Welche Endstufe wäre passend?
SchnellerBenutzer
#1 erstellt: 25. Jun 2017, 18:49
nur eine kurze Frage
Passen die amp Rockford R500X1D und der sub Eton FORCE12-800BR
Oder doch lieber die Audio System X 100.2
Und falls ihr eine empfehlen würdet und ihr denkt die anderen beiden sind Schrott. Freu mich über jede antwort
PS: Die amp soll nur den sub befeuern
DerSamoaner
#2 erstellt: 25. Jun 2017, 20:33
Beide Endstufen für den Sub nicht geeignet. Bringen gerade mal ~300 Watt gebrückt an 4 Ohm. Da wird dein Sub, mit einer angegebenen Belastung von 700WRMS, sich langweilen. Es gibt zu viele Endstufen die in Frage kommen und ich kenne zu wenige
Was möchtest du ausgeben für ne Endstufe ? Gebraucht auch ?
speedcore
#3 erstellt: 26. Jun 2017, 06:07
Ja sag mal einen Preisrahmen, ob und welche Stromkabel schon liegen...
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Jun 2017, 06:18
Welches Fahrzeug?
Wie sieht der Rest der Kette aus?
Was ist schon vorhanden?
SchnellerBenutzer
#5 erstellt: 26. Jun 2017, 07:01
Preislich sollte es nicht die 300 überschreiten
Polo 9n 1.2 mit 20mm² Kabel
Radio : Pioneer DEH-X7800DAB
Und Fs bekomm ich von nem Kollegen aber des is ne andere Baustelle
Aber die kommen an den Radio sind welche von eton aber genau kann ichs noch nich sagen
SchnellerBenutzer
#6 erstellt: 26. Jun 2017, 14:05
hier noch ein paar Kandidaten die vllt was wären?
Hifonics Vulcan VXi2000D
Audio System CO 650.1 (der Geldbeutel freut sich)
Audio System M850.1D
zuckerbaecker
#7 erstellt: 26. Jun 2017, 14:06
Lautsprecher am 15 Watt Radio gegen sonen Oschi?
Das kannst vergessen.
Höchstens Du gehörst zu der Ummts Ummts Fraktion:
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Thumpmobilzapper
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
Camaro
speedcore
#8 erstellt: 26. Jun 2017, 14:52
jetzt hast du wieder digitale Brummer rausgesucht. Angesichts der Verkabelung sicher klug, aber Power an 4 Ohm ist für dich wichtig, und das bringen die alle nicht wirklich. Schau nach was analogem.
SchnellerBenutzer
#9 erstellt: 26. Jun 2017, 14:53
Mir gings hier lediglich nur um den sub und die dazugehörige Endstufe.
Der Wagen is auch nichts für die Ewigkeit also warum den Aufwand
Wär dankbar für Beispiele in der Preisklasse
[Beitrag von SchnellerBenutzer am 26. Jun 2017, 15:02 bearbeitet]
sub345
#10 erstellt: 26. Jun 2017, 17:02
Die würde auch schon reichen
Ampire MB1000.1-2G
Und macht auch ordentlich Druck
Larspeaker
#11 erstellt: 27. Jun 2017, 05:18
MB Quart RAA 2400 auf Kleinanzeigen.
Oder einfach hier im Forum suchen. (Klick)
Aber ab solchen Leistungen könnte man schonmal darüber nachdenken auch eine Endstufe für das Frontsystem zu verbauen. Auch wenn es nur eine kleine ist.
[Beitrag von Larspeaker am 27. Jun 2017, 05:31 bearbeitet]
Audiklang
#12 erstellt: 27. Jun 2017, 22:32
hallo
wenn der sub passend zum frontsystem eingepegelt wird reichen sowohl die RF wie auch die AS locker aus
Mfg Kai
Endstufe passend für Subwoofer+Lautsprecher?
Jonas_N am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  6 Beiträge
Welche Endstufe?
tk-snake am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  4 Beiträge
Welche Endstufe
Bass_2007 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Welche Endstufe
exald83 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
welche endstufe für welche segment?
nasta am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  8 Beiträge
Welche Endstufe??????
Zarathustra1980 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  18 Beiträge
welche endstufe??
am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
welche endstufe
mr_smith am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  13 Beiträge
Welche Endstufe???
Pd_Kicks_Azz am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.335
