HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Extra Endstufe für Subwoofer WIRCKLICH? | |
Extra Endstufe für Subwoofer WIRCKLICH?+A -A |
#Schusch#
23:07
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo Leute, hoffe ihr könnt mir helfen. Undzwar will ich mir folgende Endstufe zulegen: ![]() und ich habe gehört das man für den subwoofer ne extra endstufe braucht?? Stimmt das?? oder geht das mit der auch oder wie?? wenn nein, wonach muss ich dann extra für den Subwoofer für eine endstufe suchen?? die RMS Leistung von meinem Sub beträgt 550 Watt 2 Ohm max. 1600Watt widerstand Danke schonmal mfg. Schusch |
Car-Hifi
23:21
Tach auch und herzlich willkommen, so ganz verstehe ich Dein Gesamtkonzept noch nicht. Welches Radio willst Du verbauen, oder besitzt es schon? Welche Lautsprecher willst Du vorn verbauen? Um welches Auto handelt es sich überhaupt? Ja, es sind Anschlussmöglichkeiten vorstellbar, um den Subwoofer mit dem Verstärker zu verbinden. Aber die sind unpraktisch und bringen nur wenig Leistung. Entweder Du holst Dir einen Subwoofer mit 4 Ω, dann kannst Du zwei Verstärker-Kanäle brücken und mit 300 W rechnen. Oder, noch besser: Du holst Dir einen Mono-Verstärker mit 600 W an 2 Ω oder einen 2-Kanal-Verstärker, 1-Ω-stabil mit 2x150 W an 4 Ω. Dann würde sich aber erst recht die Frage stellen, was Du mit dem 4-Kanal-Verstärker anstellen willst, wie also das Gesamtkonzept aussieht. |
#Schusch#
23:39
Hallo und mal Danke für deine Antwort. also ich möchte 6 Lautsprecher verbauen 4 hoch und 4 tief töner jeweils 2 hinten und vorne von JBL von JBL ist auch mein Subwoofer ist ein Doppel Sub mit eben 550 Watt und 2 Ohm hier ein Link: ![]() Ich will eigentlich alle an einem Verstärker haben also diesem der da steht. Nur habe ich gehört das man anscheinend 2 verstärker braucht einmal für den sub und einmal für die Lautsprecher ich will nur wissen ob das nötig ist weil ich nicht soviel geld für eine weitere endstufe ausgeben will. |
emery777
01:50
erstellt: 06. Dez 2014, |
Puuh also ich versuch mich mal ![]() Hallo erstmal, Du brauchst für die vorderen Lautsprecher Paare jeweils einen Endstufen Kanal. Hinten das selbe Spiel. Sind wir schon bei 4 Kanälen womit die Crunch die du dir ausgesucht hast schon ausgereizt ist. Der Subwoofer braucht wieder einen extra Kanal, wobei man bei allen Endstufen 2 Kanäle zu ei Brücken kann. Dann hat man durch die Brückung mehr Leistung zur Verfügung, was bei einem Subwoofer durchaus Sinn macht. Anstatt einer weiteren Endstufe, würde ich vorschlagen lass die Lautsprecher hinten weg, Musik sollte eh nur von vorne spielen, oder stehst du beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne? Oder welchen Grund hast du um Lautsprecher hinten zu verbauen? Das gesparte Geld investierst du lieber in eine bessere Endstufe, Kabel, Dämmung, Einbaumaterial. Man denkt gar nicht so was da noch alles zusammen kommt. Aber bevor man dir hier irgendeine andere Endstufe empfehlen kann solltest du nun doch mal preisgeben welches Auto du hast und welches Radio verbaut ist. Idealerweise auch dein Budget für die komplette Anlage. Dann können wir uns mal über sinnvolle Komponenten unterhalten. LG emery777 |
Bajs
02:07
Satzzeichen und Absätze, dazu ein wenig Rechtschreibung...bitte. Dann lesen das auch mehr Leute und geben dir mehr Input. Obwohl meine Vorredner eigentlich alles gesagt haben. |
#Schusch#
14:11
Alsoo ich habe einen Peuguot 206 und ein Kenwood radio eingebaut und ich möchte höchstens 600 Euro ausgeben und davon gingen schon 400 für Subwoofer einbaumaterial und Lautsprecher drauch abzüglich der endstufe. |
ErikSa91
20:05
... und was möchtest du jetzt noch genau wissen? ![]() Bzgl der Lautsprecher wurde dir geantwortet. Beim Bass würde ich nochmal überlegen. Evtl. kannst du das Teil umtauschen und dir (wenn es unbedingt, warum auch immer) die JBL's einzeln und ohne Gehäuse kaufen. Ich kenne DAS Gehäuse leider selbst von nem Kumpel und mehr als dröniger Oberbass kommt da nicht raus. Mit nem passenden Gehäuse wäre da sicher eine wesentliche Verbessung möglich. LG Erik |
Eine extra Endstufe oder reicht das Radio? lumberjack040 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 11 Beiträge |
HILFE!!!!! Endstufe für Subwoofer Roady am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
gute endstufe für subwoofer sh9ck am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe für GZ Subwoofer ? slim89 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer brückbar ? MaNeo20 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe----Subwoofer SCHRANZES am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer Killer1987m am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Suche Passende Endstufe für Subwoofer! *Klaus09* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für diesen Subwoofer ? hjkxymapop345 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe passend für Subwoofer+Lautsprecher? Jonas_N am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.785
