Endstufe auf Karosserieblech wie isolieren ?
Black_Mamba_23
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 23:05
Hallo
Ich habe zwischen Sub und Metallhutablage genau 6,5cm Platz. Dazwischen soll jetzt eine Endstufe mit 5cm höhe Platz finden.
Da man Stufen ja nicht direkt ans Blech schrauben sollte frage ich mich jetzt wie ich die Stufe am besten mit max 1-3mm Platzverlust vom Blech isoliert bekomme ?
Unter die Endstufe könnte man ja flächig PVC oder sowas machen. Dann bliebe aber immernoch der Kontakt über die Schrauben. Die muss man ja sicher auch isolieren oder kann man die 4 kleinen Schrauben vernachlässigen ?
_juergen_
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 23:11
Wenn Du sicherstellen kannst, das die Endstufe beim Unfall im Kofferraum bleibt, würde ich einfach Kunststoffschrauben nehmen.
Oder Endstufe an PVC-Platte und die Platte mit anderen Schrauben an das Blech, so das die Endstufenschrauben keinen Komtakt zum Blech bekommen.
Car-Hifi
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 23:23
Wer sagt das? Wo steht das? Wie lautet die Begründung dafür?
Black_Mamba_23
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 23:25
Hatte das mal irgendwo gelesen und seitdem schwirrt mir das immer im Hinterkopf. Dachte da kann es zu Masseproblemen kommen ?
Der Kofferraum ist komplett mit Blech umschlossen (BMW Limo) die kommt da nicht raus
Gibt ja auch so Isoliertüllen für Kabel Durchführungen... die könnte man evtl. in die Bohrung stecken. LINK
[Beitrag von Black_Mamba_23 am 06. Jan 2015, 23:25 bearbeitet]
Car-Hifi
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 00:27
Ja, auch ich hatte mal einen oder zwei Verstärker in der Hand, die partout nicht aufs Blech geschraubt werden wollten. Ist aber bestimmt schon 15 Jahre her.
Black_Mamba_23
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 00:32
Also trifft das auf alle halbwegs aktuellen Stufen nicht mehr zu? Das wäre umso besser. Jeder mm mehr Luftspalt ist denke ich auch von Vorteil.
Audiklang
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 01:20
hallo
aktuelle stufen haben keine elektrische verbindung mehr vom internen massepotenzial zur masse , das ist aber auch schon länger der fall
gibt aber paar alte schätzchen wo das nicht so ist
Mfg Kai
Black_Mamba_23
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 07:38
Wie sieht das denn bei einer Eton Pa1502 und der Mosconi AS 200.4 aus?
Jazzfahrer
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 07:47
Es gibt Kunststoff- oder Gummihülsen, die man in die Schraublöcher steckt. Diese entkoppeln die Endstufe von der Schraube/Bleche.
Alternativ 4/6/8mm PVC-Schlauch/Aquarienschlauch passend abgeschnitten geht auch
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 12:51
Endstufen über Kopf zu montieren ist auch thermisch nicht optimal. Da würde ich zumindest in der Anfangszeit mal drauf achten.
Grüße, Carsten
Endstufe Einstellen aber wie?
welpert am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  8 Beiträge
Wie Endstufe anschließen?
Thomas22 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  28 Beiträge
Wie Endstufe brücken?
th0r4x am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
Endstufe
player2004 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
Wie Alpine Endstufe brücken?
furz2 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe
Mariuz am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Endstufe auf Funktion überprüfen?
Thooradin am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  9 Beiträge
Endstufe
Dontknowhow am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Endstufe`???
DaNavi am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
endstufe einstellen
manny002 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.327
