HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton EC 1200.1 2x Sub | |
Eton EC 1200.1 2x Sub+A -A |
olo-1
16:16
erstellt: 29. Okt 2017, |
Hallo. Ich hab mir eine Eton EC 1200.1D Endstufe gekauft. Da möchte ich einen ETON F12-600G und einen ETON F12-800BR anschliessen. Wie soll ich die am Besten schalten? Parallel 2x 4Ohm, also dann zusammen 2Ohm? LG, Olo |
Joze1
Moderator |
19:26
Zwei verschiedene Woofer in einem Fahrzeug zu betreiben ist absolut nicht empfehlenswert ![]() |
olo-1
22:27
Warum nicht? |
Joze1
Moderator |
22:32
Weil sie sich vollkommen unterschiedlich verhalten, die Wiedergabe wird sich durch Phasenverschiebung überlagern. Das führt zu Überhöhungen und Auslöschungen, also völligem Klangmatsch. Insofern ist es einfach Käse. Schließ den F12-800BR auf 1 Ohm an der Stufe an, das sollte schon recht gut passen. |
olo-1
22:46
erstellt: 17. Nov 2017, |
Wer nicht hören will muss fühlen. Hab gegen deinen Rat die beiden Subs im Auto getestet. Hört sich wirklich nicht gut an. Ich hab die beiden Subs auch einzeln jeweils mit 1Ohm und 4Ohm getestet und finde aber keine Einstellung von "Frequenzeinstellung", "Subsonic-Filter" und "Pegel" die mir gefällt. Ich möchte einfach sehr laute, knackige Bässe ohne dass es dröhnt und brummt. Im Einzelversuch gefällt mir der F12-600G, bei 4Ohm an einer EC1200.1 am besten. Aber es dürfte einfach noch etwas lauter und knackiger sein. Da ich an noch zwei EC1200.1 gekommen bin ist meine Überlegung, ob ich den 600Gmal an zwei 1200.1 gebrückt hängen soll oder ob ich den 800BR gegen einen zweiten 600G eintausche und dann je einen 600G mit einer 1200.1 betreiben soll, oder ob ich den 800BR, da der ja sicher der bessere Lautsprecher ist, in ein geschlossenes Gehäuse bauen soll und dann mit zwei gebrückten 1200.1 betreibe. Was macht denn am meisten Sinn? Grüße, Olo |
Nice1XD
23:42
Knackiger werden sie meist, wenn der Subsonic höher und steiler eingestellt wird. Ansonsten müsste mal das Gehäuse überprüft werden. Ob es in sich stabil genug ist und auch, ob es vernünftig im Fahrzeug fixiert ist macht einen riesen Unterschied. Falls du mit Pegel den Gain-Regler meinst: Da gibt es nur eine richtige Einstellung. Stichwort einpegeln. Gibts massig Anleitungen hier im Forum ![]() Einen Subwoofer an zwei Verstärker geht nur, wenn sie eine 'Link'-Funktion haben. Sonst hast du dir ganz schnell den Woofer oder die Verstärker zerlegt ![]() 2 identische Woofer an 2 identischen Stufen ist natürlich möglich ![]() |
Frage zur Eton EC 500.4 supermotard am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Eton EC 300.2 Einstellungsfrage Matsi am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Eton EC 300.2 A kikki am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 9 Beiträge |
eton ec 500.4 dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Eton EC 1200.1D defekt? Freeski91 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
Prob mit Eton EC 500.4 LarryMullen am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
unterschied Eton SDA 750.1 zu Eton ECC 1200.1 blondinchennn am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 5 Beiträge |
Test zur Eton EC 300.2? Goernitz am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
ETON EC 300.2 geht aus bastitheone am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Eton EC 300.2 a Protection Mavster am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.280
