HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kann man die RMS Leistung einer Endstufe Regeln? | |
Kann man die RMS Leistung einer Endstufe Regeln?+A -A |
Velgastfgw92
17:17
erstellt: 11. Apr 2020, |
Hallo. Ich bin noch relativ neu in Sachen Car Hi Fi. Ich habe mir einen 12 Zoll Subwoofer gekauft (Jl Audio 12w0v3-4ohm, 300 watt RMS) und eine entsprechende Box unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben gebaut. Ich brauche im nächsten Schritt eine Endstufe. Ich denke da zum Beispiel an die JBL 5501. Diese gibt bei 4 Ohm aber über 300 RMS Leistung. Wie kann man diese Ausgangsleistung regeln, sodass mein Subwoofer nicht kaputt geht, da er ja schließlich maximal 300 verträgt? Mit dem Gain Regler sicher nicht, oder? Danke im voraus ![]() |
speedcore
17:58
Da wäre das erste Problem, du weisst ja nicht mal ob die Herstellerangaben stimmen, dann gibt es verschiedene Messverfahren bei verschiedenen Spannungen, das erst mal zum Kauf. Aber in der Realität ist die Leistungsangabe nicht so extrem wichtig wie es scheint. Ein Woofer kann kurzzeitig (und das ist ja bei Musik) auch mehr vertragen ohne dass er Schaden nimmt. Es kommt da auf eine richtige Einstellung / Einbau an und evtl. wäre ein gutes Gehör auch nicht schlecht. Im Grunde ist es besser wenn die Endstufe mehr Leistung hat, da so oder so überall Verluste entstehen und die Endstufe dann nicht ständig im Grenzbereich laufen muss oder die Gefahr der Überlastung und Clipping vermieden wird sicher kannst du diese JBL auch nehmen [Beitrag von speedcore am 11. Apr 2020, 17:59 bearbeitet] |
Böötman
17:59
Der Gainregler isţ - wie Du korrekterweise schon feststelltest - kein Leistungsregler. Dieser dient einzig zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit des Amps zur Ausgangsspannung vom Radio oder anders gesagt kann man einen Amp auch mit maximal zugedrehten Gainpotis zu 100% auslasten. Eine explizite Leistungsbegrenzung braucht es aber nicht. Wenn der Lautsprecher anfängt unsauber zu spielen dann machst Du halt was leiser und gut ist's. |
Velgastfgw92
18:18
Okay. Dankeschön ![]() |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Leistung einer Endstufe zucker am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 17 Beiträge |
leistung der endstufe ausreichend ? NameLesS92 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
Reicht die Leistung aus? NikWin am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Wie kommt die Leistung dieser Endstufe zustande? PimpMySeatMarbella am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 6 Beiträge |
lautstärke regeln? Schmelli am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 12 Beiträge |
kann man 8ohm subwoofer an einer endstufe die nur 4ohm leistung hat anschließen? Sunfactor88 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 7 Beiträge |
Frage über Sub+Endstufe(leistung) matze09 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 7 Beiträge |
Welche Leistung sollte die Endstufe haben?? marre am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 12 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.230
