HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » xetec 4G 600 leuchtet rot | |
xetec 4G 600 leuchtet rot+A -A |
2RadRaudi
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 14:07 | |
Hallo Leute, Beim anschließen meiner Endstufe haben sich die litzen des Stromkabels berührt. Die Sicherungen sind geflogen. Nach dem auswechseln der Sicherungen, leuchtet die Endstufe nun rot. Kann mir wer tips geben was es sein kann... oder kommt aus der nähe worms 50 km Umkreis oder wiesbaden Umkreis 50 km und kann sich diesen Fehlers annehmen ? Gruß Roman |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 14:17 | |
http://www.k1der.net..._17_4g300_600_de.pdf
Ich nehme an es leuchtet die Funktionsanzeige? Falls die gesamte Endstufe rot leuchtet (wie du geschrieben hast!), wende dich bitte an die Feuerwehr [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Aug 2014, 14:19 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 22. Aug 2014, 15:05 | |
Nie unter Spannung arbeiten Sie es als Lerngeld Hast du 12-12,8V an den Terminals/Kabeln ? Ist + an Masse des Gehäuses gekommen ? |
2RadRaudi
#4 erstellt: 22. Aug 2014, 16:24 | |
Ja, + ist an Masse des Gehäuses gekommen Edit: # Da steht bei Punkt 2, dass eventuell die Batterie unter 10,2V gesunken ist.. ich bin mir ziemlich sicher es ist nicht so, aber falls doch, wie kann ich es überprüfen? # Dann wegen dem DC in den Ausgängen der Lautsprecher kann nicht sein, außer dem Remotekabel und dem Stromkabel ist ja nichts angeschlossen. # Überlastung des Verstärkers auch nciht möglich, ist ja an dem ncihts angeschlossen... Wie kann ich nun den Fehler der vorliegt finden ? [Beitrag von 2RadRaudi am 22. Aug 2014, 16:42 bearbeitet] |
SchallundRauch
#5 erstellt: 22. Aug 2014, 17:03 | |
Ähm... ...wer ohne Sünde ist werfe den ersten Stein!!! xD Ich würde nur +, - und Remote anschließen, wenn der Fehler dann immer noch da ist muss die Stufe zur Reparatur. Höchstens vorher noch einmal alle relevanten Sicherungen erneuern, manchmal werden (Glasrohrsicherungen) hochohmig. Dann misst das Multimeter 12V und trotzdem kommt kein nennenswerter Strom am Verstärker an. => Viel spaß bei der Fehlersuche Gruß Schall [Beitrag von SchallundRauch am 22. Aug 2014, 17:05 bearbeitet] |
2RadRaudi
#6 erstellt: 22. Aug 2014, 17:17 | |
Also der Fehler war beim Ausbau noch vorhanden, also sprich Stromkabel + Remote. Das ist ja was mich wundert, ich habe die Endstufe aufgemacht, konnte aber mit dem bloßen Auge nichts erkennen. Die Sicherungen habe ich getauscht. Sonst keine Ideen was es eventuell sein könnte ? |
scauter2008
#7 erstellt: 22. Aug 2014, 17:48 | |
Ich tippe mal auf eine Durchgebrannte Leiterbahn.
Die Spannung messen. |
2RadRaudi
#8 erstellt: 22. Aug 2014, 20:48 | |
Was würde kosten so eine durchgebrannte Leiterbahn zu reparieren? Kann das wer in der Nähe von Worms oder Wiesbaden? |
Xetec Gravity 4G-600 - defekt , reparieren oder verkaufen ? G11880 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 19 Beiträge |
unterschied? Xetec Gravity 4G-600 und xetec p4 evo! leoneisen am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Xetec Endstufe Dnow am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot Polini_Master0 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot. bc-tmr am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Leuchtet rot warum dennnnnn? vookie am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 10 Beiträge |
Endstufen: Xetec, Hifonics, Rockford ??? Haraldmaus am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot und grün g-powerhit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe(PWR/PRT) Leuchtet ROT Justin7906 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 2 Beiträge |
Xetec Gravity 4G 300 - schaltet ab und piepst laut wenn highpass an G11880 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.903
