
Danke merk ich mir *Daumen hoch* sie wird um die 20 °C (Schätzung) man kann sie beruhigt anfassen. An der Sicherung liegt es nicht da ich alles auf eine karte gesetzt habe und mal ohne die Sicherung an Batterie geklemmt. Masse und Saft Punkt sitzt direkt an Batterie (extrem kurzer weg da die Batterie so zusagen direkt über dem Handschuhfach werkelt. Chinch ist fest und nichts auf spannung. (u.U. ?? Clipping ??) |
xtazy777
#8 erstellt: 28. Apr 2014, 22:16 | |
Hat jemand noch irgendwelche Ideen?!? Hilfeeee |
piti_rocks
#9 erstellt: 28. Apr 2014, 23:10 | |
Welche Lautsprecher hast du denn? |
xtazy777
#10 erstellt: 29. Apr 2014, 09:08 | |
JBL GTO irgendwas müsste ich nachher in den unterlagen nach sehen |
piti_rocks
#11 erstellt: 29. Apr 2014, 18:27 | |
Mir sind noch 2 Sachen eingefallen. Das die Power LED an bleibt kann nur ein Optischer Effekt sein, weil die bei manchen Stufen etwas länger leuchten und dann langsam ausgehen. Hast du das Remote über das kleine Ding im Chinch bezogen oder ein extra Kabel gelegt? Wenn das im Chinch mal Kabel probieren, da die paar Drähtchen im Chinch gerne mal brechen. Wie sind denn die Lautsprecher verschraubt? Kann es sein das die 2 Kleine Litzen im Lautsprecher an den Korb oder Karosserieteile anschlagen? Laustprecherkabel schon angschlossen? |
xtazy777
#12 erstellt: 29. Apr 2014, 19:03 | |
dir Remote leitung ist extra verlegt ich teste gleich mal die remote leitung zu überbrücken. Wenn dass noch nicht die lösung war denn bau ich mal die lautsprecher aus.. und sehe mir das noch mal an. ps: habe die unterlagen leider nicht gefunden zu den lautsprechern. Danke für die hilfe! find ich top |
xtazy777
#13 erstellt: 30. Apr 2014, 14:04 | |
So habe es gesteten alles voll in Ordnung. Ich denke mal das dingen ist ein fall für die Tonne... Hab eine neue Endstufe gekauft! Regt mich viel zu sehr auf. Trotzdem Danke für deine Hilfe!! |
piti_rocks
#14 erstellt: 30. Apr 2014, 17:44 | |
Wäre der nächste Tipp gewesen das die Stufe Schrott ist. Viel Glück mit der Neuen, welche ist es denn geworden? |
Dringende Info zur Blaupunkt THA 275 PnP mac-ts am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Blaupunkt THA PnP Serie Querdenker2 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Aussetzer an Endstufe Tom4000 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe hat aussetzer unruhe am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Probleme bei blaupunkt endstufe Dark_Mantus am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Velocity VA 275 Crazy410 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt GTA 400 delikanli1985 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe Rote LED polosvenny am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
endstufe an blaupunkt valencia Super_Slinky am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Gta 200 Endstufe! newbie001 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.243 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGL.
- Gesamtzahl an Themen1.552.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.900
