HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe | |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe+A -A |
Technodragon89
#1 erstellt: 23. Aug 2018, 09:37 | |
Aloha zusammen ich bin neu hier und habe eine kleine Frage. Ich habe 2 Hertz ES 300 D in einem geschlossenen Gehäuse, jetzt fehlt mir nur noch die passnede Endstufe dazu, kann ich an einem 1 ohm gebrückten Woofer eine endstufe anschliesen die nur 2 ohm hat ?? hätte zur auswahl die hertz HCP 1 DK die hat aber wie gesagt nur 2 ohm hat; oder sollte ich doch lieber eine 1 ohm stabile Hertz ml power 1 dranhängen die ein ohm stabil ist. Vilene dank schonmal für antworten |
MarsianC#
#2 erstellt: 23. Aug 2018, 09:43 | |
Schließ die Spulen der Subwoofer intern in Serie (+rein, - an +, - raus) an, gibt 8 Ohm. Die beiden Woofer dann parallel, dann hast du 4 Ohm. Funktioniert auf jeden Fall. |
LexusIS300
#3 erstellt: 23. Aug 2018, 10:33 | |
Die Endstufe hat keine Ohm, sie kann damit belastet werden. Ist diese Minimum für 2 Ohm freigegeben sollte man auch keine geringere Impedanzen anschliessen - ist ganz einfach oder? |
CHICKENMILK
#4 erstellt: 23. Aug 2018, 13:44 | |
So anschließen! Beide Woofer sind haben je 2 Spulen mit 4 Ohm. Diese schließt du in Serie, somit erhältst du einen Widerstand von 8 Ohm pro Woofer. Die beiden 8 Ohm Woofer schließt du nun parallel zusammen und erhälts somit eine Impedanz von 4 Ohm, was einen "optimalen Wert" darstellt. Man muss ja die Endstufe nicht grad am Impedanzlimit betreiben. [Beitrag von CHICKENMILK am 23. Aug 2018, 13:47 bearbeitet] |
2 Ohm Woofer für Endstufe?? mortuary am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
1 oder 2 woofer an endstufe?? Focal-Stefan am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 24 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
OHM an Endstufe Ewgeni am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 12 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Verzerrung bei 1 Ohm oder 2 Ohm motorradfritzel am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 2kW @ 2 Ohm M1ghtyWolf am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
2018
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
