HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix DB5 Subkanal spinnt | |
Helix DB5 Subkanal spinnt+A -A |
Schwabbelpanda
02:03
erstellt: 20. Jul 2014, |||
Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Helix DB5 Endstufe. Der Subwoofer geht erst ab einer bestimmten Lautstärke an und dann kann ich die Musik wieder leiser drehen. Dann bleibt der Sub für eine gewissen Zeit an und geht wieder aus. Ausschließen kann ich eine kalte Lötstelle am Ausgang. Dort habe ich alles Kontrolliert und auch Teilweise nochmal etwas nachgelötet. Kann es sein, dass dort einfach ein Kondensator defekt ist? Hat jemand einen Schaltplan dieser Endstufe? Alle anderen Kanäle laufen so wie sie sollen auf der Endstufe.. Gruß Christoph |
Audiklang
03:12
hallo hast du mal irgendeinen anderen lautsprecher am subkanal getestet ? Mfg Kai |
Car-Hifi
11:17
Falls Du noch ein wenig weiter auf eigene Faust probieren willst: bewege mal alle Drehregler mehrere male deutlich von Anschlag bis Anschlag. Die Regler sind meist weitgehend gekapselt. Aber die Erfahrung zeigt, dass auch hier Staub eindringen kann. Du könntest auch alle Regler und Schalter nachlöten. In den letzten Jahren lagen solche Probleme bei mir stets am Eingang und seinen Reglern. |
Schwabbelpanda
13:55
Ein anderer Lautsprecher funktioniert ebenfalls nicht am Subkanal. Am Subwoofer liegt es also nicht, da dieser an einer anderen Endstufe funktioniert. Das mit den Reglern werde ich morgen mal ausprobieren... Nur verstehe ich dann nicht, warum die Endstufe auf dem 5. Kanal so ein hohes Eingangssignal braucht um dann ca 5-10 min auch bei kleinerer Lautstärke zu funktionieren. Als es vorgestern richtig warm in meinem Auto war ging es nach 3 Minuten von allein an und blieb auch die ganze fahrt an. Aber als ich dann später wieder los wollte war alles wie vorher.. |
Audiklang
16:32
hallo könnte auch das relais sein was da im ausgang vom subkanal liegt , das ist für mich ne durchaus mögliche fehlerquelle dasdie kontakte darin durch sind rechts bei den kabelstrang über der drosselspule ![]() Mfg Kai |
Car-Hifi
17:05
Stichwort: kalte Lötestelle.
Schwabbelpanda
18:45
erstellt: 26. Aug 2014, |||
So habe lange zeit einfach verschlampt hier zu schreiben. Ich habe einen Schaltplan von Audiotec Fischer bekommen, und auch mal alle Lötstellen usw kontrolliert. Ich konnt nichts finden. Leider funktioniert der 5. Kanal immer noch nicht, sodass ich den Subwoofer ersteinmal aus meinem Auto verbannt habe. Wozu auch einen nicht funktionierenden Subwoofer mitschlören.. Naja der Bass fehlt natürlich im Auto. Hat noch jemand eine Idee wo der fehler liegen könnte? Gruß |
Scorplexify
18:25
erstellt: 01. Sep 2014, |||
Durch Angucken findet man eine Kalte nicht immer. Im Zweifel einfach mal auslöten und neu einlöten, vorausgesetzt du hast da Equipment und Erfahrung |
Audiklang
21:54
hallo ich tipp immernoch auf das relais im ausgang ! prüf das ding auf durchgang Mfg Kai |
Helix DB5 / Subkanal defekt! Autogol1 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 9 Beiträge |
CAP 5.300 (Mk.I) Subkanal Frage! gisewhcs am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe spinnt db85 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe spinnt golffieber am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe spinnt Nyromant am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe spinnt UR88 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe spinnt Maulwurf87 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
verstärker spinnt #NSS# am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Helix djmasterb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe meine Endstufe spinnt mgod am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.849
