HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ETON ECC1200.1 Überbrücken ja oder nein | |
ETON ECC1200.1 Überbrücken ja oder nein+A -A |
blondinchennn
08:00
erstellt: 10. Sep 2017, |||||
Hi Freunde Kann mann ein ETON EC1200.1D Verstärker Überbrücken ? Und Bei Verwendung dieses Verstärkers als, nur für einen Subwoofer, ergibt es ein sinn Rechts und links anzuschließen? Mein zweiter Ansprechspartner hat es als "A ausgang verstärker freigelassen und Subwoofer an B angeschlossen, ich selber hab jetzt es noch nicht umgeändert Umänderung kommt in frage deshalb weil wenn ich Rote und Weisse Chinch (Rechts und links) Kabel anschliese selbst wenn ich alles minimal am Eton einstelle, nach einer bestimmten lautstärke Verzährt es und eins zwei stufen höher und alles geht komplette anlage (nicht nur eton und subwoofer) in protect modus Wenn ich nur Rot ODER Weise Cinch kabel an Eton Anschließe ist alles OK Wenn ich Rote ODER Weisse Chinch kabel Splitte in Zwei und so Anschliesse, also so das rot und weiss wieder am Eton verstärker belägt ist, ist auch alles OK (eines der roten oder weissen kabel der von der Original Anlage kommt stäht frei (aber alles ok.) Auch wenn umgekehrt splitte mit anderen Y- Kabel so das ich Rote und Weisse Chinch kabel mit Y Kabel anschliesse an einer der Eingängen Rot oder Weiss der Verstärker ist alles ok Und Diese Woofer ist eingebaut: AUDIO SYSTEM X--ION 15-1000 BR - 38CM GEHÄUSE-SUBWOOFER 1000 Danke für eure hilfe !! im Voraus [Beitrag von blondinchennn am 10. Sep 2017, 10:07 bearbeitet] |
Car-Hifi
10:55
Tach auch,
Nein. Der genannte Verstärker ist ein Mono-Verstärker. Da gibt es nichts zu brücken. Jetzt stellst Du vielleicht die Frage: warum hat er dann aber zwei Paar Ausgänge, beschriftet mit A und B? Zum einen habe ich das Gefühl, dass es auf dem Weltmarkt keine 2-poligen Anschlussklemmen gibt. Zum anderen kannst Du so besser Subwoofer mit mehr als einer Schwingspule anschließen. Die beiden Ausgänge A und B sind in intern parallel geschaltet - steht sogar genau so in der Anleitung.
Meinst Du bei den Eingängen? Auf jeden Fall! Oder meinst Du bei den Ausgängen? Völlig egal, wie schon gesagt, A und B sind intern parallel geschaltet.
Auch auf diese Frage kann ich antworten: völlig egal, intern sind A und B parallel geschaltet.
Da stellt sich die Frage: wie hast Du die gesamte Anlage angeschlossen? Und welches Radio ist verbaut? Der Verstärker verträgt am Eingang bis zu 5 V. Ich kenne kein Radio, das mehr Spannung ausgibt. Lediglich einen DSP mit 8 V am Ausgang kenne ich.
Dann stellt sich die Frage nach dem Radio und ob dieses defekt ist (oder was im Radio eingestellt ist) noch deutlicher. |
Bass Remote Control für ETON Ecc1200.1 Terrox93 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
Überbrücken cemo18 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Überbrücken? Ezekiel.32 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe überbrücken Firefly89 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer GM-X 354 überbrücken Kellaz am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Hilfee Woofer /magnat überbrücken tobias996 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 3 Beiträge |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
NEXT Q12, ja oder nein! chicolo am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 22 Beiträge |
Endstufe kaputt ja/nein Ridestar am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe JA/NEIN iooh.max am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 6 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.026
