Eton Pa 1502 und die start stopp funktion. Geht das?
The_Chosen_One
#1 erstellt: 17. Nov 2017, 20:48
hallo
mein neues kfz hat start stopp automatik.
nun steht der einbau der musikanlage an. da ford bekannterweise ja ein grottiges soundsystem hat, wollte mir dafür ne eton stage 6 holen. aber wenn die 1502 auch start stopp fähig ist könnte ich am ausgang der stage 4 ja auch meine 1502 ranhängen und hätte auch mehr dampf für den woofer. der dsp der stage 4 regelt ja auch den ausgang.
oder gibt die stage 4 sogar ein eigenes remote signal raus das ich zur 1502 lege.
bin seid vielen jahren glücklich mit der 1502. hatte damals 2stk verbaut.
setup soll so aussehen
HT: AA A25
TMT: AA A165 wahrscheinlich die G modelle
SUB: JL 10TW3 D4
amp: Eton stage 4 + Eton PA1502 oder Eton Stage 6
deadeye5589
#2 erstellt: 17. Nov 2017, 20:58
Das Problem ist, dass bei Start/Stop die Boardnetzspannung auf 6V einbrechen darf. Alle angeschlossenen Verbraucher müssen also bis unter 6V funktionieren.
Eine Stufe wie die PA1502 wird das wohl nicht schaffen, weshalb sie beim Start Vorgang durch einen harten Reset gehen würde. Da hilft nur eines. Die Endstufe kräftig Puffern, so dass sie den Startvorgang ohne nennenswerte Spanungseinbrüche übersteht. Dumm nur, dass ein Pufferelko das gesamte Boardnetz gleich mit versorgen wird. Also müsste man Dioden einbauen, die den Stromfluss weg von der Endstufe verhindert. Über die Diode fällt aber eine Spannung ab, was wiederrum bedeutet, dass die Endstufe weniger Leistung bringt.
Tja, wohl doch besser was neues kaufen, was auch mit 6V der Start Stop System klar kommt.
The_Chosen_One
#3 erstellt: 17. Nov 2017, 21:03
das ging ja schnell. also heisst deine empfehlung die Stage 6 kaufen?
Car-Hifi
#4 erstellt: 17. Nov 2017, 22:04
Tach auch,
man kann auch einen kleinen Akku verbauen und mit einem automatischem Relais versehen. Bricht beim Wiederstarten die Spannung zusammen, trennt das Relais und der kleine Akku versorgt den Verstärker für die paar Sekunden, bis der Genarator wieder die Spannung anhebt.
eton pa 1502 defekt
brmlm am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  12 Beiträge
Eton PA 1502
Larspeaker am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  6 Beiträge
Eton PA 1502
kikki am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  11 Beiträge
Eton PA 1502 Problem/Defekt ?
chaosbringer am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  12 Beiträge
Problem mit Eton PA 1502 !
pützei am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  11 Beiträge
Eton PA 1502 . 2Ohm Brücke?
Marcel1982 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Endstufe PRT Störung Kurzschluss Eton PA 1502
Thomas25 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen dank Eton PA 1502 ?
SB-BiBoB am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Eton 1502 brennheiß
chkdsk am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  6 Beiträge
Soundstream TR 2350 VS. Eton PA 1502
Chr!stoph am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.278
