HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton SR500.1 Protect nach 20 minuten | |
Eton SR500.1 Protect nach 20 minuten+A -A |
StefanBummss
19:17
erstellt: 25. Okt 2017, |
Hallo, ich hab seit kurzen ein Problem mit meiner SR500.1 Hängen tut sie an 1 Ohm an einem Eton Force F12 800BR. Kabel ist ein 25mm² Wenn ich etwas mehr Schub gebe geht sie nach 10-30 minuten in Protect. Bei kleinerer Lautstärke passiert nichts. Wenn ich nach dem Protect den Radio aus und an mache läuft sie wieder an aber hab mich dann nicht mehr getraut wieder lauter aufzudrehen weil ich ein komisches "Plopen" vom Sub wahrnahm. Dann bin ich zurück zum Kofferaum und hab es dann nochmal gehört es kommt sporadisch ein Plop wie wenn kurz DC anliegen würde aber nicht wirklich laut. Das plopen trat auch schon vor dem Protect gehen auf. Was könnte das sein? Stromproblem oder Temperatur? mfg |
StefanBummss
12:59
erstellt: 27. Okt 2017, |
Hab jetzt rausgefunden dass es Mechanisch ist bei einem Schlagloch macht es den Plopp oder wenn ich auf die Stufe klopfe aber erst wenn sie warm ist nach 20-30min irgendeinen anhaltspunkt wo ich suchen soll werd sie heute mal aufmachen weil Garantie hat sie sowieso keine mehr |
Krümelmonster
20:27
erstellt: 24. Nov 2017, |
Hmm... Im blöden Falle kann es der Trafo sein, der durch Vibration einen Windungsschluß, oder einen Schluß auf die Leiterplatte oder ein benachbartes Bauteil macht. Dazu muß man die Endstufe aber mal öffnen und manuell klopfen oder biegen. DAS jedoch sollte man auf jeden Fall an einem Labornetzteil mit maximal 5A Strombegrenzung machen, damit nix kaputt geht. Wenn es wirklich ein Schluß wo hin ist, kann im blödsten Falle alles abrauchen, also Vorsicht. Wenn ich, Du wäre, würde ich das sofort nachschauen, bevor mehr kaputt geht. |
StefanBummss
22:33
Hab das Problem schon gefunden eine (?Schottky?-)Diode war ab bzw. an einem ende ne kaltelötstelle die hin und wieder mal kontakt hat und mal nicht. Neu angelötet und neue Wärmeleitpaste dranngemacht und läuft wieder. |
Krümelmonster
22:35
Ah, super. Dann wirst Du sicher auch mal komplett über die Leiterplatte geschaut haben, insbesondere an den Leistungshalbleitern, die A warm werden und B am Gehäuse zusätzliche mechanischen Gegebenheiten ausgesetzt sind. |
eton pa 1502 defekt brmlm am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
Protect Lampe SNake2k5 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
ETON SDA 100.6 geht bei >12,4V kontinuierlich in Protect Mr.L am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 5 Beiträge |
Enstufe dauernd im protect ghostiy am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe Protect nach "Überhitzung"? Grand1204 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Protect LED Burn_Baby am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe für Hertz 380D und Eton Move M15 Mr.Flyingchicken am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 18 Beiträge |
Eton PA 1502 Problem/Defekt ? chaosbringer am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 12 Beiträge |
Eton EC 1200.1D defekt? Freeski91 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.430
