Lanzar Vibe 430 - Bass Boost
Jack_das_Rippchen
#1 erstellt: 09. Mrz 2016, 23:18
Moin Moin,
ich habe mir zu nem unschlagbaren Preis ne Lanzar Vibe 430 Endstufe organisieren können, da ich davon eigendlich nur gutes gehört habe.
Jetzt bin ich grade dabei mir mit WINisd nen Subwoofer auszulegen den ich daran betreiben will.
Über den Vibe 430 sind leider nur sehr begrenzt daten verfügbar, deswegen wollte ich hier mal in die Runde fragen ob den jemand schonmal verwendet hat bzw. aus den Bildern die ich unten verlinkt habe schlauer wird als ich.
Über den Bass Boost habe ich bisher nur die Angabe von "0 - 18dB" gefunden. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor. ^^
Selbst wenn man einfach mal als gegeben nimmt das die meisten Bass Boost ja um die 40hz greifen, kann ich kaum glauben das der Vibe 430 mit dem
umlegen des Schalters die 40hz einfach mal um 18db anhebt. Weiß da jemand was drüber oder hat ne Idee wie ich diesen Boost regeln kann?
Hier die Bilder vom Vibe 430
Außerdem nochmal ne etwas allgemeinere Frage.
Ich will in dem Subwoofer 2 8" 4Ohm Chassis verbauen.
Macht es Sinn bzw ist es möglich jeweils ein Chassis an einem der von 4 auf 2 gebrückten kanäle der Endstufe zu betreiben?
Oder wenn es keinen Sinn macht was wäre die Alternative.
Außerdem noch ne Frage auf WINisd bezogen die ihr mir vieleicht gleich mit beantworten könnt:
Wenn ich die Watt Zahl eingebe um die Bassrohre aus zu legen bezieht sich die Watt zahl dann auf beide Chassis die ich eingestellt habe oder nur auf eins?
Also um das Ganze zu verdeutlichen wenn ich die beiden Chassis wie oben schon beschrieben jeweils an einen gebrückten Kanäle hänge muss ich dann die beiden Watt Zahlen der Kanäle addieren oder nicht?
Ich hoffe das Problem ist klar geworden.
So das waren jetzt viele Fragen und ich bin mir sicher es wird wieder Leute geben die mit der Fragestellung, der Wahl des Unterforums und oder den gewählten Produkten an sich unzufrieden sind, aber ich hoffe es finden sich Leute die so nett sind ihr Wissen mit mir zu teilen und meine Fragen zu beantworten.
Dafür jetzt schonmal vielen Dank. =)
[Beitrag von Jack_das_Rippchen am 09. Mrz 2016, 23:26 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Mrz 2016, 04:33
die BassBoost Frage kann ich Dir so nicht beantworten.
Ist aber völlig unerheblich, das unnötige Feature muss immer aus!
Wie stelle ich eine Endstufe ein
Du kannst problemlos jeden Subwoofer an einem gebrückten Kanalpaar betreiben.
Sinnvoll ist das nicht, auch ist eine 4 Kanal Endstufe generell dafür nicht konstruiert.
Das Netzteil bricht da sehr stark ein da jeder Kanal mit 2 Ohm belastet wird.
Ein 2 Ohm stabiler Monoblock ist da die deutlich bessere Wahl.
Die Watt Frage in WinISD ist auch nebensächlich.
Pro Sub ein Rohr mit 7cm Durchmesser oder für beide ein 10er Rohr (Aeroport) und die Sache ist gut.
Grüsse
Markus
Phipsi31
#3 erstellt: 09. Mai 2016, 07:31
zum Bassboost ist vielleicht noch zu sagen, dass du ihn nicht verwenden solltest. Die Komponenten an sich sollten schon so gut zueinander abgestimmt sein, um ihn gar nicht verwenden zu müssen.
Der Bassboost dreht den Bass "künstlich" hinauf und erzeugt somit auch Störgeräusche, auf die man bei einer Anlage wirklich keine Lust hat...
Die anderen Fragen sind von Markus schon gut beantwortet worden
LG Philipp
Car-Hifi
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 19:45
Selbst wenn man einfach mal als gegeben nimmt das die meisten Bass Boost ja um die 40hz greifen, kann ich kaum glauben das der Vibe 430 mit dem umlegen des Schalters die 40hz einfach mal um 18db anhebt.
Ich kann das schon glauben. Warum sollte da kein fester EQ verbaut sein mit 18dB Abhebung bei der Frequenz X? Das Signal wird einfach um 18dB angehoben - bis der (Vor)-Verstärker übersteuert und das Signal abschneidet. Am Clipping genannten Prozess sterben regelmäßig Lautsprecher. Das ist der Hauptgrund, warum der Bass-Boost bei Wissenden verpönt ist und vom Einsatz abgeraten wird.
Soundstream XXX65000 Bass Boost
LoneDragon am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  18 Beiträge
Bass boost bei weniger watt?
bene6793 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
LANZAR OPTIDRIVE 2000D
kanak_alTa am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Welche Stufe am Lanzar?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
anschlußplan lanzar optidrive 6200
Erkan1967 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  4 Beiträge
Lanzar 500x2 spinnt
glückspirat am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Lanzar Optidrive 6200
1976anubis am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Lanzar 2500 Optidrive?
audio-goofy am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Lanzar Opti2500: wie TP runtersetzen?
starter am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  6 Beiträge
Lanzar Opti 500x2 gut genug?
Ladedruck am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.081
