HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » JBL Subwoofer Verstärker | |
JBL Subwoofer Verstärker+A -A |
Hoitzbredl
#1 erstellt: 15. Jun 2014, 17:45 | |
Hallo Commuity Ich habe ein problem . seit letztens beim autofahren (wärend der fahrt) .. schalt sich mein subwoofer immer "aus" Genau beschreibung: Ich habe nen JBL verstärker mit 2 lämpfchen einmal grün (dann past alles) und einmal rot (wenn zu wenig spannung drauf ist) soo http://www.amazon.de.../B0018YXSVK/ref=pd... Wenn ich das radio mit ca 15% stärker laufen lasse, läuft der Subwoofer immer neben bei mit. drehe ich aber lauter auf .. Macht er einen "bassKick" und geht zum roten lämpfchen über (Gemessene Volt stärke ist 12 V also das past soweit) also ist der subwoofer aufeinmal weg , und nach einer gewissen zeit (15sek) schaltet das lämpchen wieder auf grün , macht dann wieder einen "basskick" geht er wieder ins rote lämpchen über und geht ein paar sek wieder nicht mher. ich habe keine ahnung was das sein kann ?! kabel passen alle , strom ist vorhanden , masse auch, Sicherungen sind alle heile. autobaterie läuft auch noch einwandfrei bei noch offene fragen einfach reinschreiben |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 16. Jun 2014, 10:56 | |
Wie ist die Endstufe eingepegelt? Wie genau sieht der Massepunkt aus? (Foto?) Was für eine Sicherung ist verbaut? Ist das Problem einfach so aufgetreten oder bist du über etwas drüber geholpert? |
Hoitzbredl
#3 erstellt: 18. Jun 2014, 20:38 | |
Wie ist die Endstufe eingepegelt? Normal also ich würde sagen auf 60 % wurde seit 2 jahren nie was verstellt Wie genau sieht der Massepunkt aus? (Foto?) Massepunkt ist bei den Rückleuchten verlegt auf dem Direkt Metal gehaüse .. ist fest verschraubt .. auch wenn ich daran rückle verändert sich nix .. Foto kann ich noch machen wenn nötig Was für eine Sicherung ist verbaut? Hier der link zum gerät http://www.amazon.de...1WJ46W9ZRNT3DHPBACGX laut anderen Forum 40A .. bin mir aber nicht sicher .. sicherung passen wurden von mechaniker überprüft .. und sonst würde er ja kein ton machen wenn die sicherung kaputt ist oder ? .. Ist das Problem einfach so aufgetreten oder bist du über etwas drüber geholpert? Ganz normale Deutsche autobahn würd ich mal sagen wärend der fahrt ! ganz normal beim gerade ausfahren |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 21:24 | |
Hmm, also auf was der Gain steht ist eigentlich recht unerheblich, ich meinte eher, wie ist der Einstellvorgang abgelaufen? Die Masse über den Kontakt an den Rückleuchten ist normalerweise nicht für solche Ströme ausgelegt. Gut, hat jetzt eine Weile funktioniert, solltest du aber auf jeden Fall überarbeiten. Dadurch können irgendwann genau diese Probleme auftreten. Mit der Sicherung meinte ich die im Pluskabel. Ist das eine AGU? Wenn ja: Gegen ANL oder Mini-ANL tauschen. Die sind sehr oft teildefekt, haben dann ab einem bestimmten Stromfluss einen zu hohen Widerstand, wodurch auch genau dein Problem auftreten kann. |
Hoitzbredl
#5 erstellt: 18. Jun 2014, 22:23 | |
Die einstellung ist nach gehör gegangen ! Ja angesteckt und dann dementsprechend mit den schraubenzieher eignestellt (oder was meinst du da genau) bin in den gebiet nicht ganz so gut .. war vor wo es funktioniert hat .. naja er ist ja eigendlich direkt auf der karoserie .. aber da ist bei den 4ergolf so ne schöne klappe und da haben wir das schön verbauen können die masse Das ist eien AGU .. wurder auch schon kontroliert die sah noch heile aus ! .. und strom habe ich ja immer auf 12 v auch wenn das lämpchen vom verstärker rot ist .. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 18. Jun 2014, 22:42 | |
Das ist auch einfach, das so zu machen. Aber eben nicht optimal und dadurch treten dann solche Fehler auf. Die AGU Sicherungen sind eben gerne teildefekt. Sehen gut aus, aber dann ist doch das Glasrohr gebrochen oder die Kontaktflächen nicht gut. Alles schon erlebt. |
Hoitzbredl
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 22:45 | |
Oke ich schau vilt kann ich es noch irgendwo anders ranschrauben .. Oke ?! ich probier mal morgen ne andere . ich werde dich auf dem laufenden halten . Danke schonmal für die infos .. bei gelegenheit mach ich noch ein paar fotos wenns nicht geht oke ?! Danke für alles schon mal Ps. aber das der Verstärker deffekt ist ? das kann nicht sein oder :o |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 18. Jun 2014, 22:50 | |
Momentan kann man nicht viel ausschließen. Da sind noch zu viele Quellen von Fehlermöglichkeiten... |
Hoitzbredl
#9 erstellt: 18. Jun 2014, 22:53 | |
oke ich schaue mal das ich morgen ein paar fotos machen kann .. ja ich habe eigendlich größten teils alles abgearbeitet wo der fehler sein kann, eben das mit der sicherung werde ich mal morgen probieren .. Hast du irgendwie skype das ich dich direkt anschreiben kann ? das wäre sehr hilfreich . |
Autoverstärker geht bei lauter aus texomix am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker ist immer an strumpel am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr richtig (power leuchtet rot statt grün) _meister_ am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich aus! NeXi am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 18 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Eton Verstärker geht in die Knie bei zu hoher Last Ballerman92 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 9 Beiträge |
Verstärker MCFun piekas am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
JBL GT5 A3001 schaltet sich nur bei Radio ein hawkeye09 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer "singt" mit beim S1200d adideluxe am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker setzt aus mr.mcmuffin am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.841
