HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe bekommt kein Strom trotz messung von im D... | |
Endstufe bekommt kein Strom trotz messung von im Durchschnitt 12.50 V+A -A |
SotaOn3
16:31
erstellt: 28. Mai 2015, |||
Hallo habe in meinem Golf 4 gestern meine alte Endstufe und die Bassrolle eingebaut. Sie war vorher noch in meinem Golf 3 d.h 5 Minuten vorher ging alles noch aber im 4 er geht sie nicht an Sicherung getestet das gerät piept. Wie gesagt mit einem Strommesser an den Anschlüssen getestet es kommt im Durchschnitt ca 12.5 V an. Erdungskabel ist an der Halterung vom Ersatzrad angeschlossen d.h Kontakt durch dem Gewinde der Schraube ist vorhanden... Kann vielleicht jemand helfen??? So also habe mal geguckt und Remote mit + überbrückt und siehe da der Verstärker geht an aber sobald sich der kabel bewegt von der Überbrückung gibt es ein rauschen in der Bassrolle ich habe mal das Radio rausgezogen da sah ich den Remote angeklemmt an einem kabel mit Kopfhöreranschluss das war im Radio gesteckt...Desweiteren waren an dem Kopfhörerkabel 2 weitere einmal ein kabel für einen 2. Verstärker und ein St GND Remote dann war von dem Stromkabel am Radio noch einer ohne Kontakt der hier Reverse In ich hoffe das kann ein wenig weiter helfen da ich mir nicht sicher bin das wenn der Zündschlüssel raus ist durch die Überbrückung trotzdem strom zieht weil die Bassrolle immernoch Geräusche macht beim bewegen des Überbrückungskabel... |
Sonic_Excellence
11:36
erstellt: 01. Jun 2015, |||
Mach es an einem richtigen Rahmenteil (z.B. Gurtbefestigung) fest und dann funktioniert der Verstärker wieder. Den Befestigungspunkt vorher natürlich blankschleifen.
Gruß Leo |
DaSepp1166
15:46
erstellt: 05. Jun 2015, |||
Bitte lese dich mal in die Grundlagen der Elektrotechnik ein sonst kommt da nix gescheites raus! Mit einem Strommesser missst du Spnnung?? Wenn du das Massekabel als Erdungsleitung beschimpfst läuft auch einiges falsch. |
Endstufe bekommt kein Strom hwoarang am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal PassionPassat am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
kein Strom an der Endstufe? Sk8boarder am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt zu viel Strom Oesterreicher am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Saft bozz2327 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 12 Beiträge |
kein strom bei endstufe cassano am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe kein Strom? goldenmarv am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht bekommt aber Strom? Yowoh am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 15 Beiträge |
Endstufe Bekommt kein Signal Redfall am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom im Ruhezustand gabba1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.997
