HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Esx 7000d an 0,5ohm | |
Esx 7000d an 0,5ohm+A -A |
incognito6565
16:41
erstellt: 06. Okt 2016, |
Hallo, ich will nen Hifonics CX 15 Kaufen der 2x1 ohm hat. Meine Esx 7000d bringt 3,5kw an einem Ohm und 2kw an 2Ohm. Jetzt will ich aber auch die 3,5kw am Woofer anliegen haben kann ihn aber nur an 0,5Ohm oder 2Ohm anschließen. Kann ich meine Endstufe einfach an 0,5 ohm anschließen wenn ich mit dem Gain ein bisschen aufpassen. Es wird eh nicht möglich sein viel mehr als 3,5kw zu ziehen da meine Stromversorgung das nicht hergibt (hab ne voltanzeige von der Starterbatterie im Innenraum) Mfg, incognito6565 |
Chri996
18:19
Hi! Wenn nichtmal eine Zusatzbatterie verbaut ist würd ich den Gedanken sehr schnell verwerfen. Niederohmiger Anschluss braucht eine sehr gute Stromversorgung, sonst qualmt es... vor allem sind die ESX 7000D nicht besonders langlebig bei 0,5Ohm ![]() Nach deiner Idee würd ich deine Erfahrung eher gering einschätzen (bitte nicht böse nehmen!), daher wäre es optimal zu sagen was genau du überhaupt vorhast: 1. welches Auto 2. welche bisher verbauten Komponenten 3. welche Musik MfG Chri |
incognito6565
18:34
Ich fahre nen Astra H GTC 1,6l mit ner Varta Silver Dynamics Blei Säure 60Ah vorne und ner Optima Yellowtop mit 38Ah hinten. Außerdem hab ich noch ne 50Farad Hybridcap von Rodek (50€ Ebay). Alles 35mm2 verdrahtet. Der Rest meines momentanen Setups steht in der Signatur. Musik höre ich Trap, Techno und ein bisschen Amirap. Aber wenn das gefährlich für die Endstufe ist mach ich das nicht. Dachte eigentlich das das Gefährlich für den Sub ist aber nicht für die Endstufe [Beitrag von incognito6565 am 06. Okt 2016, 18:36 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:53
erstellt: 07. Okt 2016, |
Warum sollte das gefährlich für den Woofer sein? Die Stufe ist es ja, die möglicherweise eine zu niedrige Last sieht. Aber bei deinem Setup würde ich auch so definitiv davon abraten. Sowohl Stromleitungen als auch Stromversorgung selbst sind für das Vorhaben nicht groß genug dimensioniert ![]() |
ErikSa91
16:56
Lass es. Selbst wenn unter normalen Umständen sicher möglich, misst man da im Vorfeld schon mal den Impendanzanstieg im Gehäuse. Das aber auch nur unter der Vorraussetzung das genug Strom da ist. Wenn du die 0.5Ohm eh nicht ausfahren kannst, kannst du auch gleich 2 Ohm fahren. Bei Gelegenheit lässt du mal den Anstieg messen, kaufst mehr Strom und probierst es dann sofern der Anstieg bei Faktor 2 und darüber liegt ![]() |
DLS A6 0,5Ohm Stabil? MerBe am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Ampire MB 1000.1 0,5Ohm stabil? M1ghtyW0lf am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 12 Beiträge |
GZUW an ESX 900.2 ? MadDayman am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
ESX V900.5 Yamaha(fan) am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
ESX Endstufen omega_380 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
ESX V600.5 Master_C am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
ESX Vision V150.2 LoopGTI am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
HILFE! Esx V800.4 spinnt :( Brickz am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.344
