Kann man 2 X-Ion 12 Plus auf einer BX1500D laufen lassen
Kev3C
#1 erstellt: 15. Nov 2015, 13:35
Hallo Jungs,
Da ich neu hier bin frage ich mal direkt in die Runde Ich habe mir eine Hifonics Kiste mit 2 Audio Systems X--ion 12 Plus ausgestattet. Diese haben jeweils 750W RMS leistung. Nun meine Frage (auch wenn diese Dumm klingt ) Ich weiß ehrlich nicht ob sich die Leistung teilt bei der Endstufe.. Ich habe eine Brutus von Hifonics und die hat unter 2 Ohm 737W.. reicht das für beide ? Weil wenn diese 737W für beide reicht dann brauch ich ja nur diese, wenn nicht muss ich mir noch etwas zulegen =D Also könnt ihr mir beantworten ob die Leistung gleichzeitig an beiden anliegt wenn diese Parallel mit 2 Ohm an der Endstufe betrieben werden ?
Mfg Kev
screenman7
#2 erstellt: 15. Nov 2015, 13:45
Du hast 2 AudioSystem Subs in ein Hifonics Gehäuse gesteckt?
Warum?
LG
Andi
LexusIS300
#3 erstellt: 15. Nov 2015, 13:57
Du kannst das so technisch ohne Probleme betreiben.
Den klanglichen Aspekt lass' ich mal aussen vor.
Ob es genug ist?
Das musst Du doch selbst entscheiden!
Grüsse
Markus
Kev3C
#4 erstellt: 15. Nov 2015, 14:05
Also ich habe die 2 audio system dort eingebaut weil die brutus ssubs kaputt waren und was meint ihr mit klanglichen Aspekt oder dass es reicht ? Also wenn die 2 jeweils 737w haben wird es doch reichen oder sollten die lieber mehr haben?
Mfg Kev
thowesgue
#5 erstellt: 15. Nov 2015, 14:11
Pegel se richtig ein. Ansonststen schießt du dir die beiden Subs auch noch durch. Klanglich ist das bescheuert 2 Subs einfach in eine andere Kiste zu stecken. Die brauchen ein bestimmtes Volumen. Theoretisch "reicht" auch ne 20Watt Endstufe damit die beiden Töne von sich geben.
Kev3C
#6 erstellt: 15. Nov 2015, 14:19
Die Kiste hab ich vom Kumpel und das Volumen passt laut Angaben 😅 und ich stell die dann auch ein ☺ aber danke schonmal. . Ich wollte halt nur dass beide erstmal genug Leistung bekommen also annähernd beide 750w bekommen und da finde ich 737w passabel.
MFG Kev
zuckerbaecker
#7 erstellt: 15. Nov 2015, 14:27
Du hast einen Eimer mit 100 Liter Wasser.
Dieses Wasser teilst jetzt gleichmässig in 2 Aquarien auf.
Wieviel Liter Wasser wird dann in jedem Aquarium sein?
.... ach und nochwas:
Diese haben jeweils 750W RMS Leistung.
Lautsprecher haben generell KEINE Leistung.
Kev3C
#8 erstellt: 15. Nov 2015, 14:29
Ok tut mir leid ich weiss das sie eine Belastbarkeit haben 😅 tut mir leid dann bräuchte ich theoretisch eine endstufe mit 1500 Watt um beide richtig zu belasten
zuckerbaecker
#9 erstellt: 15. Nov 2015, 14:37
Damit aus einer Endstufe 1500 Watt rauskommen, musst vorne 3000 Watt reinstecken.
Jetzt rechnest mal mit der schönen Leistungsformel aus, wieviel Strom bei 13 Volt Bordspannung fliessen.
P = U x I
und wie Du den Strom generieren willst.
Kev3C
#10 erstellt: 15. Nov 2015, 14:56
230,76 A.. Ja das wäre auch eine Frage gewesen.. Kann man auch eine Autobatterie als zusatz batterie nehmen? Ich meine ausser von den Abmessungen geben die sich doch nichts zu den kleinen oder ?
[Beitrag von Kev3C am 15. Nov 2015, 14:57 bearbeitet]
screenman7
#11 erstellt: 15. Nov 2015, 15:35
Es gibt nicht umsonst eigene Batterien für Car-Hifi.
Eine normale BleiSäure-Batterie solltest du unter keinen umständen im Kofferraum platzieren.
Diese geben giftige Gase aus!
Lg
Andi
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 15. Nov 2015, 18:01
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
audio system x-ion 160.4
duraki02136 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  9 Beiträge
Hifonics BX1500D
Peer0910@Bass.Leegebruch am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  4 Beiträge
Hifonics BX1500D MKII
Phil87 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
AS Krypton 12/X--Ion 800 an AS F2-500
Dennis20VT am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  11 Beiträge
service manual für bx1500d gesucht!
joe.s am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
Hifonics Brutus bx1500d defekt? Hilfe!
elctRRR am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  5 Beiträge
Warm laufen ?
vmax-rainer am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
X-ION Endstufen von Audio System
RaceCobra am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
2 Collis XX II synchron laufen lassen?
smongo am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  4 Beiträge
Mono oder 2 Kanal für den Audio System X-ion 12-800 BR? Bitte um Hilfe.
Golf5@Prignitz am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
