HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Silver Rave DS9452 einstellen | |
Silver Rave DS9452 einstellen+A -A |
blare
15:49
erstellt: 28. Aug 2015, |
Hi! Ich benötige ein paar Infos zum Einstellen der oben genannten Endstufe, da ich leider keinerlei Infos dazu im Internet finde. Setup: Kenwood KDC-5051U Radio per Cinch (Sub Out) an die Silver Rave, an dieser im Bridge Modus ein Subwoofer von Beyma (X-Boxes). Die Lautsprecher im Auto laufen direkt über das Radio (Klang, also Höhen und Mitten gefällt mir und reicht), es soll nur der Klang etwas an Fülle gewinnen, daher der Subwoofer. Wie stelle ich die Endstufe daher richtig ein, zum Radio habe ich eine Anleitung, das sollte kein Problem sein. Ich nehme an Input und Output auf LPF, High Pass egal, da nicht aktiviert, Low Pass auf ca. 100 Hz (wenn man der Aufschrift/Einstufung trauen darf). Bass Boost niedrig oder aus? Hier ein Bild der Endstufe und Regler: ![]() Danke für Eure Hilfe! cya Blare |
Smartjaner
16:20
Du hast am Radio einen Lowpassfilter für den Subwoofer, den du dort auf 80Hz einstellst. An der Endstufe brauchst du dann nur noch den Input-level mit dem Frontsystem abgleichen ![]() |
thowesgue
15:58
erstellt: 31. Aug 2015, |
Output Filter kann dir komplett Wurscht sein, du hängst hinter die Stufe ja keine zweite mehr. Also ist nur der input filter relevant für dich. Den stellt man im Normalfall am Radio ein, zwischen 40 und 80 Herz, musst mal so anhören was dir so gefällt. Gain Regler entweder so das es zusammenpasst, wenn du grundsätzlich den Bass ziemlich heftig haben willst, dreh den gain der endstufe auf minimum und das radio auf, bis die Frontlautsprecher zu klirren anfangen und dreh dann den Gain so weit hoch bis der Bass in den Clip kommt, und dreh dann ein gutes stück zurück. Alternativ den bass am radio hochequalizern und dann das ganze machen, dann hast du mit bass auf 0 am radio nen "normal lauten" Subwoofer und wenn du in hochdrehen willst fliegt dir hinten nix um die Ohren. |
blare
13:33
erstellt: 10. Sep 2015, |
Hi! Sorry für die späte Antwort, hatte viel um die Ohren. Habe ich nun so wie beschrieben eingestellt und es scheppert schön im Kofferraum, danke für die Tipps ![]() cya Blare ![]() |
Einbau einer magnat rave 440 pisi am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Raveland XCA400 richtig einstellen? *Stern76* am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufen einstellen Raiker am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit einstellen Mitsubishi...=( am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.939
