HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ECC600.2 mit Fernbedienung: Funktion unklar | |
ECC600.2 mit Fernbedienung: Funktion unklar+A -A |
vivalafiesta
13:40
erstellt: 26. Nov 2015, ||
Hi, in der Bedienungsanleitung meiner Endstufe steht folgendes: "Externer Lautstärkeregler: Zur Regelung der Ausgangsleistung. Dämpft um bis zu 12 dB." Ist das dann so einer Art "Bassboost"? Es klingt für mich jedenfalls nicht so, das die externe Fernbedienung den Gain-Regler ersetzt. Die Endstufe befindet sich noch nicht im Auto, kann es also noch nicht testen Gruß Micha |
Car-Hifi
20:54
erstellt: 28. Nov 2015, ||
Tach auch,
Nein. Bass-Boost ist eine der unsinnigsten Funktionen - zumindest aus meiner Sicht. Beim Bass-Boost greift ein Equalizer, dass Mittenfrequenz bei etwa 50-80 Hz liegt. In diesem Bereich wird dann der Pegel angehoben. Dummerweise kann man damit den Eingangspegel ganz gehörig übersteuern, was wiederum zu Verzerrungen führt. Das wiederum kann den Lautsprecher beschädigen. Mein Tipp an jeden, der einen Verstärker mit Bass-Boost kaufen möchte: nimm einen Verstärker mit mehr Leistung und evtl. einen belastbareren Lautsprecher.
Naja, aber genau das macht der Regler. Der Eingangspegel des Verstärkers wird abgesenkt. Sinnvoll ist der Regler nicht, wenn man den Verstärker für das Frontsystem benutzt und sonst keine weiteren Verstärker und Lautsprecher verbaut hat. Wenn der Verstärker aber zum Beispiel für einen Subwoofer genutzt wird, kann man mit dem Regler den Subwoofer "eben schnell" leiser drehen. |
vivalafiesta
21:24
Hi, Ich stimme dir vollkommen zu das ein Bassboost sinnfrei ist. Der Verstärker ist für meinen subwoofer zuständig. Hab die Fernbedienung leider noch nicht da (ist bestellt) sonst hätte ich die Funktion einfach ausprobiert. Wenn die aber genau so funktioniert wie du beschreibst ist es genau das was ich haben will. Den Pegel des Subwoofers bei Bedarf etwas anheben oder absenken. Danke Dir Gruß Micha. |
Car-Hifi
22:29
Weiter anheben kannst Du den Subwoofer nicht, nur absenken. Darum steht im Datenblatt auch "dämpft um bis zu 12dB." Wenn Du den Bass auch ein wenig anheben möchtest - zum Beispiel bei 70er-Jahre-Rockmusik, dann würdest Du den Verstärker bei etwa 2/3 maximaler Lautstärke am Regler einstellen. Allerdings solltest Du im Hinterkopf behalten, dass Du dann den Woofer bei sehr basslästiger Musik nicht mehr voll aufdrehen solltest. |
Impedanz unklar Clarion APA2104 melaw am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
ESX Endstufe "zu leise?" - Ursache unklar lovehate am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 23 Beiträge |
Endstufe mit Bluetooth/Freisprech-Funktion? DocMarten am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe auf Funktion überprüfen? Thooradin am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 9 Beiträge |
ESX QE900.4 keine Funktion razar93 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Endstufen Fernbedienung ekligeskind am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen auf Funktion testen AxVenox am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Funktion einer Endstufe? Easyfreezy am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 9 Beiträge |
Endstufen ohne Funktion Tux123 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe keine funktion mehr hunter1234 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
