HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Renegade REN500 an RAINBOW DREAM LINE DL-C4.2 | |
Renegade REN500 an RAINBOW DREAM LINE DL-C4.2+A -A |
Hermelin
03:21
erstellt: 23. Aug 2014, ||
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Auto eine schlanke Bass Kiste betreiben. Als Endstufe soll eine alte Renegade REN500 V8 zum Einsatz kommen. Für das geschlossene zweikammer-Bandpassgehäuse verwende ich zwei RAINBOW DREAM LINE DL-W4. Nun meine Frage: Ich finde keine zuverlässigen Nennleistung für die Renegade REN500. Auf der Endstufe(Preis neu ca. 60€) steht 2x250Watt - 1X500Watt, was ja Blödsinn ist. Was mein ihr, kann ich an realistischer Nennleistung erwarten? Ich schätze sie auf höchstens 2x75Watt. Kann ich die beiden DL-W4 casis damit ordentlich betreiben? Der Hersteller der DL-W4 gibt an das man mindestens 30Watt brauch um sie schadensfrei zu betreiben und angegeben sind sie mit RMS/Max. - 60/80Watt. Gruß Hermelin |
LexusIS300
11:03
Hallo, in der Bedienungsanleitung sind 2x 75 Watt RMS angeben. ![]() Wenn ich mir den Innenaufbau ansehe ![]() werden schon 2x 60, mindestens 2x50 Watt rauskommen was nicht gerade überdimensioniert ist jedoch ausreichen kann. Wie das geschlossene zweikammer-Bandpassgehäuse mit 2 10cm treiber spielt oder spielen wird kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Berichte bitte weiterhin von diesem Vorhaben. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 23. Aug 2014, 11:07 bearbeitet] |
Car-Hifi
11:13
Tach auch,
Im Internet finde ich auf die Schnelle eine Bedienungsanleitung für den Verstärker, der Deine Vermutung unterstützt: 2x 75 W an 4 Ω RMS.
Um es mal gerade heraus zu sagen: das ist Unsinn. Du kannst Lautsprecher auch mit einem Watt oder einem zehntel Watt dauerhaft betreiben, ohne dass er Schaden nimmt. Was meinst Du, wieviel Watt der Lautsprecher aufnimmt, wenn Du gerade mal so die Höhrschwelle überschreitest. Oder wenn Du nur so laut hörst, dass Du lediglich gut Gesprochenes verstehen kannst? Das dürften etwa ein Watt oder weniger sein. Hast Du schon von Lautsprechern gehört, die in diesem Betriebszustand Schaden genommen haben? Ich nicht. Wovon Lautsprecher Schaden nehmen ist ein falsch angepasster Verstärker. Wenn es zum Clipping kommt, leidet der Lautsprecher richtig. Ebenfalls leidet er unter zu viel Leistung. Aber diese Verzerrungen hört man meist richtig durch. Aber auch mit hoher Leistung nahe der Resonanzfrequenz betrieben, leben Lautsprecher meist nicht lange. Und da liegt die spezielle Herausforderung für Deinen 10er Lautsprecher. Ich würde auf jeden Fall einen Hochpassfilter bei mindestens 80 Hz setzen. Edit: Das Detail des Bandpass-Gehäuses sehe ich jetzt erst... ![]() [Beitrag von Car-Hifi am 23. Aug 2014, 11:17 bearbeitet] |
Neruassa
13:33
"Bass" Gehäuse mit 10cm Lautsprechern?! Das sind mitteltöner und keine Tieftöner. Bist du dir dort sicher was du tust?
Willst du dich nicht eventuell nochmal beraten lassen für ein richtiges "schmales Bass Gehäuse"...? [Beitrag von Neruassa am 23. Aug 2014, 13:35 bearbeitet] |
Rainbow Dream 4 Probleme. Noomis am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 7 Beiträge |
Renegade Verstärker Marcel29112000 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 23 Beiträge |
Renegade 1100w Stottert - wieso? Zeiku am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
renegade 1500 endstufe brücken chrisiweber am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
Medion Radio und Renegade Endstufe Radde18 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 5 Beiträge |
Renegade REN 1600 Endstufe gut??? Zwerg am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 19 Beiträge |
schaltplan renegade ren 1000s gesucht. transistor88 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 7 Beiträge |
Rainbow KW2000 Mono? dozer5000 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Rainbow MPA5.420 Konfiguration dipschalter hunter63 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 3 Beiträge |
rainbow kraftwerk 2kw wieviel power kingtofu am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.936
