HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstehe die KM1005 nicht. | |
Verstehe die KM1005 nicht.+A -A |
EShoxx
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 14:44 | |
Hallo zusammen, habe heute mal meine KM1005 getestet, bevor ich morgen das Gesamt-Setup einstellen werde. Dafür kurz den Sub an den Subkanal angeschlossen (es sind beide Cinch Eingänge am Verstärker belegt und werdem vom Clarion CZ702E angefahren), Filter bei 80HZ rein und angemacht. Soweit so gut. Nur: drehte ich das Radio auf, schaltete der KM auf protect. Also, das übliche Prozedere und Fehlerquellen ausgeschlossen (Massepunkt, blanke LSP-Kabel etc.). Hier alls i.O. Dann: einfach mal den Level Regler hochgedreht (hier Seite 43, Nr.3: http://www.lechpol.e...04/manual_km1004.pdf ) und siehe da... alles wunderbar! Nun rockt das Ding ordentlich. Auch schaltet er nicht mehr in protect, bei gleicher Lautstärke am HU und insgesamt lauterer Musik. Nur: Warum? Ich dachte der Level-Regler ist nur für die Empfindlichkeit? Ich nix verstehe |
Car-Hifi
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 15:32 | |
Was heißt bei Dir "Level Regler hochgedreht" genau? Auf welchem Wert stand der Regler beim ersten Test, auf welchem Wert nach dem "Hochdrehen"? |
EShoxx
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 19:58 | |
Hi Car-Hifi, bitte schau dir doch das verlinkte pdf an, daher habe ich auch die Bezeichnung. Aufdrehen meinte i.d.S., "von links, nach rechts" |
Car-Hifi
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 21:03 | |
Sehr komische Sache. Dein "Aufdrehen" meint empfindlicher machen. Es ist mir noch nie untergekommen, dass ein Verstärker, minimal empfindlich eingestellt auf Protect ging, es aber nicht mehr machte, wenn man die Empfindlichkeit erhöhte. Du könntest testweise die Empfindlichkeit mal wieder herunter drehen. Tritt dann der Fehler noch auf? Dann würde ich auf einen Fehler im Verstärker tippen. Ich würde an Deiner Stelle aber auf jeden Fall den Verstärker noch richtig auf das Radio einpegeln. Nicht, dass noch etwas Schaden nimmt. |
HXA500 SubwooferAusgang für Kicker? -> Anschluss verstehe ich nicht Daemonslayer am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 5 Beiträge |
verstehe ich das richtig ? 2x1200 watt = 2400 watt ? *highjack* am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 14 Beiträge |
Hilfe hifonics Goliath genX tut nicht Jetta1 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nicht db85 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
endstufe geht auf einmal nicht mehr?!*planlos* lalelub am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 15 Beiträge |
Xetec P2 EVO will nicht mehr ! Malice-Utopia am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Wie kommt die Leistung dieser Endstufe zustande? PimpMySeatMarbella am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 6 Beiträge |
ENDSTUFE BRÜCKBAR ABER IRGENDWIE DOCH NICHT! saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe will einfach nicht ! fata am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Equalizer Endstufe aeroxheiza77 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 12 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.690
