HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ??? | |
Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ???+A -A |
ManuelK88
#1 erstellt: 04. Dez 2003, 19:48 | |
Hi Leute, wer kann mir helfen ? Habe einen Emphaser Gehäusesubwoofer 1 X 200 Watt RMS 4Ohm. Ich könnte jetzt günstig an eine Hifonics Brutus BX1000D ran kommen. Jetzt meine Frage. Ist es besser eine Mono Endstufe zu kaufen oder eine 2 Kanal Endstufe die Gebrückt den Subwoofer antreibt ? Wie wirkt sich beides Klanglich aus ? Wäre nett wenn jemand was darüber schreiben würde. mfg Manuel |
audicabrio
#2 erstellt: 04. Dez 2003, 20:18 | |
hi .. wenn ich recht entsinnt bin dann hat die endstufe 350 w an 4 ohm ?!.. das würde bedeuten das du den woofer mit fast dem doppelten belastest !? richtig ? wenn du dann noch über längere zeit max.pegel hörst (machen die meisten bei techno trance usw.) dann glaub ich das du nicht allzulange spass am woofer haben wirst ?! der block ist gut und hat sogar glaube ich zumindest nen subsonic filter .. wieviel musste den zahlen wenn man fragen darf ??? meines wissens nach liegt der neupreis bei ca. 450-500 tacken ..?! ich mach dir mal nen vorschlag - wenn du den block für so bis max.200-250€ bekommst , hol den ,- verkauf deinen woofer und tu was drauf und hol dir nen stärkeren woofer -, zu der einen frage noch : ein mono block ist gut so lange du platz hast , aber kein muss . er ist im verhältnis zum gebrückten besser da der den du meinst auch 1 ohm stabil ist und geile 1000 watt abgibt .., hoffe ein wenig geholfen zu haben ! Cu |
polosoundz
#3 erstellt: 04. Dez 2003, 21:07 | |
Falsch @ audicabrio: Zuviel Leistung tötet einen Woofer nicht, sondern ZUWENIG! Schon mal was von Clipping und Verzerrungen gehört? Also der Woofer jedenfalls (und grade der Emphaser!) vertragen LOCKER mehr Leistung als draufsteht! Also keine Sorge mit den 350 Watt! Vom Klang her läst sich nicht sagen was allgemein besser ist, also Mono oder gebr. 2-Kanal, hängt allein von der Qualität der Endstufe ab... Wobei ich eine gute analoge 2-Kanalstufe grundsätzlich einem Digitalen Monoblock vorziehen würde weil die analogen Endstufen einen höheren Dämpfungsfaktor und damit bessere Kontrolle über die Woofermembran haben! In deinem Fall ist es aber schon ok, nimm ruhig den Hifonics Monoblock! Der hat genug Leistung für deinen Sub und macht damit den etwas nidrigeren Dämpfungsfaktor wieder wett... das passt scho! |
audicabrio
#4 erstellt: 05. Dez 2003, 12:52 | |
hi .. sorry den woofer kenn ich nicht , aber hab aus erfahrung mit anderen erzählt .. hatte mal im corrado eine 4 kanal und nen monoblock .. der monoblock war ein Hifonics Atlas gen. XI : hatte zuerst ne kiste mit 2*25cm hifonics warrior dran die das aus unerklärlichen gründen nicht vertragen haben und in rauch aufgegangen sind danach als test nen 30ger impulse von nem kumpel (auch putt ) , danach ein GEIZ IST GEIL teil (magnat xpower) und dann endlich was vernünftiges -CERWIN VEGA 154 .. bei mir hat das halt nicht so geklappt oder hatte pech gehabt .. cu |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Caliber BCF15 Gehäusesubwoofer (mehrere vorhanden) Deichi90 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
Mono Endstufe, Magnat oder Spectron? Zladdi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 12 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
"Cur" bei meiner Mono Endstufe! Shook am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 15 Beiträge |
Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme asatru86 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Rainbow KW2000 Mono? dozer5000 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Mono Amp an Subwoofer anschließen Marco199600 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 5 Beiträge |
Magnat RX Mono überlastet Honda-VEC am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 9 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.396
