HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Suche gute Endstufe + Frage 1ohm oder 4ohm? | |
Suche gute Endstufe + Frage 1ohm oder 4ohm?+A -A |
SirenHead
18:45
erstellt: 07. Jun 2020, ||
Hallo, ich habe ein Subwoofer der 2x2 Ohm hat. Ich würde denn gerne auf 4 Ohm machen, und dazu suche ich eine Endstufe der die Passende gute werte dafür hat. Mein Subwoofer hat 1300W RMS, natürlich könnte ich auch auf 1 Ohm machen wäre das denn gut? Habe angst wenn das kaputt geht.. Ich habe manchmal gelesen das es gefährlicher so zu sagen ist und viel verbraucht und auch schnell was kaputt gehen kann... Vielleicht ist es auch nur Blödsinn und jemand kann mich da beruhigen. Falls ich Ohne bedenken auf 1 ohm machen kann dann wäre es nett mir ein paar endstufen zu schreiben. Danke im voraus ![]() |
Neruassa
18:55
Dein Subwoofer verträgt laut dem Hersteller 1300W RMS. Dein Subwoofer hat genau 0W RMS. Genau wie ein 250km/h Reifen auch keine 250km/h hat, sondern 250km/h verträgt. ![]() Der fährt aber auch super mit 150km/h ohne dass was kaputt geht.
Jop.
Preis? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Willst du hinten 1.3KW auf den Subwoofer jagen und vorne an den Werkströten die 15W des Radios belassen? Dann gibt's 2 Szenarien: 1) Du stellst den Subwoofer so leise ein, dass er das Frontsystem nicht überstimmt und dann hätten dir auch 300W ausgereicht. 2) Du erkennst deine Lieder am Bass, ansonsten hörst du nichts anderes mehr. Übrigens ist ab 1 KW eine Zusatzbatterie notwendig. Falls du nicht hören möchtest ![]() Eine 1.4KW starke Endstufe an 4 Ohm, kannst du hier anschauen. (und nein, andere sind auch nicht viel günstiger) ![]() 1 × 1444 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 175A Wirkungsgrad 61,1% Günstiger: ![]() 1 × 1129 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 130A Wirkungsgrad 65,3% Egal für welche du dich entscheidest, eine Zweite Batterie ist notwendig und mindestens 35mm² OFC (Vollkupferkabel). ![]() [Beitrag von Neruassa am 07. Jun 2020, 19:02 bearbeitet] |
SirenHead
19:05
Subwoofer ist der hier: ![]() Punkt 2. was hat es mit autoradio zu tun? wo wird der belastet? Der ist doch nur mit der endstufe per chinch verbunden. Habe ein JVC Autoradio darüber sollen die Front Lautsprecher laufen die vorne sind und ich hätte gerne dann noch schönen Bass was hinten ist, also der subwoofer und ne Endstufe Preis ist egal bis ca 500 Euro. Also soll ich dann noch eine Batterie dazu kaufen und darüber die Endstufe Laufen lassen? Richtig? Sehe grad schon die endstufen danke für ein paar vorschläge ![]() [Beitrag von SirenHead am 07. Jun 2020, 19:08 bearbeitet] |
Car-Hifi
19:28
Was @Neruassa damit sagen wollte, nur vielleicht ein wenig zu petisch umschreiben hat: wenn der Woofer von hinten Pegel aus mehr als 1.000 W RMS schiebt, dann wirst Du vom Frontsystem praktisch nichts mehr hören, solange Du da nur die originalen Tröten an 17 W vom Autoradio betreibst. Daher überlegen die richtigen Cracks nicht nur, welchen Verstärker sie für den Subwoofer brauchen, sondern auch, welchen Verstärker und welche Lautsprecher sie für vorne brauchen. Zudem versuchen die nicht in der größer-als-1kW-Liga für nur 500 Ocken mitspielen zu wollen. Und ja, bei so viel Leistung verbaut man (mindestens) eine zusätzliche Batterie und kümmert sich um eine passende, hochstromfähige Verkabelung von der Lichtmaschine bis zum Verstärker. |
SirenHead
19:32
@Car-Hifi Achso.. wegen denn 15 Watt boxen ja das ist ja kla das man wegen dem knall hinten nix hört.. okay... hm wie muss ich es dann machen? Wieviel und was für boxen brauche ich dann vorne? Und die kann ich doch dann nicht an radio anschließen oder? Weil die ja nur 15 oder so watt vertragen So nochmal bearbeitet.. Okay also ich brauche dann evtl eine 4 Kanal endstufe für die front boxen noch alles verstanden dann herzlichen dank [Beitrag von SirenHead am 07. Jun 2020, 20:03 bearbeitet] |
speedcore
21:23
Dann schnapp dir eine 1 Ohm stabile = digitale Endstufe für den Woofer, dann hast du weniger Stromprobleme :), trotzdem gehören die ganzen oben genannten Dinge dazu. [Beitrag von speedcore am 07. Jun 2020, 21:23 bearbeitet] |
SirenHead
21:29
Habe die endstufe genommen die am günstigsten war die an 1ohm 1000W RMS liefert obwohl der man oben mehr geschrieben hat wo ich garnicht weiß woher er das hat. aber egal habe auch vollkupfer kabel alles bestellt, beste vom besten. danke für die antworten somit ist alles erledigt. #Closed |
impedanz von 4ohm auf 1ohm Marcus_Gallus_der_III am 21.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 19 Beiträge |
Welche Endstufe 1ohm stabil gregors666 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Gute Endstufe ??? Jemand am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Olympus 8 1Ohm stabil? Spl-Mistress am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
4ohm endstufe 1500rms mkurz3112 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 8 Beiträge |
Kove K2 2000 an 1Ohm? Lukas-jf-2928 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 7 Beiträge |
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil? chef1568 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
"Gute" Endstufe tobtop91 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
Gute Endstufe / Schlechte Endstufe *igi* am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 27 Beiträge |
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm Andi989 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.907
